dima_m
dima_m
05.02.2010 в 19:47:54
Здравствуйте! Размышляю, как делать пол в комнате, предполагаю сначала выровнять саморастекайкой типа ваатери плюс (перепады вроде небольшие), а потом положить ЭППС миллиметров 20 толщиной. Сверху ламинат. Возник вопрос - а стоит ли приклеивать ЭППС к основанию и между собой склеивать, чтобы была монолитная плита?
TARLEV
TARLEV
05.02.2010 в 20:27:01
dima_m написал : Возник вопрос - а стоит ли
Да, головой думать стоит, однозначно и то что говорить. Делать нужно наливайку если толщина более 3.5-4 то стяжку, на неё подложку а по верх неё ламинат
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
05.02.2010 в 22:16:11
+100
dima_m
dima_m
05.02.2010 в 22:43:13
***** А если под ламинат класть теплый пол? Тоже цемент лить тоннами?
TARLEV
TARLEV
05.02.2010 в 22:58:49
dima_m Другого выхода нет.
koris
koris
Волгоград
05.02.2010 в 23:03:14
2dima_m А зачем Вам нужен ЭППС под ламинатом? Выровняйте Ваатери, потом - тёплый пол, потом - ламинат...
всё в голове (с)
dima_m
dima_m
05.02.2010 в 23:09:22
ЭППС в качестве теплоизолятора. Да и в принципе поднять уровень пола на 2-3 сантиметра с его помощью разве плохо? Мне представлялось, что это гораздо быстрее и проще, чем месить смеси...
TARLEV
TARLEV
05.02.2010 в 23:12:26
2dima_m Делайте так как хотите, тут не по принуждению. Результаты сообщите нам, всем будет интересно как это.
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
05.02.2010 в 23:18:29
*** Вы уж меня извините,но плотность ЭППС не столь велика,чтобы на него безболезненно положить ламинат,хотя,чем черт не шутит,-попробуйте.:)
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
05.02.2010 в 23:20:31
Есть варианты:после эппс положить фанеру,а уже потом ламинат.
koris
koris
Волгоград
05.02.2010 в 23:24:00
dima_m написал : поднять уровень пола на 2-3 сантиметра с его помощью разве плохо
Это уменьшит высоту потолка. Многие наоборот хотят его поднять. А какое перекрытие? Какой дом? ПС Кажется, здесь на форуме недавно была тема про ламинат на ЭППС. Кто-то делал так, но ЭППС был то ли 30, то ли 50 мм. Мне это не нужно, я не запомнил....
всё в голове (с)
