Tool
Tool
Воронеж
04.01.2012 в 23:40:46
Kamikaze написал : А на них можно списать любую неисправность симистора,
Это да...
iale написал : угу, заметку в стенгазету вдобавок сочинить
А что - идея :):)
iale написал : доп. расходы на гарантию учтены в цене изделия
Так это у всех производителей так! На производствах все это считается и в цену входит...
iale написал : Через "вечность" на что менять ?
С техникой так. менять без вариантов.
iale написал : Т.е. 99.9% времени прибор работает как тепло-выделяющий "удлинитель", висящий на стене/лежащий на полу. В таких условиях можно до-о-о-олго провисеть А люди-то верят...
А что поделаешь. Можно выбрать вариант совсем без защиты (или без такой защиты). но тут шанс потреять технику все же выше будет.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.01.2012 в 01:07:03
Tool написал : Можно выбрать вариант совсем без защиты (или без такой защиты). но тут шанс потреять технику все же выше будет.
А можно выбрать вариант с другой защитой (пока модернизированный ЗАС не доступен в продаже) - и не терять технику.
iale
iale
05.01.2012 в 01:25:40
Kamikaze написал : А можно выбрать вариант с другой защитой (пока модернизированный ЗАС не доступен в продаже) - и не терять технику
и само устройство защиты при аварийных коллизиях в сети. Чтоб не терять - устройство защиты перед выпуском на рынок ДОЛЖНО пройти всестороннее жесткое тестирование на пределе возможностей, а не превращать бытовую аппаратуру и технику покупателей непроверенного устройства защиты в гадалку "сгорит-не сгорит" и натурный испытательный полигон с малопредсказуемым результатом.
Tool
Tool
Воронеж
05.01.2012 в 19:23:55
Kamikaze написал : А можно выбрать вариант с другой защитой (пока модернизированный ЗАС не доступен в продаже) - и не терять технику.
Может, но каковы альтернативы? Из быстрых устройств защиты я имею в виду, не те что за 0,1-0,5с отключают, а как минимум за 20-30мс.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.01.2012 в 19:30:21
Tool, альтернатив немало. Вот лишь некоторые из них: Чем лучше защитить квартиру от скачка напряжения при обрыве нуля? Новейшие сводные таблицы испытаний.
Tool
Tool
Воронеж
06.01.2012 в 22:23:10
Ну да немало. Но у них свои минусы и ограничения. Например что-то не купишь у нас (а где-то может ЗАС так же не купишь это понятное дело). ЗАС же конкретно есть свои неоспоримые достоинства и если бы его доработать... В общем вы намного лучше меня это знаете, что я буду одно и то же.
Tool
Tool
Воронеж
06.01.2012 в 22:26:28
Kamikaze, вы в той теме пишете применительно к ЗАС: *4 - ЗАС-8,0-2 испытывался с дополнительным варистором 14К385 на входе при емкости разрядного конденсатора 3,0мкФ (увеличение его емкости потребовалось, поскольку в самом ЗАС-8 имеются два конденсатора по 0,47мкФ, "смазывающих" испытательный импульс перенапряжения). Значит эта небольшая доработка (замена варистора) помогла защитить хоть в какой-то мере от импульсов?
coramba
coramba
06.12.2012 в 18:50:17
Господа спецы! Читаю Вашу ветку и не могу понять: что же купить женщине пенсионерке в качестве Реле контроля напряжения на загородный домик с выделенными толи 7,5 толи 10 кв мощности для 3-х фазного тока. Нужно на каждую фазу ставить по однофазному реле напряжения, но какое выбрать? Помогите пожалуйста подобрать реле контроля фаз, пусть там будет как можно больше функций, а главное - надежность! Большое спасибо!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.12.2012 в 01:17:12
coramba, защита дома аналогична защите квартиры: Чем лучше защитить квартиру от скачка напряжения при обрыве нуля? с тем отличием, что желательно, чтобы реле напряжения имело повышенную стойкость к импульсным перенапряжениям и кроме защиты от длительных перенапряжений (380В) нужна защита потребителей от импульсных (грозовых) перенапряжений - УЗИП. Вот пример комплексной защиты: Ввод в дом - подключение УЗИП и УЗМ, несколько вопросов
ppkvin
ppkvin
Воронеж
10.12.2012 в 09:48:04
coramba написал : что же купить женщине пенсионерке в качестве Реле контроля напряжения на загородный домик с выделенными толи 7,5 толи 10 кв мощности для 3-х фазного тока. Нужно на каждую фазу ставить по однофазному реле напряжения, но какое выбрать? Помогите пожалуйста подобрать реле контроля фаз, пусть там будет как можно больше функций, а главное - надежность
Если рассматривать бюджетный вариант, то стоит разделить нагрузки по фазам, сгруппировав дорогостоящую технику на одной самой стабильной фазе и установить совмещенную защиту от перенапряжения + УЗИП, например ЗАС-8.0-2-Р2 или ЗАС-5.0-2-Р2. При этом стоит учесть, что самая полноценная защита для частного дома - только с контуром заземления, желательно по схеме ТТ. Учитывая ненадежность электромеханических реле их применение не рекомендуется, к тому же дополнительные затраты на УЗИП сравнивают конечную стоимость с ЗАС.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.12.2012 в 12:33:09
ppkvin написал : Учитывая ненадежность электромеханических реле их применение не рекомендуется,
Вот же бесстыжая реклама... И это после того, как несколькими постами ранее была наглядно продемонстрирована чрезвычайно низкая стойкость ЗАС к импульсным помехам с энергией всего несколько джоулей. И стойкость к ударным тока (ТКЗ) даже у мощного ЗАС-8,0 всего лишь
ppkvin написал : Ударный ток - 0.58 кА. Данные производителя.
И симистор ЗАС перегревается выше предельно допустимой температуры при номинальной нагрузке, что отнюдь не способствует надежности. И электрическая прочность силового ключа ЗАС гораздо меньше требуемой ГОСТом (у ЗАС-1,2 вообще максимальное напряжение тиристора меньше, чем заявленное рабочее напряжение ЗАС!!!). Чем лить помои на конкурентов, лучше бы свою ЗАСаду до ума довели.
Если электромеханические реле применять не рекомендуется, то что говорить о ЗАС, который значительно проигрывает электромеханическим реле по всем важным параметрам?!
