Iosich
Iosich
Сочи
19.02.2010 в 18:29:35
Samar написал : Если из розетки дует - вставте туда штепсель :-))
;) Конгениально!!! А то блондинко уже всех заколебала...
luxoris
luxoris
19.02.2010 в 19:16:08
losich А это что здесь за убогие , не имеющие собственного довода приводят чужую цитату?
Lok
Lok
19.02.2010 в 19:32:39
luxoris написал : Если не трудно, лучше о рустах поподробней ,а не хотите помочь -не надо оскорблять!
140- это не давление, это почти норма, или это нижнее? Не трудно - раз у Вас на чердаке засыпка, то ее очень просто временно переместить от линий стыка плит и заделать эти стыки (русты) цементным раствором, желательно с добавкой ПВА (стакан на ведро). Потом закрыть шов полоской гидроизола, (можно даже приклеить полоски, чтобы не сдвигались, т.к. это только полоски, то излишней пароизоляции не будет) т.е. даже если и треснет заделка, то засыпка не просыпится в шов, ну и опять засыпать засыпку. Конечно постелить какую-нибудь мембрану по всей плоскости будет лучше, но не обязательно , да и куда засыпку сдвигать со всей площади. Делов на день- два. А про советы и форумы -
Американский форум - Задаёшь вопрос,потом тебе отвечают. Израильский форум - Задаёшь вопрос,потом тебе задают вопрос. Русский форум - Задаёшь вопрос,потом тебе долго расказывают какой ты муд@..к.
Копирайт не мой.
luxoris
luxoris
19.02.2010 в 21:51:04
Samar,очень вам признательна. Наконец - то то чего я добивалась-пошли умные советы.:)
Вот, так бы в самом начале советовали ,не было бы флуда.
Ведь "совет-это то чего мы просим когда уже знаем ответ,но он нам не нравится"!
Этаж верхний- пятый.
luxoris
luxoris
19.02.2010 в 22:02:49
Lok,спасибо я все ближе к цели.
Может мембрану пусть постелят? Т.к пустотелости могут быть и насквозь(перфоратором сбивали,могли попасть в капсулы )
А нельзя например вместо мембраны положить на всю площадь дешевый линолиум ? Я понимаю что не дышит ,но чему дышать то ? Пленку гидроизоляционную кладут же и в стяжку и на чердаке .
140 -верхнее ,но при моем 90 и 100 на 60 нормальном -это много.
DMURZV
DMURZV
20.02.2010 в 04:59:52
luxoris написал : Неделю ветер как из всех отверстий дует выключатели ,галогенки,розетки,конд-ры.
Прочитал вашу тему.Думаю,вы хотите всё сделать сами.Это не трудно: 1)Насколько я понял,у вас дует только из тех отверстий,которые проделаны в гипсокартоне.Нужны следующие инструменты:пистолет для монтажной пены,несколько баллонов самой пены под пистолет(потом докупите,если не хватит)не сильно распирающей,промывка для пистолета,пустая бутылка от воды(1,5 литра),брызгалка(распылитель воды),отвертка крестовая,нож. 2)Начните с одной комнаты.Потом остальные сделаете.Отключить автомат на розетки.Вынуть розетки,отсоединить провода.Вынуть подрозетники.Если упихивается,то рукой вдавить утеплитель за гипсокартоном по круговой как можно дальше от отверстия.Если нет,то часть утеплителя оборвать или обрезать.Следить за кабелем(что бы не ушел глубоко).В образовавшееся простанство по кругу дунуть пеной(вначале смочив водой из брызгалки).Промыть пистолет.Оставить всё на 6-7 часов.Потом аккуратно,не повредив кабель,обрезать излишки пены.Вставить подрозетники.Подсоединить провода.Поставить розетки.Также с выключателями(только отключить автомат на свет и не забыть про переноску(фонарь)). 3)Не бойтесь что у вас загорится пена.Провода защищены изоляцией.Плюс наверняка в гофре.А это уже двойная изоляция.К тому же у вас ещё и подрозетники негорючие.Т.е тройная изоляция.Более чем достаточно.А при коротком замыкании сработает автомат(или УЗО,Диф-автомат если слабые токи,нагрев провода и т.д.) 4)Галогенки вынуть.Снять светильники.Если есть трансформаторы вынуть и выбросить.Они не нужны,потому что изменяют только вольтаж,а лампочка как выдавала,допустим 50вт,так и будет выдавать если подсоединить напрямую(220 вольт).И греться будет также.Потом только лампочки заменить не забудьте(на 220).Остальное как в пункте 2. 5)Внутренний блок кондиционера не снимайте.Это должен сделать специалист.Можете фреон спустить.Вызовите,пусть снимут а далее можете сами пропенить,можете их попросить. 6)мелкие щели,если где есть зашпатлюйте акриловым герметиком(он любых цветов продаётся,белый дешевле).Потом его можно зашкурить и покрасить,если надо. 7)Ну и конечно удачи вам в вашем "безнадёжном" деле.
Gins
Gins
Миасс
20.02.2010 в 09:08:41
luxoris написал : Наконец - то то чего я добивалась-пошли умные советы
:) Вам уже все посоветовали что можно было.. Чтож еще то ждать? Думаете чудо произойдет?
Читаю и понимаю что советы просто по второму кругу те же пошли.
DMURZV написал : Не бойтесь что у вас загорится пена.Провода защищены изоляцией.Плюс наверняка в гофре.А это уже двойная изоляция.К тому же у вас ещё и подрозетники негорючие.Т.е тройная изоляция.Более чем достаточно.А при коротком замыкании сработает автомат(или УЗО,Диф-автомат если слабые токи,нагрев провода и т.д.)
вот так же наверно говорило руководство клуба "хромая лошадь" (если слышали про такой) :( Бывают ситуации, когда 100 человек могут сделать, при этом все будет хорошо, а 101-й за такое дорого заплатит. Решать уже Вам - сделать как 100 и получить шанс стать 101-ым.
Lok
Lok
20.02.2010 в 11:31:18
Gins написал : Решать уже Вам - сделать как 100 и получить шанс стать 101-ым.
если бы не было предложено огнеупорной пены, то шанс бы был, да и то нулевой, т.к. урса то не горит. Почему окна можно пенить, а стенку нет? Пропенить все и не будет дуть, ИМХО.
DMURZV
DMURZV
20.02.2010 в 14:32:37
Gins написал : а 101-й за такое дорого заплатит.
Напишите,как вы это себе представляете.По пунктам:процесс за процессом.
DSP007
DSP007
20.02.2010 в 16:48:08
Не советую делать подобный номер, у 12 вольтовой галогенки сопротивление спирали ниже в 20 раз , 0,05 ом в холодном и около 0,2 ом в горячем состоянии. Это эквивалентно короткому замыканию, автоматы сразу сработают и правильно сделают- попаданеие полного напряжения на нейтраль приводит к тому что она тановится опасна дляокружающих, а из-за того что выделяемая моща в этом случае растет неограничено - проводка может погореть. Остальные советы - из этой же серии. Обратно как подрозетники ставить будем, если все пеной зальем? В пене дырочки резать?
DSP007
DSP007
20.02.2010 в 17:07:19
Вообще же мне эта тема все больше и больше напоминает дефектив. Мы тут поначалу решили что у бедняжки комната в частном доме в Воронеже и ремонт ей делали местные "умельцы" из соседнего двора , бац а у леди оказывается квартира в многоэтажке Москвы и ремонт ей делали неместные гастарбайтеры из фирмы. Агата Кристи отдыхает...
