Приобретя за свой счет силовой симистор и варисторы, восстановил ЗАС и модернизировал его ("Kamikaze_mod").
После чего он успешно прошел испытание импульсным перенапряжением (разряд на вход конденсатора емкостью 1,0мкФ, заряженного до напряжения 2000В) как при включенном ключе (горит зеленый СИД), так и при отключенном (мигает красный СИД) . При этом защита нагрузки на выходе обеспечивается варистором 20К391 (по Эпкосовской классификации это 20К250).
Маловероятно, чтобы ЗАС-8,0-2 в серийном профиле успешно прошел это испытание. Но если есть сильно сомневающиеся (в первую очередь, если ppkvin выразит уверенность в том, что ЗАС способен выдержать такое испытание), то, когда приедет запасной симистор от Мастака, могу такое испытание провести, восстановив ЗАС в серийный профиль (за исключением выходного варистора).
Некоторая вероятность успешного прохождения этого испытания серийным ЗАСом, пожалуй, есть, поскольку я использую высоковольтный конденсатор емкостью всего 1,0мкФ (против 20-30мкФ в типовых ГОСТовских схемах), а в ЗАС-8,0-2 установлено два конденсатора по 0,47мкФ, которые могут "съесть" львиную долю энергии и напряжения импульса. Поэтому, возможно, придется увеличить емкость ВВ конденсатора для достижения хоть сколько-нибудь адекватного соотношения емкостей источника и "приемника" импульса перенапряжения. Предвидя возмущение типа "готов сделать всё, лишь бы "убить" ЗАС" отмечу, что энергия конденсатора 1,0мкФ при напряжении 2кВ составляет всего 2Дж. При емкости 2-3мкФ она составит соответственно 4-6Дж. Это очень мало не только по сравнению с возможными энергиями импульсов при удаленных ударах молнии, но и по сравнению с допустимой энергией поглощения 20-32мм варисторов на 250В(АС), составляющей 240-330Дж. Увеличение емкости разрядного конденсатора может потребоваться именно для избежания "смазывания" картины конденсаторами ЗАСа при проверке работоспособности защиты силового ключа от пробоя импульсным перенапряжением.
Кроме того, при увеличении емкости ВВ конденсатора аналогичное испытание будет повторено и для УЗМ, так что никакой дискриминации ЗАСа не будет.
