Tatsel
Tatsel
07.02.2010 в 13:17:02
А может купить два блоке питания для компа и соеденить последовательно (а кстати можно выходы компового БП соеденять последовательно?). Получим 24в - движок должен нормально работать.
07.02.2010 в 13:23:09
pacik написал : Понял, ну а вариант со сварочным выпрямителем не катит тоже?
У любого сварочного аппарата напряжение холостого хода значительно больше 27В...
аматор1
аматор1
07.02.2010 в 14:51:34
2pacik вам проще трансформатор на 36В найти, с током вторички примерно 5 А, для вашего случая с головой!
Tatsel написал : А может купить два блоке питания для компа и соеденить последовательно (а кстати можно выходы компового БП соеденять последовательно?). Получим 24в - движок должен нормально работать.
не будет это работать
Ким
Ким
07.02.2010 в 15:37:04
аматор1 написал : проще трансформатор на 36В найти...
Осветительного транса с головой хватит. ОСО250/24 или /36. Всегда где что касается электрики эти трансы есть. Далее, диодный мост от автогенератора - диоды мощные там стоят и лучше нияего не надо. Электролит - можно ставить а можно и не ставить. Ничего супер сложного нет все собирется в кучу в течении часа.
avmal
avmal
07.02.2010 в 15:42:44
Ким написал : ОСО250/24 или /36.
ОСО не потянет. ОСМ надо подобрать по мощности.
Ким
Ким
07.02.2010 в 15:56:51
avmal написал : ОСО не потянет.
250 Вт - не потянут??? Да бог с Вами. У меня печка от кунга запитана от такого транса в 125 Вт. И он спокойно тянет на розжиге свечу накала с вентилятором. Правда потом нагрузка только вентилятор.
avmal
avmal
07.02.2010 в 16:04:00
Ким написал : 250 Вт - не потянут???
Так пуск 7А. Слишком большая просадка может быть при пуске.
аматор1
аматор1
07.02.2010 в 16:10:38
avmal написал : Слишком большая просадка может быть при пуске.
с толкача...:)
Tatsel
Tatsel
07.02.2010 в 16:39:59
avmal написал : Так пуск 7А. Слишком большая просадка может быть при пуске.
и что 7A? Во первых трансу на 250Вт это пофиг, а во вторых никакой защиты по току вы же не делаете, по этому заработает.
З.Ы. А может, это, купить уже бормашину? Бюджетную на 220В?
Ким
Ким
07.02.2010 в 16:43:47
Ерунду говорите. У меня по проекту на трансы ОСО250/36 на вторичке стояли предохранители на 10А, Практически по номиналу они всегда и работали. А что касается в этом варианте 7А на пуске - он даже до номинала не дотягивает, а Вы про какую-то просадку. 3 крат, насколько помню, от номинала допускается подавать на транс.
07.02.2010 в 17:23:00
Сколько процентов перегрузки допускает такой (ОСО)трансформатор длительно?
