gans gr
gans gr
12.02.2010 в 16:03:28
ну и как итог. если не повело в магазине (и партии хранились одинаково), то отсутствие пленки сыграло на повышении влаги (испарение с не застеленой площади легче и равномерней, после того как укрывабт покрытием оно начинает под ним скапливаться и выходить как раз по месту стыка). на фото (моем) гле паркетная доска, когда делал замеры , стоял на коленях (без наколенников) на подложке из пробки, за 10 мин штаны напитали влагу, хотя стяжку делали за 6 мес до настила.
Ноздрев
Ноздрев
Чебоксары
12.02.2010 в 21:25:29
Дизайнер нам рекомандавала глянцевое покрытие. Причем настолько глянцевое, что оно должно было отражать все и вся. Я долго искал что-то глянцевое
А он (дизайнер) сам на таком пианине жил когда нибудь, спросите его. Не с целью расстроить, поскольку еще не совсем поздно "открутить кино назад". Но только из классовой непримеримости к дизайнерским "исподвывертам", хочу предупредить Вас о том, что неизбежные царапины, щели, сколы по углам , после года эксплуатации на глянце будут смотреться катастрофой.
otyan
otyan
13.02.2010 в 02:08:16
ЕЖ написал : В магазине, после первого нашего звонка им (недели 2 назад) достали пачку и разложили. С ней все в порядке.
Надо бы подержать его пару суток при комнатной температуре и влажности. Причём достать с холодного склада (на морозе всё продолжает сохнуть, но совсем не набирает влагу обратно).
ЕЖ написал : Пенофол это или нет, я сказать не могу. Во вложении фото этого материала - нашел кусочек.
Какова толщина Вашего "пенофола"? Если не ошибаюсь, подложка должна быть до 3 мм. Впрочем, в данном случае это может и не имеет значения.
51FIN
51FIN
Мурманск
13.02.2010 в 02:34:19
При укладке ламината,на бетоное основание,всегда класть пленку,перехлест 200 мм с проклейкой швов.Подложка,любая-это демфер.Все контакты с цементным основанием,дерева.мдф,дсп и т.д.,только через гидроизоляцию.
Anatolij
Anatolij
13.02.2010 в 16:22:04
Через месяц после укладки ламината ALLOC на стяжку его "повело" по швам, лишний остаток, который хранился в комнате тоже повело. (Пленку на основание не клали)
Подскажите, что делать? Причина, я так понимаю не в пленке...
13.02.2010 в 21:40:36
2ЕЖ Сам ламинат хранился у продавца на не отаплеваемом складе, т.е. по температуре как на улице. Когда мы его забрали он лежал дома 4 дня. Правда в пачках, не раскрытый.
2waw0375 Раньше, насколько помню, в инструкциях о плёнке не упоминалось. Видимо из-за рекламаций( когда укладка велась на непросохшее основание), производители сделали плёнку обязательным атрибутом. По первой цитате: пачки с ламинатом вскрывать непосредственно перед укладкой(аксиома). иначе поведет как по плоскости(типа "сабля"), так и по толщине ("ступеньки"). По поводу второй цитаты- абсолютно согласен с автором. Кладите пленку, не кладите вода все равно выход найдет:пойдет по стенам-тогда смотрите на обоях внизу почернение либо, как минимум, будет конденсироваться под подложкой со всеми вытекающими прелестями( сырость, запах прелости и.т.п.) По поводу ламината -зазоры между стеной и ламинатом проверяли? Разбирать несколько рядов и посмотреть, что под ними пробовали?
yareal
yareal
14.02.2010 в 01:37:12
Сколько угодно можно рассуждать - класть плёнку, или не класть..., делал без неё кто-то гектары ламината или только с ней..., Написано - применять пароизоляцию в виде полиэтиленовой плёнки - применять и не умничать. Как минимум, после нарушения предусмотренного технологией пункта - вина ляжет на нарушителя, никак не на производителя. Имхо, подрядчик ОБЯЗАН выполнять работы, на которые он подрядился, основываясь на технологиях и правилах выполнения данных работ, а не на "я так тыщу лет лабаю - всё ништяк всегда было". Вменяемый подрядчик даже наоборот - если заказчик требует нарушить технологию, возьмёт расписку или иным образом задокументирует нестандартные требования, а то и вовсе откажется от подряда, т.к. при серьёзе всё это чревато баблом... Хранение - другая тема, отделяйте мух от котлет.
almeca
almeca
Пенза
14.02.2010 в 22:08:43
yareal написал : применять и не умничать.
совершенно согласен! Кстати, остаточную влажность минеральной стяжки очень трудно замерить, при большой толщине стяжки и высокой температуре в помещении влагомер покажет вам нужные 5 %, положите ламинат и через неделю влажность под ним подскочит. Я лично ламинат без пленки никогда не ложу, береженого бог бережет, даже из своего кармана истратить 5 руб на квадратный метр, по-моему, немного:)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.02.2010 в 22:31:15
самый протсой способ - на ночь прилеить кусок полиэтилена на стяжку- если под ним пол потемнеет- то еще сыро. если нет- то, ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО,что можно класть.
almeca
almeca
Пенза
14.02.2010 в 22:38:54
C2h5-OH написал : ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО,что можно класть.
ну если вам очень нравиться экстрим... Конечно, это приятно щекотит нервы:)
deuxma
deuxma
Юбилейный
15.02.2010 в 00:11:34
Ноздрев написал : Виноват дизайнер, который впарил вам ЛАМИНИРОВАНЫЕ ПОЛЫ за 3500 руб/кв.м.
ЕЖ написал : Дизайнер нам как раз предлагал другой ламинат
само гумно (ламинат) вас не смущало за такое бааало :eek: вот прикол жить в многослойном полиэтиленовом пакете. несь и патолки натяжные...
