mastak
mastak
18.12.2011 в 15:30:59
Tool написал : Да как же там этот симистор так сделан (подключен), что все импульсы по нему легко бьют?
Вот так;
Tool
Tool
Воронеж
18.12.2011 в 22:30:45
Kamikaze написал : Симистор подключен прямиком ко входу ЗАСа. Все приходящие импульсы - его.
Тогда понятно. Даже мне :) (совсем же не спец в электротехнике, оборудовании...)
Kamikaze написал : Та не, с пару пачек сигарет.
Например если так модифицировать ЗАС, то в корпусе они не поместятся уже.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.12.2011 в 22:45:45
Tool написал : Например если так модифицировать ЗАС, то в корпусе они не поместятся уже.
При чем тут ЗАС с его корпусом? Речь шла о конденсаторах, с помощью которых я обеспечивал испытательное импульсное воздействие на вход ЗАСа.
Tool
Tool
Воронеж
19.12.2011 в 16:01:29
Kamikaze написал : Речь шла о конденсаторах, с помощью которых я обеспечивал испытательное импульсное воздействие на вход ЗАСа.
А-а, я че-то туплю. Подумал что это защита его входа такая. Так испытывали вы свой модернизированный ЗАС тот что еще раньше сделали?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.12.2011 в 16:26:35
Tool написал : Так испытывали вы свой модернизированный ЗАС тот что еще раньше сделали?
Недопонял. Я восстановил ЗАС, модернизировал его, испытал поочередно импульсами от ВВ конденсатора емкостью 1,0; 2,7; 3,7 мкФ - испытания модернизированный ЗАС прошел успешно, без пробоя силового ключа и иных повреждений.
Tool
Tool
Воронеж
20.12.2011 в 14:23:35
А, все понятно. В общем модернизация успешная значит. И малозатратная к тому же :)
Tool
Tool
Воронеж
20.12.2011 в 14:28:19
Вопрос к посту http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=95622&p=2786976&viewfull=1#post2786976
Kamikaze написал : Перегрев силового ключа (симистора ТС142-80)" перекрашен в желтый цвет, поскольку данная проблема с легкостью решается установкой соответствующего автомата (25А) перед ЗАС и не препятствует дальнейшей нормальной эксплуатации.
Это для ЗАС-5,5 только справедливо?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.12.2011 в 14:33:32
Tool написал : Это для ЗАС-5,5 только справедливо?
ЗАС-8,0-2 в серийном профиле по температурному режиму силового симистора следует рассматривать как устройство с номинальной мощностью нагрузки 5,5кВт и защищать автоматом на 25А (нормируется время отключения до одного часа при токе 36А, что как раз соответствует перегрузочной способности ЗАС-8,0). Хотя в нем и применен симистор на 80А, но условия охлаждения его в корпусе с недостаточно развитой перфорацией не позволяет ему длительно выдавать ток более 25-30А - перегревается через полчаса-час. "Остальные 50А" - это хороший бонус в стойкости к пусковым токам нагрузок.
Я не стал париться с охлаждением, а просто при модернизации имеющегося ЗАС-8,0-2 "переквалифицировал" его в "ЗАС-5,5-Kamikaze mod.". Основные доработки были направлены на повышение его помехозащищенности и стойкости к импульсным перенапряжениям.
Tool
Tool
Воронеж
20.12.2011 в 14:47:42
Kamikaze написал : ЗАС-8,0-2 в серийном профиле по температурному режиму силового симистора следует рассматривать как устройство с номинальной мощностью нагрузки 5,5кВт и защищать автоматом на 25А
Фактически через устройство рекомендованную мощность в 8кВт лучше длительно не прогонять, и реальная его мощность 5,5кВт получается (автомат 25А ограничивает).
Kamikaze написал : выдавать ток более 25-30А - перегревается через полчаса-час.
Так он же не разрушается от перегрева такого не запредельный перегрев то? Или шансы что выйдет из строя в разы выше получатся?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.12.2011 в 14:51:42
Tool написал : Так он же не разрушается от перегрева такого не запредельный перегрев то? Или шансы что выйдет из строя в разы выше получатся?
Мгновенного выхода из строя не происходит. Но со временем (это может быть и год и пять и десять, в зависимости от фактического режима загрузки) происходит постепенная деградация п/п кристалла и растет риск спонтанного пробоя, снижается электрическая прочность, стойкость к импульсным помехам и т.д. В общем, использование элементов в запредельных режимах резко снижается надежность устройства в целом.
Tool написал : и реальная его мощность 5,5кВт получается (автомат 25А ограничивает).
Реальную длительную мощность ограничивает эффективность охлаждения силового симистора. Автомат лишь защищает его от перегрузки.
iale
iale
20.12.2011 в 18:51:18
Максимальная температура кристалла 125 С, установленная производителем ТС142-80 в техописании, по сути закон. Превышение ее - это как нарушение закона, так и автоматическое снятие гарантий по надежному функционированию п/п структуры не только во временнОм ( постепенная деградация, температурные напряжения и т.п. ), но и в электрическом плане - как-то: повышенный ток утечки, снижение электропрочности, стойкости к ударным токам :( Обычно термомоделирование ( и термоиспытания ) - обязательный аспект проектирования мощных электронных устройств.
Были ли они сделаны в данном случае - большой вопрос, ибо вразумительного ответа так и не последовало :(
