Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.01.2011 в 14:27:34
2Tool Измерял время срабатывания для ЗАС-1,2-Р (в пределах 10мс), у ЗАС-8,0 идеология та же, у меня сомнений в его быстродействии не возникает.
Tool
Tool
Воронеж
14.01.2011 в 21:49:19
Kamikaze написал : Измерял время срабатывания для ЗАС-1,2-Р (в пределах 10мс), у ЗАС-8,0 идеология та же, у меня сомнений в его быстродействии не возникает.
И что у первого соотвествует паспорту оно? Как вообще это устройство по характеристикам(надежность и пр.) ничего будет? Собираюсь делать монтаж прямо на кирпичной стене рядом со щитком, из него предварительно провода выведу (вход-выход нормальными медными не мнее 6мм2 наверно надо)
Tool
Tool
Воронеж
27.01.2011 в 10:14:27
Что же больше испытаний устройства не будет? Интересует например, как сказывается нагрев до максимальных температур и отключающая способность его (полупроводники там же как ни как)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.01.2011 в 10:43:01
Tool написал : Интересует например, как сказывается нагрев до максимальных температур и отключающая способность его (полупроводники там же как ни как)
Это как? И как провести испытание?
Вообще, в планах глубокая модернизация защиты от импульсных перенапряжений и испытание импульсами. Но времени катастрофически не хватает даже на простое испытание УЗМ на скорость отключения.
Tool
Tool
Воронеж
27.01.2011 в 15:19:22
Kamikaze написал : Это как? И как провести испытание?
Ну имеется в виду когда устройство долго работало на мощности 8кВт и нагрелось прилично, то дать ему скачек до 380В, и посмотреть как быстро отключит и вообще отключит ли нагрузку. Еще можно импульсные скачки перед этим дать хоть небольшой силы...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.01.2011 в 21:56:09
Провел испытание ЗАС-8,0-2 на время отключения при безобрывном скачке входного напряжения.
Как видно из осциллограмм, время отключения составляет примерно от 5 до 12-13мс:
Включение нагрузки близи перехода сетевого напряжения через ноль:
Схему подключений при испытании скачком напряжения:
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.01.2011 в 22:18:10
Случайно обнаружен интересный артефакт: если на выходе ЗАС нет никакой нагрузки, кроме осциллоскопа, то при скачке напряжения ЗАС не отключается:
Как видно, выходное напряжение далеко от синусоиды. Вероятно, это результат "взаимодействия" схемы вольтдобавки и выходного варистора и конденсаторов ЗАС. Схема такая: последовательно по входу ЗАС включены две ЛН (60 и 100Вт, параллельно). На эти ЛН подается гальванически развязанное напряжение 220В от пары тр-ров ОСО0,25-36, включенных по схеме 220-36-220В. Т.е. вольтдобавка создается не "голым" тр-ром, а тр-ром, нагруженным активной нагрузкой. При аномальном поведении ЗАС тр-ры "зудят".
При подключении на выход ЗАС нагрузки (ЛН 60Вт) ЗАС отключается. При вкл/выкл вольтдобавки, когда ЗАС выключен - включения его не происходит.
Дольше пары секунд нервы не выдержали, за это время варистор нагрелся чуть-чуть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.01.2011 в 23:23:19
Kamikaze написал : Случайно обнаружен интересный артефакт
А производитель утверждал, что нагрузка обязательна только для ЗАС-15 (и более).
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.01.2011 в 23:31:52
Логично предположить, что описанные случаи повреждения выходного варистора ЗАС-8,0 без выхода из строя симистора могли произойти из-за неотключения ЗАС во время длительного перенапряжения, когда вся бытовая нагрузка была выключена.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
31.01.2011 в 09:40:36
Kamikaze написал : если на выходе ЗАС нет никакой нагрузки, кроме осциллоскопа, то при скачке напряжения ЗАС не отключается:
У любого симистора нормируется ток утечки, который очень незначителен, но осциллоскоп его замеряет.
ВТБ! написал : нагрузка обязательна только для ЗАС-15 (и более).
Это связано совершенно с другим параметром - током удержания симистора в открытом состоянии.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
31.01.2011 в 12:45:28
ppkvin написал : У любого симистора нормируется ток утечки, который очень незначителен, но осциллоскоп его замеряет.
И от этого "незначительного тока утечки" начинает "зудеть" трансформатор и греться варистор? Если во время "аномального" поведения ЗАСа подключить к его выходу ЛН - он отключается и после отключения ЛН остается выключенным, на выходе - ноль. Равно и после включения ЗАС в сеть (во время мигания красного СИДа).
