31.05.2015 в 11:33:06
#5231626
serj12 написал : я стараюсь серию SE Домовой не ставить из-за банальной причины - сколько раз пытался поставить на ввод - при нагрузках близких к номинальному значению начинается дребезг контактов
Часто такое случалось?
31.05.2015 в 11:53:45
#5231643
D_A_N написал : Часто такое случалось?
Три раза ставил - три раза менял,потом ещё были две попытки,закончились так же - угомонился,Legrand TX3 ставлю.Ну и УЗО тоже использую.И,что характерно,групповые 1р 16-ые и 10-ки нормально стоят.
И это пройдёт ...
31.05.2015 в 12:13:47
#5231666
serj12 написал : я стараюсь серию SE Домовой не ставить из-за банальной причины - сколько раз пытался поставить на ввод - при нагрузках близких к номинальному значению начинается дребезг контактов,поэтому стараюсь или серию iK,или Legrand TX3 вообще ставить,а бывает и Multi 9 попадается нужного размера.
То есть у Вас есть экспериментальное доказательство того, что Домовой и Multi9 - это разные серии? Мне кажется, что кто-то, увлекающийся разборкой автоматов, утверждал, что это одно и то же.
31.05.2015 в 12:15:11
#5231669
serj12 написал : Legrand TX3
+1 Сейчас в квартирах/домах стараюсь везде его как цена/качество использовать (именно ВА), УЗО электромеханику беру.
31.05.2015 в 12:39:24
#5231699
Юрка написал : То есть у Вас есть экспериментальное доказательство того, что Домовой и Multi9 - это разные серии?
Первый раз я столкнулся с этим эффектом года четыре назад - подключал квартиру посредством электрика,который обслуживает этот дом,в этажном щите и при включении обогревателей начался лёгкий гул и дребезг,я ещё на форуме об этом спрашивал,потом снял его и поставил мультик,всё в порядке,но осадок остался ... У своего "афериста" подключал домик С40А,такая же история,поставил iK,всё нормально. И буквально в начале года был у знакомого - у него стоял С40 2 р,при подключении котла на 6 кВТ и двух обогревателей по 1.5 кВт начал дребезжать прям существенно. Грешил на страну производителя,сейчас попались Италия Домовой,жду жертву ... проверить хочу.
Юрка написал : Multi9
Мне они больше чем современные серии нравятся.
И это пройдёт ...
31.05.2015 в 12:43:41
#5231706
Иногда бывает, что дребезжат поначалу, а потом что-то там устаканивается и дребезг проходит.
01.06.2015 в 19:49:03
#5233897
НЕМЕЦ написал : Иногда бывает, что дребезжат поначалу, а потом что-то там устаканивается и дребезг проходит.
Всё что дребезжит подлежит замене. Сначало автомат начинает дребезжать, при чём не зависимо от бренда, потом дохнет. Проверено, но хозяин барин.
02.06.2015 в 02:01:50
#5234440
Юрка написал : ... утверждал, что это одно и то же.
Судя по картинкам, разные вариации одного и того же автомата.
SE iK60, Домовой, РF 2000/1 (точная копия Multi 9 за неимением оригинала):
02.06.2015 в 02:53:21
#5234452
Artem_N написал : ну и какая альтернатива винтовым соединениям в таких шинках?
Если чисто теоретически, т.к. вряд ли такое завозят в СНГ, есть модульные соединители фазных и нулевых проводов для облегчения монтажа. Выглядят как автомат без ручки, ток 125А, зажимы 50 кв. мм. Не знаю как их правильно применять, наверное, куча проводов обжимается гильзой и вставляется в зажим. В каталоге Сименса есть, у других - не знаю.
02.06.2015 в 09:36:47
#5234646
в кросс-модуле всё зажимается винтами( и можно передавить провода) я про подпружиненные контакты в блоках ..такие существуют? ну что то типа ваго
21.07.2015 в 07:26:31
#5301840
Особенности щитов:
Контроль состояния изоляции и токов утечки всех цепей электроустановки благодаря использованию Астро Дельта - очень полезного прибора, позволяющего легко выявить дефектную цепь. Суммарный ток утечки данной электроустановки составил 3-5 мА.
Для перевода дома на резервное питание применен модульный переключатель с нулевым положением Hager SF463
Для оповещения пользователя о появлении напряжения в основной сети применен недорогой звонок IEK и автомат отключающий его от не менее известной фирмы CHINT
Нагрузка по фазам защищена от скачков напряжения УЗМ 51М
Для защиты генератора от перегрузки применено реле максимального тока Новатэк, модель РМТ-101. В пару к нему был куплен контактор Астро IK отключающий линию конвекторов второго этажа, как не приоритетную при питании от генератора.
Для отключения всех линий, кроме конвекторов, фильтров водоочистки и холодильного оборудования используется брутальный выключатель нагрузки CHINT NH4 аж на 125А
Управление светом в доме беспроводное, на третей рейке в левом щите видно радиореле, которому не нашлось места в светильниках на лестнице
На этой же рейке расположены оранжевые проходные клеммы для объединения конвекторов дома в единую сеть, c возможностью программирования по дням недели и управлением режимами работы с одного конвектора.
В правом щите всё стандартно УЗО и двухполюсные автоматы, раскидал по фазам как смог, а дальше время покажет
21.07.2015 в 09:50:03
#5301954
@sinitsyn, а можете еще накидать фоток самой разводки по дому на изоляторах?Какой кабель применен?
