АлексСПб написал : у посмотрите на эту трубу с другой стороны! Зачем её скрывать? мой вариан по Питерски :-)
По мне бы и незачем да у меня жена требует... ...а если женщина чтото требует, ей это надо не применно дать (с) Человек с бульвара Капуцинов
10.02.2010 в 17:29:18
10.02.2010 в 18:41:43
Jeka312 написал : А можно газовый стояк закрывать коробом из гипсокартона? Если сделать ревизию для крана, а в верху поставить вентиляционную решетку
3.9. Газопроводы внутри жилого дома прокладываются открыто.
Закрывать газопровод фальшстеной не допускается. При монтаже газопроводов принимаются меры по предотвращению засорения полости труб. В местах пересечений электрического провода и кабеля с газопроводом расстояние между ними в свету должно составлять не менее 100 мм, при параллельной прокладке - не менее 400 мм.
10.02.2010 в 18:51:19
Нельзя закрывать газовую трубу.Как газовщик,могу сказать!Нам выдали предписание,отключать потребителей,если монтаж произведен не по проекту.А также,если газоотводящая труба(например из колонки) из фольги.Если(не дай бог),что то случается по такому адресу после нашего визита из за этих причин,то накажут мастера(вплоть до уголовной ответственности)Прецендент уже был.Мастеру дали 1.5 года условно.Как совет,(сам живу в хрущевке)можно прикрыть трубу чем нибудь быстро и легкосъемным.
10.02.2010 в 18:54:45
vaz21063 написал : Прецендент уже был
Что случилось?
10.02.2010 в 19:04:32
Газоотводящая труба из фольги прогорела и угарный газ пошел в квартиру.Один пострадавший.Хорошо хоть живой остался.
10.02.2010 в 19:07:57
За это
Serx написал : 1.5 года условно
10.02.2010 в 19:18:37
По всей видимости в назидание.Он по заявке был на этом адресе за неделю до этого и ничего не сказал хозяину.Скорее всего внимания не обратил.У нас тогдао с одорантом переборщили!Можешь себе представить,сколько было заявок!Короче сделали козлом отпущения.Но от этого ему легче не стало.Теперь как такой адрес,то жильцы "веселятся".
10.02.2010 в 19:25:10
У нас пока на эти гофры внимания не обращают... Вообще, полный простор для народных очумельцев...
11.02.2010 в 08:30:52
Serx написал : полный простор для народных очумельцев.
Извини,что резко пропал.На работу вызвали.Один очумелец вчера колонку повесил и перепутал(каким то образом!?слепой что ли?) газ и воду.Результат 2 подъезда стоят.На улице -25.Так что 2 свободные смены АДС до 2 часов ночи спирт в трубы лили и грели.Теперь бедному мужику наверняка ТАКОЙ штраф выпишут,что колонка золотой покажется.А насчет гофр;у нас просто за 3 года уже 5-ый директор сменился и каждый нововведения свои двигает.А только за осень 6 трупов из за угара по области.А виноваты у нас как обычно мастера или слесаря.Где то не обратил внимание,где то пожалел!Так что пожалеешь человека,не отключишь из за мелочи,а тебе (не дай бог)статья-"за халатное отношение к своим обязаностям".А нафига оно мне надо???!
11.02.2010 в 09:01:19
vaz21063 а как бы Вы подключили чтоб всё правильно было? но чтоб без сварки и переделки проекта? В пластиковый кабель канал можно засунуть? Сильфонную подводку можно применять, или лучше чермет на резьбе?
11.02.2010 в 09:32:08
!Chip написал : В пластиковый кабель канал можно засунуть?
Как вариант можно подобрать метал. трубу (обязательно бесшовную)согнуть ее и уложить как надо.Помните,что все стыки на трубе должны быть сварными.К крану подъсоединить через сгон с муфтой,а к плите сильфонной подводкой.Т.е получится как бы удлиннитель.Помните,что чем меньше резьбовых соединений,тем меньше мест возможных утечек.В идеале,от отключающего устройства до прибора должно быть не более 4 соединений.Но если будет 5-6 и они будут нормальными,то никто вам ничего не скажет.Естественно,труба должна быть закрепленна и окрашена.Также она должна быть доступна и не заштукатурена.Т.е. если закрыта,например столом,то он должен легко убираться,обеспечивая доступ к резьбам и крану.В конце концов,это ваша безопасность!
