21.02.2010 в 18:02:04
DenMark только трубки,но надо бы еще путанку из лески запихнуть.просто пока руки не доходят.количество переходников-"как срослось"чтобы в размеры выйти,специально никто не расчитывал,собралось по ходу дела потому как "припекло".белый кусок-просто кусок вентканала 100мм,используется как соединитель между переходом 50*110 и заглушкой.в донышке заглушки насверлены отверстия 12мм чтоб"кипело"не одним большим пузырем,а мелкими.диаметр трубы увеличен чтоб снизить скорость потока.
21.02.2010 в 23:29:31
про заглушку не говорил:)....получается вся грязь и крупный мусор в переходе 50-100 собирается?
22.02.2010 в 12:04:56
А у меня вот что получилось В процессе было использовано два сифона и пылесосный шланг Все прокладки есть в комплекте с сифонами герметики и клеи использованы не были всё легко раскручивается и скручивается
22.02.2010 в 20:26:17
слегка доработали конструкцию Руслана 1111 :)....и вот что получилось... мусор в пылесос практически не попадает:) в качестве фильтра обычная сетка серпянка легко меняется....Нижний раструб попробовал сделать с отверстиями ..не понравилось..мусор крупный забивает все,муторно чистить...,вырезал отверстие, как видно на фото...ведро практически чистое...мусор прессуется на дне,воду вылил... мусор в мешок :)
05.05.2011 в 10:31:10
Доброго времени суток.. Краткая предыстория: Я очень сильно страдаю от аллергии, и пыль и прочие микро-частички на меня "дурно влияют". Сухая уборка - не выход, а купить себе супер-пупер моющий пылесос для влажной уборки средств нет, а руки, в принципе, стоят "прямо". Посему решил аквафильтр сделать сам. Откопал у бабушки пылесос Ракета 77 (красненький), рабочий но шумный. Разобрал, прочистил, промазал, щетки поменял и т.п. и теперь он как новый - работает тише, "сосет" хорошо! В него же хочу вмонтировать небольшой аквафильтр, так как у меня квартирка оч маленькая и большого там не нужно. Очень много полезного узнал из данной статьи, и очень хочу поинтересоваться одним вопросом: Чем чревато попадание влаги (или капель воды) на электродвигатель? Как его можно избежать (чем остатки влаги можно "затормозить" перед двигателем)?
13.05.2011 в 20:43:37
Может двигло сгореть, хотя при экспериментах с самодельным аквафильтром залил пылесос до верха водой и нечего работает, только подшипники гудят. А как защита от влаги то только какое то лабиринтное приспособление.
13.05.2011 в 21:01:59
xxx_87 написал : Чем чревато попадание влаги (или капель воды) на электродвигатель?
ничем.раз 50 пил воды китайский мотор.последние раз 30 даж не сушил-сохнет в работе.везучий попался.иногда мою его струей воды,правда после мойки сутки лежит сохнет.
26.06.2011 в 11:19:11
Вот вас прёт на изобретение изобретённого, бочка пластиковая на 50 литров и воздушный фильтр от камаза работают уже 3 года.
29.11.2011 в 01:20:31
Артём К написал : Вот вас прёт на изобретение изобретённого, бочка пластиковая на 50 литров и воздушный фильтр от камаза работают уже 3 года.
Три года это как, каждый день? Сколько стоит фильтр от Камаза, может на самом деле бюджетный вариант? ГАЗовский поменьше будет в размере, стоит 175 р., может тоже подойдет? Вот бы фотку бочки снаружи и изнутри.
03.12.2011 в 12:42:36
xxx_87 написал : Доброго времени суток.. Краткая предыстория: Я очень сильно страдаю от аллергии, и пыль и прочие микро-частички на меня "дурно влияют". Сухая уборка - не выход, а купить себе супер-пупер моющий пылесос для влажной уборки средств нет, а руки, в принципе, стоят "прямо". Посему решил аквафильтр сделать сам. Откопал у бабушки пылесос Ракета 77 (красненький), рабочий но шумный. Разобрал, прочистил, промазал, щетки поменял и т.п. и теперь он как новый - работает тише, "сосет" хорошо!
В вашем случае проще в выходное отверстие вставить шланг и опустить в подходящую емкость с водой.
08.12.2011 в 12:16:58
доработал модель аквафильтра, т.к. тож оч нада стало для штроборезания.
Вода кипит значь большая площадь пыли оседает в воде, а не прикрытое дно фильтра дает возможность пролетать крупному мусору, тока надо добавить брызговик, а то воду сосет, для меня канеш это не проблема. у меня универсальный пылесос для влажной уборки.
08.12.2011 в 14:07:38
Добавил брызговик сделаный из крышки ведра из под краски 3кг.
Провел испытания с цементной пылью. Воду практически не подсасывает, степень очистки 99%.
при испытаниях вода в ведре кипит и не дает пролететь мелким пылинкам. Пылесос "Корвет 362" с установленым паралоновым фильтром показал себя на "ура". Если нужно выложу видео испытаний
08.12.2011 в 21:24:42
LeX_DeViL написал : Если нужно выложу видео испытаний
Выкладывайте, интересно ;)
20.12.2011 в 23:06:37
Всем привет!Мужики,класс!Молодцы!Я пошёл другим путём:есть старенький строительный Кресс,но задолбался к нему патронные фильтры менять,мешки первое время покупал,затем перестал-кусаются.Патронный лучше...был,теперь качество хреновое,да и стоить стал 1500р!Я не так давно Корветовский ещё прикупил-вещь!Зверь а не пылесос,дешёвый сам,дешёвенькие поролоновые фильтры,дешёвые мешки,правда с мешками засада-рвутся!Это я к чему,к тому что раздербанил кресовский фильтр,оставив только каркас,я его укреплю дополнительной сеткой,буду наворачивать поролон и наступит мне счастье!А чтобы счастье было полным прикупил себе такую примочку:Называется фильтр для золы,кёрхеровский,дороговат конечно,но в сравнении с патронным-нормально!Опять таки,если вставить трубку внутрь,налить водички-вот тебе и водяной фильтр!И корпус металлический уронишь-ничего не будет.А довести до ума -не проблема,времени просто нет,самоделками заниматься.
20.12.2011 в 23:27:16
Step5562 написал : времени просто нет,самоделками заниматься
А чем там заниматься?
