master.msk
master.msk
07.02.2010 в 00:03:30
Tehnik-san написал : "крышечки"
а чей то Вы про крышечки фаровские? я фильтры имел ввиду. а про штибель сами версию выдвинули сами отвечайте)))
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.02.2010 в 00:09:08
Диалог- прям как на Дерибасовской
-Как пройти на Молдаванку ? -А вы сами откуда будете ?
master.msk
master.msk
07.02.2010 в 00:16:28
этж форум. здесь всегда много полезных советов.. только не всегда по теме...)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.02.2010 в 00:20:41
Вот когда начнут за флейм горчичники выдавать,может тогда всё и наладится .... а покуда амнистия, так что не сдерживайте себя )))
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.02.2010 в 00:23:21
Tehnik-san написал : Вот когда начнут за флейм горчичники выдавать,может тогда всё и наладится .
Угу. И вместо форума повесить сборник СНиПов. И всем хорошо будет.
ДОКА
ДОКА
07.02.2010 в 05:02:38
Господа защитники СНиПов!Перестаньте теоретизировать,вернитесь на землю! Прежде чем о косяках кричать,включите на время мозг,и подумайте о технической реализации этого узла. Если кто-нибудь из вас знает конкретный сифон(а точнее капельную воронку),вменяемых размеров,без проблем справляющийся с расходом порядка 60-80 л/м,-марку в студию! Иначе все это-пустой треп.
orinbasar
orinbasar
Уральск
07.02.2010 в 09:55:01
Tehnik-san написал : Почему же в раковину на кухне Вы спокойно кладёте мясо,овощи и фрукты - а там фекальная канализация,без разрыва струи, подходит прямо в чашу с пищей...теоретик ...бл...
в натуре блин
TeRaos написал : А может быть действительно наполнение бачка унитаза сделать через промывочные отводы фильтров? Автоматическое промывание при каждом спуске... И воды немножко съэкономим...
;) что бы переодически забивало в заливном механизме унитаза
TeRaos
TeRaos
07.02.2010 в 12:43:08
orinbasar написал : что бы переодически забивало в заливном механизме унитаза
Унитазы у многих десятилетилетиями стоят и не забиваются без всяких фильтров. В любом случае, до фильтра с обратной промывкой стоит грязевик. Можно предположить износ заливного клапана абразивом (30-500 микрон), но так как спуск унитаза происходит достаточно часто, полагаю, это не проблема... Не так много грязи в фильтре накопится между двумя сливами... В конце концов, заливной механизм в бачке можно поменять. За то нет проблем с автоматизацией промывки, нерациональным расходом воды и городьбы с разрывом струи...
Num
Num
07.02.2010 в 15:35:08
Если кому интересно - то на подобную тему уже теоретизировали по двум другим вопросам.
Первый.
Унитазную воду как нефик делать можно попить, попав в ситуацию со следующей очередностью:
  1. Разряжение или отсутсвие напора в трубе холодной воды. И при этом
  2. Спустить воду из бачка унитаза, имеющего современную подводку воды к нему (подводка снизу).
Это все. Считайте, что вода из унитазного бачка у Вас уже находится в магистральной трубе холодной воды.
Как только давление в трубе повыситься - она уже в Ваших чайниках. Об этом писал тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:2921 Там же в теме прокурены возможные примеси, которые одновременно с водой могли попасть в водопроводную трубу из унитазного бачка. Например примеси вот от этого восторженного потребителя: "Недавно вышли большие такие капсулы: объемом примерно двести грамм. Бросаешь в бочок и оно почти пять месяцев работает. Красит в воду насыщенный синий цвет, пенится и благоухает. Мне очень нравится. Уже и не представляю без этого собственный унитаз". А магистральной трубе пофиг с какого этажа эта благоухающая жидкость в нее попала - раздаст потом всем желающим.
Второй. Попадание воды на мембрану фильтра обратного осмоса, через дренажную трубку сброса промывочной воды.
На мой взгляд попадание всякой дряни в питьевую воду и загрязнение бактериями фильра и накопительного бака таким способом гораздо вероятнее, чем через сброс в каналью промывочной воды из магистрального фильтра.
сансэй
сансэй
07.02.2010 в 15:38:17
сто раз уже написанно кому нужно три крана в тройник после фильтра, средний открыт два других закрыты,всё. вот вам разрыв струи
master.msk
master.msk
07.02.2010 в 15:42:12
2Num недавно менял часть стояка в новостройке. один из верхних этажей, на верху не проданные квартиры, т.е никто не сливает и никогда не сливал. так вот трубы внутри покрыты такой неприятной слизью, какой нет в работающем стояке.
Num написал :
это надо специально заморочиться)
