Юрка
Юрка
31.10.2011 в 14:19:27
x-men написал : Размещаю не для рекламы.
Ну, было бы логично, если бы не в этой теме (здесь обсуждают фотки), а в теме "фотки".
x-men написал : Выбор стандарных шкафов для размещения модульных приборов рассматривалось многократно, но из-за применения МП всегда отклонялось.
А пускатели до 100А бывают и модульные. Вам на какие токи и по какой категории применения нужны? АС-3?
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
31.10.2011 в 16:01:49
Прошу простить, если натоптал где неположено. При необходимости перенесите сообщение в нужное место.
По МП - основные требования: распространенность, дешевизна, наличие ограничителей перенапряжения, возможность быстрого закупа. Самым ходовым является ПМ12 на 10А. Ругаемся, даже материмся... Тем не менее продолжаю закладывать именно отечественные пускатели. Кашинский завод своим подходом конечно убивает... Модульные МП не всегда соответствуют всем требованиям. И вроде модульный шкаф на 4-5 ряда будет по габаритам больше. Тем не менее я подумаю еще раз. Благодарю!
drug.
drug.
Волгоград
14.11.2011 в 15:25:10
Собрал свой первый щит: Фото #1 (Общий вид)
Фото #2 (УЗО + PE)
Фото #3 (AB + N)
Комментарии:
  1. Однополюсная шинка распилена внутри на части, согласно подключаемым УЗО.
Если можно покритикуйте и скажите как протестировать собранную схему до монтажа.
Алексей48
Алексей48
Липецк
15.11.2011 в 10:01:35
drug. написал : Собрал свой первый щит: Если можно покритикуйте и скажите как протестировать собранную схему до монтажа.
Как мне кажется, не хватает вводного 2Р АВ для обесточивания всего щитка.На верхней рейке место как раз есть.
drug.
drug.
Волгоград
15.11.2011 в 13:14:03
Алексей48 написал : Как мне кажется, не хватает вводного 2Р АВ для обесточивания всего щитка.На верхней рейке место как раз есть.
Он будет в отдельном ящике, вместе с счетчиком.
Alexiy
Alexiy
15.11.2011 в 13:26:12
А ящик со счётчиком где будет? В другом помещении?
drug.
drug.
Волгоград
15.11.2011 в 13:30:29
В этом же, к сожалению.
Alexiy
Alexiy
08.12.2011 в 16:55:56
Комментарий к щитку http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=2763990&viewfull=1#post2763990
CAMPER написал : Для критики представляю Вашему вниманию.
номиналов не видно и схема совершенно не очевидна из этих фоток. На второй фотке даже габариты аппаратов заметно различаются! К разводке проводников лично у меня претензий нет - аккуратно получилось.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.12.2011 в 05:38:45
Комментарий к щитку http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=2768460&viewfull=1#post2768460
Розовые нули при белых фазах - прибил бы. Красный - "опасно" - и все его оттенки и близкие цвета - фаза. Белый, помеченный синим маркером или изолентой - ноль.
hobtaroma написал : Ну никак не получается у меня красиво (как у avmala и других парней) уложить провода
Неча прибедняться :) Отлично уложено. Только такой запас жил РЕ - ни к чему. Перенос РЕ-шных шинок точно при модернизации щитка не грозит.
hobtaroma написал : Схема обсуждалась на форуме с пол года назад.
Хорошо бы ссылочку.
hobtaroma
hobtaroma
Благовещенск
11.12.2011 в 05:56:48
Kamikaze написал : Розовые нули при белых фазах - прибил бы. Красный - "опасно" - и все его оттенки и близкие цвета - фаза. Белый, помеченный синим маркером или изолентой - ноль. Хорошо бы ссылочку.
А как быть когда в одном проводе - белый, синий, желто-зеленый, а в другом - белый, красный, желто-зеленый? А вообще, виноват, исправлюсь. Обсуждение схемы http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=135393
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.12.2011 в 06:00:03
hobtaroma написал : А как быть когда в одном проводе - белый, синий, желто-зеленый, а в другом - белый, красный, желто-зеленый?
В первом случае маркировать белый красным и пускать на фазу (можно даже на маркировать, все цвета, кроме голубого (синего) и желто-зеленого по умолчанию - фазы), во втором - синим, и на ноль. В итоге - полное единообразие.
