!Chip
!Chip
Саратов
09.02.2010 в 11:47:42
2dmvt1 может и так придётся сделать.
Но вот одного непойму что вы делаете с сильфонами что в них потом дырки появляются, как при относительно небольшом давлении чтото может случится при отсутствии внешних мех.воздействий?
Peterjela
Peterjela
09.02.2010 в 11:50:52
dmvt1 написал : ИМХО, сильфон менее надежен, чем хороший газовый шланг.
+1
Wazawai написал : Питерских сразу видно
Готов спорить, что Вы просто не видели хороших газовых шлангов (зеленый финский) - все таки Финляндия подальше от Москвы, чем Питер :) или дороги они для Вас - 0,5м стоит около 800-900 р., но не забывайте - "скупой платит дважды!"
Peterjela
Peterjela
09.02.2010 в 11:57:16
!Chip написал : при отсутствии внешних мех.воздействий?
В том то и дело, что исключить внешние воздействия полностью невозможно (не скрытая же разводка). А что бывает с тонким металлом (если его взад-вперед дергать, пусть даже случайно...?!) - :)
!Chip
!Chip
Саратов
09.02.2010 в 12:05:58
Peterjela написал : В том то и дело, что исключить внешние воздействия полностью невозможно (не скрытая же разводка). А что бывает с тонким металлом (если его взад-вперед дергать, пусть даже случайно...?!) -
Ну так а если он будет в пластиковом коробе или в металлической трубе? кстати вы часто дергаете шланги взад вперёд?))) Я вот за всю жизнь ниразу, уложил, подсоединил и всё, зачем его потом трогать?
Peterjela
Peterjela
09.02.2010 в 12:18:04
!Chip написал : Я вот за всю жизнь ниразу, уложил, подсоединил и всё, зачем его потом трогать?
У Вас больше шансов избежать аварии. Но у всех по-разному. У кого длина сильфона великовата (вот у мужика 4 м сильфон был- так засифонило сразу из нескольких дырок - видать газ.плиту взад-вперед двигал, - чистоты глупышка хотел, не думая о безопасности), у кого мыши, у кого дети глупые (говорят,- где тонко, там и рвется - у сильфона 0,3 мм и производственные дефекты, Вы ж понимаете нигде исключить нельзя) Неоднократно встречал инфу об образовании свищей га ГВ - ну тут понятно - гибкий сильфон сам может дергаться при подаче давления + фактор t (минирасширение-сжатие гармошек при нагреве/охлаждении) ....
Conix
Conix
09.02.2010 в 13:21:08
Что, где, почем? Что за наезд на Питерских :)
WITUZ
WITUZ
09.02.2010 в 19:07:41
Палецкий написал : .нельзя. Вы можете сделать подводку железной полдюймовой трубой на резьбах ..мебель всё скроет
Стало быть мебелью закрыть трубы можно?? А можно ли закрыть трубы подвода к газовой колонке ( в том числе и газ) "П" образным коробом по высоте только от стола до колонки? ведь короб открыт сверху и снизу газовый шланг свободно проходит в нем. В плане безопасности даже лучше, ведь открытый шланг можно повредить, на кухонном столе много всего может быть в том числе и режуще-колющего.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.02.2010 в 19:20:25
Палецкий написал : Вы можете сделать подводку железной полдюймовой трубой на резьбах ..мебель всё скроет
Я бы так и сделал...Только не железной трубой, а стальной...:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.02.2010 в 19:59:07
NNN написал : Только не железной трубой, а стальной..
А еще лучше чернухой :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.02.2010 в 20:05:53
WITUZ написал : Стало быть мебелью закрыть трубы можно?
..можно
WITUZ написал : А можно ли закрыть трубы подвода к газовой колонке ( в том числе и газ) "П" образным коробом по высоте только от стола до колонки?
..можно при условии, что короб будет не герметичен. По закону и безопасности короба должны иметь типа вентиляцию
WITUZ написал : ведь короб открыт сверху и снизу газовый шланг свободно проходит в нем.
..это наилучшее решение с применением короба.
Что касается внутриквартирной газовой разводки, то там логика простая: трубопроводы должны быть так проложены, что бы при необходимости к ним был доступ для контроля, обслуживания и не образовывалось закрытых зон возможного скопления газа. Материалл трубопроводов жестко регламентирован ГОСТом ...стальная или медная труба
09.02.2010 в 20:15:24
СНиП 2.04.08-87.
6.3. Соединение труб следует предусматривать, как правило, на сварке. Разъемные (резьбовые и фланцевые) соединения допускается предусматривать только в местах установки запорной арматуры, газовых приборов, КИП, регуляторов давления и другого оборудования. Установку разъемных соединений газопроводов следует предусматривать в местах, доступных для осмотра и ремонта.
