Tailgunner
Tailgunner
11.02.2010 в 18:01:47
Давайте по порядку :) Про стояки. На кухне индивидуальный канал сечение примерно 20х20 см Расскажите про минусы Кстати, забыл упомянуть - вариант "вдоль стен" имеет еще одно ограничение: в зоне прокладки воздуховода получается 5 кабелей электропроводки. В случае какого-нибудь повреждения проводки придется пол-кухни разнести :)
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
12.02.2010 в 08:54:07
2Tailgunner
Вриант с выводом "на фасад" не рассматриваета? Получится и воздуховод короткий и схема наиболее правильная.
Tailgunner
Tailgunner
12.02.2010 в 08:59:05
не получится в моем случае в варианте "на фасад" нужно пробить несущую стену (около 70-80 см), выйти на лоджию, пройти через стеклопакет лоджии, тем самым нарушив эстетику
Tailgunner
Tailgunner
12.02.2010 в 09:02:35
На всякий случай приложу еще одну схему кухни, более расширенную Небольшое примечание к схеме- стена между кухней и лоджией на самом деле толще, это несущая стена, мне просто перерисовывать лениво :)
mowo
mowo
12.02.2010 в 09:09:37
Tailgunner написал : Расскажите про минусы
А про них вы уже сами выше написали(длина, затраты, шум больше). Стояки не рассчитаны на кухонную вытяжку, в принципе. На счет проводки - если делать электрику правильно, то это очень редкий случай(повреждение), автоматы ставьте хорошие и обеспечьте соответствие тока отсечки сечению кабеля. Можно не обращать на это внимание. На фасад, если есть возможность, лучший вариант.
Tailgunner
Tailgunner
12.02.2010 в 09:12:56
Про то, что на фасад лучше, знаю. Но, к сожалению, никак Насчет стояка - вроде там неплохое сечение у него, порядка 20х20 см Покритикуйте по новой схеме место установки ОК пожалуйста
mowo
mowo
13.02.2010 в 09:01:20
а чего там критиковать, скудные данные, может их вам и хватит :) и всё вас устроит...
Tailgunner
Tailgunner
13.02.2010 в 10:47:11
Какие данные надо?
sansan21
sansan21
15.02.2010 в 15:33:31
Tailgunner написал : Покритикуйте по новой схеме место установки ОК
А что тут критиковать? Это единственное место, куда его надо поставить.
Tailgunner
Tailgunner
15.02.2010 в 15:41:42
Ну значит не ошибся :)
Bigrabbit
Bigrabbit
Зеленоград
19.02.2010 в 13:16:41
так тяните длинный - только на его выходе поставьте дополнительный канальный вентилятор - иначе КПД вытяжки резко уменьшится
