09.02.2010 в 20:21:17
WITUZ написал : А можно ли закрыть трубы подвода к газовой колонке ( в том числе и газ) "П" образным коробом по высоте только от стола до колонки?
Палецкий написал : ..можно при условии, что короб будет не герметичен. По закону и безопасности короба должны иметь типа вентиляцию
СНиП 2.04.08-87.
6.4. Прокладку газопроводов внутри зданий и сооружений следует предусматривать, как правило, открытой. Допускается предусматривать скрытую прокладку газопроводов (кроме газопроводов СУГ и газопроводов внутри жилых домов и общественных зданий непроизводственного характера) в бороздах стен, закрывающихся легко снимаемыми щитами, имеющими отверстия для вентиляции.
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.02.2010 в 20:22:57
Alex___dr написал : СНиП 2.04.08-87.
Угу, выдержка из СНИПа не запрещает собрать трубопровод после газового крана на резьбах
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.02.2010 в 20:24:11
2Alex___dr Согнуть "кракозябру" трубогибом из 15-й трубы нивапрос. И все СНиПы будут удовлетворены. Всё лучше, чем сильфон из фольги пусть даже нержавеющей.
09.02.2010 в 20:29:21
NNN написал : Согнуть "кракозябру" трубогибом из 15-й трубы нивапрос. И все СНиПы будут удовлетворены.
Безспорно.
dmvt1
dmvt1
09.02.2010 в 21:04:47
  1. Гниют и рвутся сильфоны на-ура. В Питер была завезена большая партия бракованых сильфонов из Белоруссии, продавалась в "Максидоме". Дырки и трещины были с новья. Правда довольно быстро товар убрали и вернули без звука народу деньги.
  2. Второй механизм гниения сильфонов - вода из мойки, т.к. плита почти всегда рядом с мойкой. Учитывая тонкостенность сильфона корродируют они весьма быстро.
  3. +1 к Peterjela. Не надо понимать под гибкой подводкой то тонкостенное резиновое китайское г-но в оплетке с желтой полоской. Ни один профессионал этим дерьмом ничего не подключит. Сейчас в Питере есть прекрасные зеленые финские армированые газовые шланги. Толщина многослойно армированой резины - 5 мм, нож еле прорезает. Шикарные мощные стальные гайки на концах из 4 мм стали. Скорее сворачивается труба, чем эта гайка. Внутренний диаметр около 12 мм. Котлы пракрасно работают без потери мощности. Рабочее давление этих шлангов до 10 атм. И абсолютно безразличны к воде. Единственный минус - горят, но тут стопроцентно спасает термоотсечной вентиль. Так что речь идет о таких подводках. То что они лучше сильфонов, ну будем считать что это личное мнение.
Wazawai
Wazawai
09.02.2010 в 21:14:50
Peterjela написал : Готов спорить, что Вы просто не видели хороших газовых шлангов (зеленый финский) -
А зачем мне его видеть? В общеобразовательных целях? ;) Поставить-то его всё равно нельзя.
Кстати, готов спорить, что Вы просто не видели хороших газовых сильфонов :p
09.02.2010 в 21:24:36
dmvt1 написал :
  1. Второй механизм гниения сильфонов - вода из мойки, т.к. плита почти всегда рядом с мойкой. Учитывая тонкостенность сильфона корродируют они весьма быстро.
Если можно, то о гнении и коррозии нержавейки поподробнее...
dmvt1
dmvt1
09.02.2010 в 21:30:07
Гниет за милу душу. Сначала появляются коричневые точки, а затем дырки. Вполне вероятно, что это последствия воздействия кухонной химии. У меня целая коллекция таких сильфонов есть.
pacik
pacik
Севастополь
09.02.2010 в 22:02:49
Alex___dr написал : Безспорно.
Только вот спаять надо жестким припоем, даже если гнуть , то к резьбам поять придеться... Хотя можно собрать на кондиционерном фитинге, незнаю только разрешено это или нет....
Peterjela
Peterjela
09.02.2010 в 22:43:09
Wazawai написал : В общеобразовательных целях? Поставить-то его всё равно нельзя.
Вроде 650 км отделяют, а как на разных планетах живем :) У нас в Питере как раз запрещено сильфоны ставить (во многих районах; в частности, в Центральном) :).
Wazawai написал : готов спорить, что Вы просто не видели хороших газовых сильфонов
А сильфоны я всякие видел - и гибкие (почти как душевая гофра) и жесткие Kofulso и "классные" жесткие же Parigi (на воду; 2 кстати дома на ХВ). Свое мнение я высказал выше. Я видел все, а Вы-нет,- мы не в равных условиях (готов понять Ваши заблуждения) :p
Wazawai
Wazawai
10.02.2010 в 02:26:27
Peterjela написал : Вроде 650 км отделяют, а как на разных планетах живем У нас в Питере как раз запрещено сильфоны ставить
Начальство, оно такое... ;)
Peterjela написал : (готов понять Ваши заблуждения)
Какие заблуждения? :a
