09.02.2010 в 23:05:05
avmal написал : Вы пробовали хоть раз добраться до туалета, не выходя в коридор?
Речь шла о ПРИХОЖЕЙ. Ещё раз - поверьте, далеко не все "пробираются в туалет" через ПРИХОЖУЮ. Но и для Вашего случая есть вариант - с таймером. Хотите - приглушенный свет, хотите - подсветка. И для любителей пробираться в кромешной темноте тоже - никаких ограничений
avmal написал : А щиток у вас в самой дальней комнате находится? Обычно его у входной двери ставят.
Ага-ага. Зачем вообще выключатели - есть же автоматы в щитке. :) Но некоторым хочется удобства. И красоты. Странные люди, да?
klm3
klm3
12.02.2010 в 21:22:22
avmal написал : Попробуйте в другой области проявить свою фантазию, пока квартиру не спалили.
Чего-то не любят электрики современной техники. Хотя AVMAL в некотрые щитки поставил сей опаснейшей прибор (наверное отделка в доме не понравилась) ...:) А все же как правильно сделать отключение розеток с 2-3х точек?
greg111
greg111
Саратов
12.02.2010 в 21:33:22
klm3 написал : Как организуется управление - как я понимаю можно использовать провод потоньше, но тогда наверное, нужно организовывать отдельную группу управления с предохранителем на соответствующий ток?
делайте так же как и со светом, только вместо лампочки ставьте розетки. и желательно поставить контактор после него. в цепь управления АВ на 1А
avmal
avmal
12.02.2010 в 21:38:00
klm3 написал : А все же как правильно сделать отключение розеток с 2-3х точек?
А оно действительно очень надо?
Luxz.ru написал : Странные люди, да?
Более чем ...
Vasilina
Vasilina
25.09.2012 в 20:14:15
Добрый вечер. Позвольте вмешаться в разговор с таким вопросом: а можно ли использовать кнопочный светорегулятор совместно с импульсным реле для управления одной нагрузкой - лампой если можно, то как их расключать между собой. Надеюсь, что кто-нибудь ответит, спасибо.
SVKan
SVKan
25.09.2012 в 21:33:31
Vasilina написал : Добрый вечер.
Мда... даже если вечер полярный, то все равно длинноват получился... ;)
Vasilina написал : Позвольте вмешаться в разговор
Думаю Вы им не помешаете. Через два с половиной года то... :D
Vasilina написал : а можно ли использовать кнопочный светорегулятор совместно с импульсным реле для управления одной нагрузкой - лампой
Можно. Только зачем?
Vasilina написал : если можно, то как их расключать между собой
А что есть много вариантов?
Vasilina
Vasilina
26.09.2012 в 12:22:22
SVKan написал : Можно. Только зачем?
Для управления выбранной лампочкой из двух и более мест, плюс центральное управление этой и другими такими же лампочками одной кнопкой, расположенной где-нибудь в заветном месте квартиры (или в нескольких заветных мест, не важно). При этом хочется изменять яркость свечения выбранной лампочки независимо от других устройств.
Alexiy
Alexiy
26.09.2012 в 12:33:13
Vasilina написал : Для управления выбранной лампочкой из двух и более мест, плюс центральное управление этой и другими такими же лампочками одной кнопкой, расположенной где-нибудь в заветном месте квартиры (или в нескольких заветных мест, не важно). При этом хочется изменять яркость свечения выбранной лампочки независимо от других устройств.
вот: http://www.legrand2.ru/shop_770062_legrand.html
Центральное управление (плавное регулирование) разными группами светильников - уже сложнее - похоже, легче будет реализовать на программируемом контроллере с интерфейсом DALI... нетривиальная задача!
SVKan
SVKan
26.09.2012 в 12:57:50
Для этого импульсное реле нафиг не требуется. Один диммер кнопочный и кнопки к нему...
Alexiy
Alexiy
26.09.2012 в 13:05:08
SVKan написал : Для этого импульсное реле нафиг не требуется. Один диммер кнопочный и кнопки к нему...
не, там
Vasilina написал : плюс центральное управление этой и другими такими же лампочками одной кнопкой
а это уже сложнореализуемо Можно, конечно, тупо выключатель в начале всей этой группы освещения поставить и гасить всё одним нажатием
Vasilina
Vasilina
26.09.2012 в 16:58:21
Всем спасибо за ответы, и отдельное спасибо за ссылки, изучила.
А что касается:
Alexiy написал : Центральное управление ... реализовать на программируемом контроллере с интерфейсом DALI...
возможно так оно будет правильно, но к сожалению, не бюджетно. Бюджетно, только действительно выключатель в начале цепи на все поставить. Одно только но, если им все выключить, то внутри этой цепи ни одно устройство работать уже не будет, будь то нагрузка или коммутирующий элемент (кнопка, выключатель и т.п.). Действительно, придется какой-нибудь "умный" контролер искать. Кстати, а сценарный выключатель от Legrand серии Селена для таких целей не подходит? Нужен ли к нему управляющий контролер?
