NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
07.02.2010 в 11:06:14
Вчера ходил по полам из ДВП,постеленного на пеноплекс-ходить можно,но все же чуть-чуть продавливается. Ламинат в стыках тоже не слишком жестко лежит,хотя,были случаи,когда ламинат стелили на достаточно упругое основание-2 года полет нормальный,хотя,когда уходили с того объекта,был уверен,что все разлетится. Если уж стелить на ЭППС,то лучше на оранжевый!
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
07.02.2010 в 11:17:22
dima_m написал : С чего Вы взяли, что под теплый пол основа - доска или фанера? Основа - бетон + теплоизолятор.
Мы все еще говорим про полы Деви? Ну они как раз себя и позиционируют так,что их полы можно стелить на любое основание,даже на деревянное.На стяжку само собой.
TeRaos
TeRaos
07.02.2010 в 11:23:47
Считаю, что ЭППС достатоно надежное основание для ламината, но обязательно крепить его к основному полу как фанеру.
Грэй
Грэй
07.02.2010 в 12:43:47
dima_m написал : положить ЭППС миллиметров 20 толщиной. Сверху ламинат.
Я бы не стал так делать.
Тяжёлая мебель на ножках, катание на компьютерном стуле и падение тяжёлых предметов со временем промнёт пенопласт под ламинатом, расшатаются замки ламината и он придёт в негодность.
dima_m
dima_m
08.02.2010 в 01:11:11
Мнения противоречивые, как выясняется. Наверное, надо полазить по сайтам производителей и найти самый твердый ЭППС. Кстати, интересно, а если ходить прямо по ЭППС, он сильно продавливается? И если поставить стул на ЭППС, он провалится, когда на него сядешь (или вмятины остаются)?
TARLEV
TARLEV
08.02.2010 в 01:34:23
dima_m написал : И если поставить стул на ЭППС, он провалится, когда на него сядешь (или вмятины остаются)?
Да остаются. Если сядет человек кг 70, то на 2-3 см ножки войдут. 2Грэй 100% плюс ко всему скрип такой что мурашки по телу.
Lok
Lok
10.02.2010 в 13:29:28
dima_m написал : надо полазить по сайтам производителей и найти самый твердый ЭППС. Кстати, интересно, а если ходить прямо по ЭППС, он сильно продавливается? И если поставить стул на ЭППС, он провалится, когда на него сядешь (или вмятины остаются)?
да, остаются, но если ходить и ставить стул, а вот если будет ламинат сверху , то т.к. ЭППС - 35 кг/кв.см держит при 10% сжатие, а при 1-2% -кажется 10-15 кг нга кв.см, то воспринимающую нагрузку площадь ламината подсчитаем от его ширины - пусть 15 см х 15 см возьмем квадрат, хотя реально длиннее, это уже 225 кв.см - или 2250 кг при 1% сжатии, такого не будет никогда на такой площади. короче, хотел делать так же по все площади, сделал только в одной комнате, за 1,5 года разницы не заметил, и шкаф стоит и кровать, даже собирается дочка еще и пианино в эту комнату перевезти и поставить, провалов не замещено, так что можете тоже попробовать, думаю все будет ОК. Да, ЭППС приклеен на смесь для наклейки ЭППС на стены, но учтите, листы не идеально ровные, надо нагружать сверху большими листами (я ложил ОСБ и придавливал мешками со смесью). В другой комнате сделал стяжку поверх ЭППС, с армированием, примерно так
koris65 написал : Мы ещё армировали, стяжка - 40 мм. Там у нас была задача - поднять на лоджии уровень пола на 10 см, без "тёплого пола". ЭППС - 50мм + стяжка 40мм + КГ.
тоже нормально, но хочу обратить внимание, пол получается ГУЛКИЙ, звукоизоляция будет хуже, когда стяжка сверху ЭППС, то она сильно "бухтит", а когда ЭППС сверху, потом подложка и ламинат- субъективно тише. Все из личного опыта.
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
10.02.2010 в 22:41:14
Lok,но у Вас же паркетная доска,а это все таки совсем не ламинат.
otyan
otyan
11.02.2010 в 02:08:37
У одного заказчика делал так: плита перекрыия - подложка - ДСП (на дюбель-гвоздь, как фанера на стяжку под паркет) - подложка - ламинат.
Дом П-44Т, комната - целая плита, без стыков. Задача была: мин. потерь в высоте потолков, + возможная при этом звукоизоляция + бюджетно.
Наполускр
Наполускр
11.02.2010 в 10:23:27
dima_m написал : Размышляю, как делать пол в комнате, предполагаю сначала выровнять саморастекайкой типа ваатери плюс (перепады вроде небольшие), а потом положить ЭППС миллиметров 20 толщиной. Сверху ламинат. Возник вопрос - а стоит ли приклеивать ЭППС к основанию и между собой склеивать, чтобы была монолитная плита?
Я делал так. На ровный пол клеил ЭППС квадратиками - не сплошняком. На него фанеру 12 мм, на фанеру ГВЛ 10 мм, стягивал саморезами. Сверху подложка и ламинат. В принципе нормал. Но там где пол недонагружен мебелью, пол немного гуляет вверх-вниз, на пару мм. Фанера была гнутая. Я хоть и приклеивал ее в ЭППС и оставлял на какое-то время под нагрузкой - все равно сдирает клей вместе с верхним слоем ЭППС.
Надо было фанеру потоньше брать, а ГВЛ потолще. Может со временем фанера уляжется.
Наполускр
Наполускр
11.02.2010 в 10:36:21
dima_m написал : Мнения противоречивые, как выясняется. Наверное, надо полазить по сайтам производителей и найти самый твердый ЭППС.
ЭППС плотностью 35 кг/куб выше крыши.
dima_m написал : Кстати, интересно, а если ходить прямо по ЭППС, он сильно продавливается? И если поставить стул на ЭППС, он провалится, когда на него сядешь (или вмятины остаются)?
Человек весом 80 кг на 4 ножки площадью 2 кв.см каждый создает давление 100 тонн на кв метр. Продавится. А вот если под ножки поставить квадратные куски ламината со стороной 10 см - то давление всего 2 тонны на кв.метр. Уже нормально держит
