!Chip
!Chip
Саратов
10.02.2010 в 08:56:08
Тоесть я так понимаю остаются 2 варианта приемлимых:
  1. Сильфон в кабель канал пластиковый
  2. Сборка из чермета на резьбе
Peterjela
Peterjela
10.02.2010 в 11:41:40
Wazawai написал : Цитата: Сообщение от Peterjela (готов понять Ваши заблуждения) Какие заблуждения?
Wazawai написал : Цитата: Сообщение от dmvt1 ИМХО, сильфон менее надежен,чем хороший газовый шланг. Питерских сразу видно
Мне показалось, что Вы уверены, что сильфон надежнее, чем "хороший газовый шланг". Это не так.
Jeka312
Jeka312
Чернигов
10.02.2010 в 12:08:56
А можно газовый стояк закрывать коробом из гипсокартона? Если сделать ревизию для крана, а в верху поставить вентиляционную решетку
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.02.2010 в 12:09:42
!Chip написал : Тоесть я так понимаю остаются 2 варианта приемлимых:
Еще третий вариант: гибкая подводка от европейских производителей
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.02.2010 в 12:11:01
Jeka312 написал : А можно газовый стояк закрывать коробом из гипсокартона?
...можно, при условии , что крышка короба будет сьемной и короб будет вентилироваться
!Chip
!Chip
Саратов
10.02.2010 в 12:32:43
Палецкий написал : Еще третий вариант: гибкая подводка от европейских производителей
Очень критична длинна подводки( У меня стояк газовый у окна, а газовая плита на расстоянии 3.5 метра, а ещё уложить надо красиво, выходит 4 с лишним метра. В продаже подводок такой длины я не встречал, газовики говорят что могут сделать сильфонной подводкой и у них имеются необходимой длинны. А вообще руки бы поотрывать проектировщикам, длина кухни 5 метров, общая площать 14, вытяжка с раковиной и газовый стояк аккурат по диагонали
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.02.2010 в 12:37:24
!Chip написал : Очень критична длинна подводки
Тогда чермет или медь будет самым лучшим вариантом
!Chip
!Chip
Саратов
10.02.2010 в 12:48:00
Интересно газовики не обидятся если я из чермета сам сделаю без их участия
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.02.2010 в 12:57:56
!Chip написал : Интересно газовики не обидятся если я из чермета сам сделаю без их участия
В моих краях не обижаются ..главное, что бы надежно было
Wazawai
Wazawai
10.02.2010 в 13:27:18
!Chip написал : А вообще руки бы поотрывать проектировщикам
Так это проектировщики газовую плиту от газового стояка отодвинули на четыре метра? Вот сволочи! :D
АлексСПб
АлексСПб
10.02.2010 в 17:10:49
!Chip написал : остаются 2 варианта приемлимых:
Ну посмотрите на эту трубу с другой стороны! Зачем её скрывать? мой вариан по Питерски :-) Та же байда у меня на кухне - у окна газовый стояк в другом конце кухни плита, через стенку ванна с газогреем (убилбы проектировщиков, да жаль они уже старенькие - капиталку в 1965 г делали). Скрывать трубу незя.... свернули мне тогда газовщики "кракозябру" (очень выражение понравилось), подогнали по высоте так чтобы она была находилась между столешницей (по фартуку) и подвесными ящиками и уходила в через стену в ванну.
Бросил в машину кракозябру и поехал искать завод по нанесению красивого хромникилевого покрытия. Сделали "оборонщики" - поставил газовщики сами (не надо игнорировать монополистов), прикупила жена всяких итальянских цацек (полочки, крючочки и т.д.), из той же серии хром никель, повесили на неё...... красота :a
Сосед с низу убивается ...он эти "жерди" специально покупал на фартук, а газовую труюу пустил за подвесным потолком.
