acrobat
acrobat
09.02.2010 в 02:17:43
Хочу подобрать себе комплектацию для приточки в комнату 20м. Комплектующие буду заказывать у лиссант: 1)Вентилятор канальный ВК-100Б 250м.куб. 2)Нагреватель канальный НК 100/1,2 квт 3)Регулятор температуры МРТ220.14-16. Про этот регулятор нашел в инете инфу "совмещает в одном корпусе терморегулятор и симисторный регулятор скорости вращения приточного вентилятора на 2А, подключенного на 220В. Блокирует работу нагревателя без вентилятора" 4)Датчик температуры канальный ТД1 5)Таймер Понятное дело, что это неидельный список (фильтры, шумоглушители, запорные клапана). Но достаточно ли этого для приточки и безопастного нагрева забортного воздуха? включение вентилятора планирую осуществлять по таймеру Например кадый час на 10 минут.
Ким
Ким
09.02.2010 в 09:16:12
acrobat написал : Понятное дело, что это неидельный список (фильтры, шумоглушители, запорные клапана)
Можно и без перечисленного. Но, грубо говоря, фильтра не будет - за лето налипнет на тэн пыль (пух и т.д.) а зимой гореть будет и ароматы по комнате гонять. А Вот без клапана - сквозняк будет, особенно если ветер будет дуть прямо в воздухозабор. летом еще и не плохо млжет быть. А зимой??? А так комплектация рабочая.
Goodmood
Goodmood
09.02.2010 в 13:24:48
и что это будет? включите. ТЭН холодный, во-всю мощь раскочегаривается, пока воздух холодный идет.
ТЭН нагрелся, и тут прошло 10 мин и выключился вент. и что? Тепловая инерция ТЭНа пошла коту под хвост, холодного воздуха нагнали, максимальное кол-во электричества на нагрев потратили.
vnipi
vnipi
Раменское
09.02.2010 в 14:16:25
Добрый день!
Схемка приточной вентиляции.
С Уважением,
Ким
Ким
09.02.2010 в 14:48:54
vnipi написал : Вентиляция.doc
У воздухонагревателя подсоединительная коробка должна быть вниз или в сторону. И обратный клапан на приточку проще не ставить, толку от него никакого, все равно ветром откроется. ;) :)
vnipi
vnipi
Раменское
09.02.2010 в 15:28:44
Добрый день!
2 Ким: по-поводу обратного клапана, я бы все же поставил его. Если дешевый вариант рассматривать - берем "бабочку", от ветра не должен открываться, у Вас же на заборе воздуха будет установлена решетка с фиксированными жалюзями? Поток воздуха будет его все же приоткрывать - согласен, но не существенно. А, если на совесть делать - ставьте клапан с эл. приводом.
По-поводу подсоединительной коробки - полностью согласен с Вами, Уважаемый Ким: по-моему удобней располагалась чтобы она сбоку - не будет крышка Вам падать на лицо, да и у вентилятора так же распаечная коробка с прибамбасами лучше чтоб сбоку была.
2 acrobat: надеюсь Вы помните, что все составные части и воздуховоды до нагревателя надо утеплять. Можно взять самое простое - самоклеющийся фольгированный (с одной стороной, фольгой клеить наружу) пенофол, либо что-то похожее на него.
С Уважением,
acrobat
acrobat
09.02.2010 в 17:13:42
Всем большое спасибо. Замечания по возможности учту.
Goodmood написал : и что это будет? включите. ТЭН холодный, во-всю мощь раскочегаривается, пока воздух холодный идет.
Согласен. Два реле времени или реле с двумя таймерами задержки включения и отключения или еще варианты? Я перерыл лиссантовские предложения http://www.lissant.ru/dload/images/price_automat.pdf, но информации так и не нашел, как с этим бороться...
GEMINI
GEMINI
Ногинск
09.02.2010 в 18:29:53
Ставится банальный термостат каппилярный регулируемый и держит температуру с погрешностью 5-10 градусов.По крайней мере холодный воздух гнать не будет.
Goodmood
Goodmood
09.02.2010 в 22:19:10
с чем бороться-то хотите?
я кому-то на форуме покажусь странным наверное, но посоветую zentec... посмотрите мою тему.
а вообще, купите у gemini бризарт, или колибри поищите. и все вам там будет. и скорость и температура и защита и фильтры.
вы на своих запчастях съэкономите немного, а геморроя... все запчасти для интеграторов - поэтому нет кронштейнов, крепежных скоб, утепления. Как все это вешать-крепить?
acrobat
acrobat
10.02.2010 в 01:01:41
Goodmood написал : а вообще, купите у gemini бризарт, или колибри поищите
Это было первым желанием но увы и ах, сами наверное знаете почему.
Нашел тему, в которой обсуждалась точно такая же схема и даже с такими же комплектующими. И все работает. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=102203&postcount=46 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=239539&postcount=63
GEMINI
GEMINI
Ногинск
10.02.2010 в 10:53:13
Goodmood написал : купите у gemini бризарт
Не "у" ,а "от" gemini :):p
