newzubok
newzubok
Минск
23.04.2014 в 22:36:58
Димон 35 написал : cman2012, Чтоб меньше масла у вас с перлы текло то попробуйте меньше в холостую газовать, т. е. завели и срезу в рез предварительно двигатель сильно не крутя а нажимаем на газ непосредственно перед контактом с деревом и делать резы диаметром от 20см.
Тогда у вас все излишки масла будут оставаться в резе/на опилках !
Будем пилить веточки по 5см. то у вас может все залить излишками масла.
Да я тут, Дим, не зню даже что и сказать... Я и сад опиливаю старый, а там ветки потом распилить надо, чтоб в костер что-то, а что-то на дрова. Там получается и по 2 см ветки пилякать на весу - ничего у меня не течет, хотя масло расходуется. А может я внимание просто не обращал? Да не, снаружи у меня пила не засирается... Внутри под крышкой - да, там собирается промасленная грязь, которую при замене цепи выковыриваю. Но это не напрягает - так должно быть.
Димон 35
Димон 35
Жлобин
23.04.2014 в 22:44:32
newzubok, Саня к станку идёт 2 диска, простой и алмазный, точит нормально (я свои 7 пил давно заточил, правда ишо не пилил нифига, время нет).
newzubok написал : Правда, из бухты. Ребята могут в коробочке продать, а могут и так просто, прям при тебе склепают и спросят: "Вам коробочка нужна"? Достанут из ящика коробочку сплющеную, расправят и цепь в нее упакуют. И эта радость сегодня стоит 90 000.
У нас в коробочках, из бухт не клепают.
Димон 35
Димон 35
Жлобин
23.04.2014 в 22:45:17
newzubok написал : Но это не напрягает - так должно быть.
Дык и я про это.
newzubok
newzubok
Минск
23.04.2014 в 22:47:44
Димон 35 написал : У нас в коробочках, из бухт не клепают.
Не фа-а-а-акт... ;) Хотя... Не видел у нас, чтобы "на базаре в ларьке" клепали из бухты... Чинить - чинят, приспособы стоят, а вот бухт с цепями не наблюдал... Возможно, для небольшого городка - своеобразный маркетинговый ход. "А вот у нас в коробочке! Она фирменная, поэтому такая дорогая"... :a
Димон 35
Димон 35
Жлобин
23.04.2014 в 22:50:39
newzubok, Возможно и так, есть у нас магаз (недавно открылся), там цепи по сотне (говорят), только я всё никак туда не доеду (сезон у меня ишо не начался, прошлогодние цепи ишо не закончились;)).
newzubok
newzubok
Минск
23.04.2014 в 22:56:19
Димон 35 написал : newzubok, Возможно и так, есть у нас магаз (недавно открылся), там цепи по сотне (говорят), только я всё никак туда не доеду (сезон у меня ишо не начался, прошлогодние цепи ишо не закончились;)).
Понимаешь, просто все цепи официальные дилеры клепают из бухты. Ну не выгодно воздух с коробочками возить! Все коробочки поставляются плотно упакованными, а цепи - в бухтах. На месте и клепают. А те, у кого по 130, либо дома втихаря клепают, либо просто перепродают, купленные у дилера. Раньше за это сажали. "Спекуляция" называлось. А теперь это - бизнес!!! :D
Димон 35
Димон 35
Жлобин
23.04.2014 в 23:07:15
newzubok написал : Раньше за это сажали. "Спекуляция" называлось. А теперь это - бизнес!!!
Скажем по другому, маркетинг.
LAV1955
LAV1955
Минск
24.04.2014 в 09:39:43
Я на днях был в магазине дилеров Штиля (Не на рынке). Открыли недавно довольно большой магазин на проспекте Дзержинского 78. Спросил про цепи. Мне для 211 надо было. Все в фирменных коробочках. Продавец сказал, что в Минске из бухт их и клепают. Отдал 102 тыс. за цепочку.Там еще смазки штилевской для редуктора бензокосы по нашим меркам недорогой (59 тыс.) купил. Кстати, спросил ради интереса про новые партнеры 350s. Сказали, что поршневая из алюминиевого сплава, но без покрытия....
Юрий VW
Юрий VW
24.04.2014 в 10:46:43
нашёл по цепям и шинам Штиль справочник 2010 года (PDF) Справочник цепи и шины STIHL 2010
регион 43
регион 43
Киров
24.04.2014 в 11:09:39
newzubok написал : Возможно, для небольшого городка - своеобразный маркетинговый ход. "А вот у нас в коробочке! Она фирменная, поэтому такая дорогая"
Лет 5-6 назад у нас цепи продавали в разных упаковках. Цепь в картонной коробке и цепь в пакете - пакет в коробке:). Ну и цены конечно на них разные были, с пакетом примерно на 1/3 дороже.
Юрий VW
Юрий VW
24.04.2014 в 11:26:04
newzubok написал : Понимаешь, просто все цепи официальные дилеры клепают из бухты. Ну не выгодно воздух с коробочками возить! Все коробочки поставляются плотно упакованными, а цепи - в бухтах. На месте и клепают.
так и есть, я когда себе пилу покупал, тоже спросил у знакомого, он сказал тоже самое - все цепи официальные дилеры клепают из бухты. Ну не выгодно воздух с коробочками возить! а коробочки идут в комплекте с цепью в бухте...
