Андрёй
Андрёй
Томск
09.02.2010 в 14:58:21
Для питания интернет-узла надо простенький однофазный АВР на два ввода (фаза-ноль) от разных фаз разных трансформаторов одной подстанции и третий ввод от внешнего аварийного генератора. При включении генератора вводы от фаз отключаются. Пока придумал на двух переключающих реле Сименс. Только вот они дорогие. Может кто подскажет подешевле вариант? Инет-узел 3кВт.
Одинец
Одинец
09.02.2010 в 16:09:56
Два АВР на реверсивном контакторе ПМЛ-2501 с перекрёстной электрической блокировкой, а там ещё и механическая имеется. Добавляется реле приоритета, если один ввод приоритетный. Далее: одна такая штука на вводы, потом узел учёта, после него: ввод 1 и от генератора ввод 2 на такую же штуку.
kvost
kvost
09.02.2010 в 16:33:43
Одинец написал : ПМЛ-2501
Глюкавое оно... Дешево, но не очень сердито.
in my humble opinion
dmitriev01
dmitriev01
09.02.2010 в 17:50:12
Одинец написал : Добавляется реле приоритета, если один ввод приоритетный.
Без надобности, катушка контактора который работает в приоритете сразу запитывается напрямую не через блок контакты.
Андрёй
Андрёй
Томск
09.02.2010 в 20:38:07
Эти контакторы много места занимают. И гудят не хило.
Одинец
Одинец
10.02.2010 в 09:39:22
dmitriev01 написал : катушка контактора который работает в приоритете сразу запитывается напрямую не через блок контакты.
Не есть гуд. Только на механическую блокировку надеяться - точно глюкнет, в случае, если напруга поочерёдно попрыгает на 2х входах...
Андрёй написал : Эти контакторы много места занимают. И гудят не хило.
Место - да. А насчёт гудения - у меня много где стоят. Да, некоторые изредка попадаются гудящие. Меняем. Но можно "доработать напильником", если вариант бюджетный.
Андрёй
Андрёй
Томск
10.02.2010 в 10:38:10
А есть ли какие реле с переключающими контактами?
Одинец
Одинец
10.02.2010 в 10:40:41
на 3 кВт это уже не реле, а контактор надо... С импульсными БП и бросками при их пуске...
Ким
Ким
10.02.2010 в 10:45:08
Не для квартиры то делаете. Да и не так уж и громко гудят. А если "что" то - или
Одинец написал : "доработать напильником"...
или на замену.
Одинец написал : Только на механическую блокировку надеяться - точно глюкнет, в случае, если напруга поочерёдно попрыгает на 2х входах...
чтобы хлопания не было реле времени ставится чтобы разнести срабатывание. 2-2,5 сек - за глаза. А в это время (да и на время пуска станции) - тут уж обязательно УПСы работать должны.
все таки лучше через контроль наличия всех фаз а не какой-то одной или двух. Есть закон подлости, по которому может отсутствовать неконтролируемая (-ые) фаза (-ы). Вот тогда и оборудование можо из строя вывести.
Андрёй
Андрёй
Томск
10.02.2010 в 11:31:26
Одинец написал : на 3 кВт это уже не реле, а контактор надо...
Реле Сименс 40А на контакт номинальный ток. Такая релюшка и стоит сейчас на переключение вводов. Но надо сделать автоматический ввод генератора при подключении этого генератора.
Ким
Ким
10.02.2010 в 12:32:27
Андрёй написал : Реле Сименс 40А на контакт номинальный ток. Такая релюшка и стоит сейчас на переключение вводов. Но надо сделать автоматический ввод генератора при подключении этого генератора.
:) ;) Вы сейчас пишите
Андрёй написал : ....вот они дорогие. Может кто подскажет подешевле вариант?
Вы еще посчитайте во что Вам автозапуск и включение в работу обойдется. Такое сделать - одной релюхой не обойтись, там целая схема. Можете прикинуть просто исходя из очередности необходимых действий. Я пропущу АВР вводов, будем считать что они оба отключены. Должна пройти команда на отключение обоих вводов и на запуск станции, при этом включение стартера должно быть небольшое время, секунд 10-15 не более, иначе стартер сгорит. Далее, контроль запустилась/не запустилась станция. Если "нет" - повторный пуск. Снова "контроль". Далее, третья попытка. Если и она не прошла - станция в аварии. Если прошло нормально, станция на развороте, какое-то время должна прогреться, нельзя холодную станцию сразу грузить нагрузкой, иначе может кирдыкнуться. Просле прогрева, включается генераторный автомат. А вот далее, по-хорошему бы стоило постепенно производить набор нагрузки иначе можно получить срабатывание защиты генераторного автомата. И тогда востановить сможет его только дядя Вася, который будет у Вас там находится или же Ваш сервер гавкнется. И это всего навсего необходимый минимум схемы генератора. Я еще не описал востановление в исходное. Вот это как раз будет стоить денег и не в сравнении с каким-то Сименсом. Самая дешевая автоматика генератора в ВАшем варианте - это как раз этот д.Вася, который вручную все запустит и включит в работу а потом востановит схему. Все остальное читайте ниже черты
