savvir написал : не доходя до нижней горловины
нет,воды примерно на 5 сантимов,горловина в 3 от дна.и пущай булькает.
niivlev написал : не понял - для кожуха?
угу.ток я не стал загоняться регулировками,идет на 45-и ладно.
12.02.2010 в 19:24:35
12.02.2010 в 19:53:13
niivlev написал : Какие идеи?
Пару тройку кожухов под разную глубину. Под штробы не такой большой набор глубин резания. Плюс кожухи, благодаря материалу изготовления, способны сминаться на 5-7 мм.
12.02.2010 в 20:24:14
Очередная проблема: надеялся сделать отверстие в канистре и прижать хомутом штатного кожуха, а плоскость корпуса болгарки перекрывает на несколько см опорную плоскость редуктора
12.02.2010 в 21:19:09
7351 написал : Пару тройку кожухов под разную глубину
а на диаметрах дисков поиграть не бывает?
niivlev написал : а плоскость корпуса болгарки перекрывает на несколько см опорную плоскость редуктора
значит надо как базовую использовать плоскость кожуха.
13.02.2010 в 07:57:19
руслан1111 написал : использовать плоскость кожуха
видимо, придется так, а отверстие в новом кожухе точно подгонять по наружному диаметру хомута штатного кожуха, чтобы не люфтило и не перекашивало - проблЭма. Кстати, ни у кого чертежиков самодельных (можно и заводских) кожухов штроборезов не завалялось, наверно придется искать сварного/фрезеровщика (есть на примете) и за 1-1,5 килорубля решить проблему в более серьезной реализации.
20.02.2010 в 20:41:32
Руслан1111 .спасибо огромное за девайс...работает :)...Подскажи что за трубу использовал на всасывание мусора ..я попробовал гофру от электрики,так свистит так ,что уши закладывает:))),думал оглохнем все,ультразвук какой-то:)))
20.02.2010 в 21:21:00
savvir написал : работает
так а куды ж он денется..ток после воды надо хоть сетку старую рыбацкую сунуть.(см воздухан трактора)
savvir написал : что за трубу использовал на всасывание мусора
а черт ее знает,зашел в магаз да пальцем ткнул в бухту.гофрированная,изнутри гладкая,85рэ/метр.не шумит.
21.02.2010 в 16:25:36
Добрый день Руслан. Очень интересный девайс, хотелось бы поподробнее о нем. Во всей этой конструкции использованы только трубки или есть какие то дополнительные элементы для защиты от брызг (на миниатюре отрезок А)? Если там только трубки, то почему столько переходников? И еще, что за элемент белого цвета в нижней части девайса и зачем большего диаметра чем труба?
21.02.2010 в 18:02:04
DenMark только трубки,но надо бы еще путанку из лески запихнуть.просто пока руки не доходят.количество переходников-"как срослось"чтобы в размеры выйти,специально никто не расчитывал,собралось по ходу дела потому как "припекло".белый кусок-просто кусок вентканала 100мм,используется как соединитель между переходом 50*110 и заглушкой.в донышке заглушки насверлены отверстия 12мм чтоб"кипело"не одним большим пузырем,а мелкими.диаметр трубы увеличен чтоб снизить скорость потока.
21.02.2010 в 23:29:31
про заглушку не говорил:)....получается вся грязь и крупный мусор в переходе 50-100 собирается?
22.02.2010 в 12:04:56
А у меня вот что получилось В процессе было использовано два сифона и пылесосный шланг Все прокладки есть в комплекте с сифонами герметики и клеи использованы не были всё легко раскручивается и скручивается
