avmal
avmal
07.02.2010 в 17:30:30
Ким написал : что касается в этом варианте 7А на пуске - он даже до номинала не дотягивает, а Вы про какую-то просадку. 3 крат, насколько помню, от номинала допускается подавать на транс.
Дело не в токе, а в просадке напряжения, которого может не хватить для запуска.
kirich
kirich
Харьков
07.02.2010 в 19:15:33
Почитал, посмеялся.
avmal написал : Так пуск 7А. Слишком большая просадка может быть при пуске.
Ну и что страшного в просадке?
У меня дома лежит движок 400 Ватт 27 Вольт. На 250 Ватт трансе не то что просадки почти нет, так он от него еще и работает довольно резво, правда мощность ессно падает. А тут движок заметно послабее. Только транс надо на 20 Вольт, тогда постоянка на выходе будет 27. У меня движок с тремя выводами, общий\левое\правое, ему спокойно переменку можно давать.
avmal написал : Дело не в токе, а в просадке напряжения, которого может не хватить для запуска.
Транс на 250 Ватт 36 Вольт способен длительно отдавать 7 Ампер. Здесь при пуске 7 Ампер. Напряжение даже не просядет, так как при пуске номинальный ток.
avmal
avmal
07.02.2010 в 19:19:30
kirich написал : Ну и что страшного в просадке?
Если ничего, так и слава Богу ...
pacik
pacik
Севастополь
07.02.2010 в 19:56:39
аматор1 написал : вам проще трансформатор на 36В найти, с током вторички примерно 5 А, для вашего случая с головой!
думал об этом, просто хотел использовать уже сушествуюший с током вторички 100-120 ампер. Просто работать предполагаю в мастерской где как раз стационарно стоит этот транс. Здесь хочу уточнить что этот транс изначально не сварочный, я его приспособил (не перематывал, только добавил мост,дроссель и группу кандеров) под сварку, изначально это транс для строительного вибратора, тоесть напруга в холостой ход у него невыше... Умом понимаю, что больше чем надо амперов движок не возмет, но как то стремно включать милипуську такую....
Ким написал : Осветительного транса с головой хватит. ОСО250/24 или /36
Во.. спасибо за наводку, путь поисков транса приобрел более узкую и направленную позицию....
kirich написал : У меня движок с тремя выводами, общий\левое\правое, ему спокойно переменку можно давать.
у меня тоже самое, написанно постоянный ток, а не переменный. Да запускать его пробовал с трех параллельно соединенных блоков питаний от принтеров(30 В общий ток 1,2А), он даже и незашевелился, а вот от двух последовательно включенных аккумов от шурика на 12В завизжал как резанный, именно тогда и померял токи о которых говорил в первом посте...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.02.2010 в 20:07:47
pacik написал : Умом понимаю, что больше чем надо амперов движок не возмет, но как то стремно включать милипуську такую....
Правильно понимаете, если на имеющемся трансе есть возможность сделать отводы с нужным напряжением - то включайте смело. И если у движка ротор от руки вращается плавно, без рывков, т.е. нет магнитов на статоре, то его можно и переменкой прямиком от транса запитать.
pacik
pacik
Севастополь
07.02.2010 в 20:07:48
avmal написал : Если ничего, так и слава Богу ...
В принципе наверное даже 12В будет достаточно, он и с одного акума стартует только обороты явно не те...
pacik
pacik
Севастополь
07.02.2010 в 20:12:56
Kamikaze написал : Правильно понимаете, если на имеющемся трансе есть возможность сделать отводы с нужным напряжением - то включайте смело. И если у движка ротор от руки вращается плавно, без рывков, т.е. нет магнитов на статоре, то его можно и переменкой прямиком от транса запитать.
Да у меня и постоянка, правда там 34В, а не 27, как думаете не сгорит??? В транс лезть не хочеться, работает и хорошо, хотя видно уже изоляция на проводах потрескалась местами.... Просто очень много разбирать закисших гает закрученных раньше чем я родился.... Если сделать всетаки токовую зашиту, ну там предохранитель плавкий впаять, то куда его калбасить, на + или -???
07.02.2010 в 20:26:34
А электробритву в сеть включать не страшно? :)
pacik
pacik
Севастополь
07.02.2010 в 20:37:41
Alex___dr написал : А электробритву в сеть включать не страшно?
не я в плане токов больших чтоб дуга на щетках сварочная не горела...:)
07.02.2010 в 20:46:40
pacik написал : не я в плане токов больших чтоб дуга на щетках сварочная не горела...
А в сети токи меньше? :) Ток определяется нагрузкой...
pacik
pacik
Севастополь
07.02.2010 в 21:38:32
Alex___dr написал : А в сети токи меньше? Ток определяется нагрузкой...
Если бы в розетке 220 вольт подходили сварочные кабеля и стоял автомат на 100 ампер - близко бы к ней не подашел... так для перестраховки...:) Но это лирика... В принципе вопрос открыт, никто не подключал движки расчитанные на 27 вольт в сеть 36 вольт? Горят?