22.07.2015 в 11:35:58
#5303329
@sinitsyn, очень похоже на работу одного пользователя Форумхаус. Он тоже таких "попугайчиков" любит.
А что за SEZ?
22.07.2015 в 15:31:04
#5303541
Johnny написал : @sinitsyn, очень похоже на работу одного пользователя Форумхаус. Он тоже таких "попугайчиков" любит.
А что за SEZ?
Если имеются ввиду разноцветные флажки, то мне очень понравилась эта идея. Цветные рукоятки для лёгкой идентификации номинального тока: 0,5–4 А – коричневая, 6–8 А – зелёная, 10–13 А – красная, 16 А – серая, 20 А – голубая, 25 А – жёлтая, 32 и 35 А – фиолетовая, 40 А – чёрная, 50 А – белая, 63 А – оранжевая. SEZ - модулька производства Словакии, в России её можно купить в Астро-УЗО. Кстати, модулька весьма брутальна, но на любителя. Мне пришлась по душе. Предельная отключающая способность 10000А, при протяжке винтов от души, корпус не ведет и не стремится превратиться в две отдельные части, вводы для вильчатой шинки сверху и снизу, корпус не поддерживает горение. Из пользователей форумхауса на них собирает только AVS7153, с которым я довольно много консультируюсь по не понятным мне вопросам. У него отказов этой модульки не было, у меня на одном из объектов был, не работал 6А двухполюсник. Гарантия на модульку 3 года, на этой неделе повезу туда, где брал, посмотрим, как работает гарантия;)
28.04.2016 в 22:34:44
#5648116
Да, конечно. Точнее, он не у меня, а у мужа. И у заказчика.
28.04.2016 в 23:59:41
#5648223
Олечка, > Основная разводка 16 и 10 кв. мм , зачем такие сечения при вводной 10-ке?
29.04.2016 в 09:51:42
#5648417
Кстати, накинулись тут на Олечку по поводу того что щит класса 2, а есть PE-клеммы с контактом на din-рейку.
Так вот, у ABB эти рейки (система CombiLine) применяются как в шкафах класса 2, так и класса I. То есть фактически класс щита зависит от того на что сертифицирован внешний корпус.
Это я к тому что заземлив их, и пометив шкаф соответствующим образом, вы не "испортите шкаф 2 класса", а получите именно "шкаф I класса". Ровно потому что заменив корпус шкафа, на тех же рейках вы получите класс I.
Но это относится только к ABB'шному комбилайну, остальные мелкие щитки класса 2 (например, серии UK) таким образом не переделать.
29.04.2016 в 09:54:09
#5648418
Кстати, у Феникс Контакта приведены токи для дин-реек:
Думаю, у АББшных реек цифры сопоставимые.
Так что все кошерно у Олечки и ее мужа.
Я думаю даже лютый ИЕК имеет не сильно меньший ток (разве что за счет вероятного наличия китайского говна в составе материала рейки).
29.04.2016 в 09:56:26
#5648419
SoVA написал: Основная разводка 16 и 10 кв. мм , зачем такие сечения при вводной 10-ке?
Запас на будущее. Уже налаженное производство и комплектующие (те же НШВИ, маркировка и т.д.).
29.04.2016 в 11:29:25
#5648496
Alexey_Spb написал: Это я к тому что заземлив их, и пометив шкаф соответствующим образом, вы не "испортите шкаф 2 класса", а получите именно "шкаф I класса". Ровно потому что заменив корпус шкафа, на тех же рейках вы получите класс I
Alexey_Spb, Я так и не понял как это делается без колхоза. В теме, главной с фото , вы упомянули о существовании неких фирменных комплектов.
На внешней оболочке есть точки для контакта ?
29.04.2016 в 11:37:13
#5648504
Alexey_Spb написал: Кстати, у Феникс Контакта приведены токи для дин-реек:
Ссылку можно ? Неужели дин -рейки, 1500 А через себя в длительном режиме - способны провести ?
29.04.2016 в 11:48:50
#5648518
Олечка написал: Да, конечно. Точнее, он не у меня, а у мужа. И у заказчика.
Да это я догадался. :) Интересно его увидеть.
29.04.2016 в 11:58:33
#5648528
dokar написал: Alexey_Spb, Я так и не понял как это делается без колхоза. В теме, главной с фото , вы упомянули о существовании неких фирменных комплектов. На внешней оболочке есть точки для контакта ?
Меняете оболочку и все (combiine это по сути конструктор лего). Начинка у них одна и та же - EDF/WR профили с набивкой.
Вот сами смотрите:
29.04.2016 в 12:07:24
#5648543
dokar написал: Ссылку можно ? Неужели дин -рейки, 1500 А через себя в длительном режиме - способны провести ?
Вот. Так как форум похабит ссылки при наличии в них некоторых символов, привожу скриншоты с сайта феникс контакт.
Зайдите и вбейте артикул 0801733 "DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM"
P.S. Я думаю, немцы забыли запятую поставить. То есть она реально держит 192 ампера. Почти 2 КА это не шутки :eek:
29.04.2016 в 12:10:43
#5648545
На немецком сайте указан тот же ток.
29.04.2016 в 12:15:16
#5648552
Alexey_Spb написал: То есть она реально держит 192 ампера
вряд ли столько сталь выдержит долговременно, от силы 63 ампера
29.04.2016 в 12:20:44
#5648558
юра Т написал: т силы 19 ампер долговременно
Аргументы в студию.
P.S. Ток в 1920 тоже считаю явно ошибкой.
