vvladq
Егорьевск
28.01.2014 в 14:46:28
Denkondr написал : Есть мнение что одна свая не достаточна для заземление ,и стоит соединить в виде треугольника три сваи, и возможна тогда соединять землю в розетках.
какие сваи? кто здесь? вы ещё к обсадке скважины подключите и потом сокрушайтесь, почему она так рассыпалась быстро...
(в случае повторного заземления по металокострукциям точно потекут выравнивающие токи, не путайте объедение на гзш арматур и прочего с целью выравнивания потенциала и функциональное заземление)
Solovey
28.01.2014 в 14:54:07
vvladq написал : вы ещё к обсадке скважины подключите и потом сокрушайтесь, почему она так рассыпалась быстро...
1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: 1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах; 2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле; 3) обсадные трубы буровых скважин; 4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.; 5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами; 6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения; 7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
А что рассыпаться должно?
vvladq
Егорьевск
29.01.2014 в 02:41:26
да всё вышеперечисленное
В месте входа тока в конструкцию образуется катодная зона, а в месте выхода - анодная, или зона коррозии. Опыты показывают, что блуждающие токи распространяются на десятки километров в стороны от источника, практически не утрачивая силы тока, которая может достигать сотни ампер. Расчеты с использованием закона Фарадея показывают, что ток силою всего в 1-2А, стекая с конструкции, в течение года может уносить до 10 кг железа. Обычно скорость разрушения арматуры блуждающими токами заметно превышает скорость разрушения от химической коррозии. Опасной для конструкции считается плотность тока утечки свыше 0,15 Ма/дм.
конечно, притянуто за уши, тк опасна постоянная составляющая, но она таки последние время всё растёт.. слабые, перегруженные сети с перекосами фаз (от всяких тиристорных мегадивайзов и прочего), собственно вся эта бяка и сливается по функциональному заземлению в землю, короче - как повезёт, рисковать фундаментом лично я-бы не стал
хотелось-бы уточнить, что хочет заземлить автор вопроса... молниезащиту выполнить или к примеру повторное заземление нуля.... конечно сваи на 6 метров в землю, заманчиво, но как быть с тем, что расстояние от заземлителя до заземлителя должно в двое превышать его длину (глубину)?
Kanalja
29.01.2014 в 16:41:36
Подскажите, если ввод в квартиру осуществлен через рубильник и автомат 63А, проводом явно 10мм2 или больше, корректно ли монтаж внутри щитка осуществлять проводом ПВ3 6мм?
MINik
Рязань
29.01.2014 в 16:46:36
Kanalja написал : корректно ли монтаж внутри щитка осуществлять проводом ПВ3 6мм?
нет конечно, в общем случае, потому что по одной из групп потребление теоретически может быть и 50А тогда 6кв.мм долго не протянут обычно при таком автомате ввод делают кабелем 16кв.мм, а в щитке разводят уже 10кв.мм, хотя надо смотреть по конкретной схеме может и разводку щитка тоже надо 16кв мм делать , Если мы говорим про однофазный ввод. Если ввод 3 фазный то разводка 6кв мм вполне нормальна при 15кВт разрешенной мощности
Kanalja
29.01.2014 в 16:51:55
Однофазный ввод, обидно конечно, обжималка под НШВИ у меня КВТшная до 6мм((
MINik
Рязань
29.01.2014 в 16:55:52
Kanalja написал : обидно конечно,
Так вы посмотрите сами 6кв.мм. держат до 40А если у вас по какой нибудь группе превышение этого порога? если нет то .... хотя кто знает, а вдруг будет... лучше провод потолще
Kanalja написал : обжималка под НШВИ у меня КВТшная до 6мм((
тогда ПВ1 10 квмм и удлиненные загнутые плоскогубцы вам в помощь http://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=282934008-27-72&n=21
Solovey
29.01.2014 в 16:58:46
Kanalja написал : Однофазный ввод, обидно конечно, обжималка под НШВИ у меня КВТшная до 6мм((
Если ввод раскидать по группам шинкой (а она 10 квадрат), то может и удастся обойтись 6 кв мм на мелкие группы
Kanalja
29.01.2014 в 17:10:47
Solovey Вот, кажется что спасет отца русской демократии))
Denkondr
29.01.2014 в 21:18:54
vvladq написал : да всё вышеперечисленное
Я и хотел выяснить возможно ли заземлить на щиток через сваи, в деревянном доме?
Каркасные дома ,кровля
Денис 8-965-176-20-08, denkondr@mail.ru
web-rr
Саратов
29.01.2014 в 22:09:02
Denkondr написал : Я и хотел выяснить возможно ли заземлить на щиток через сваи, в деревянном доме?
Сваи надо полагать деревянные?
Denkondr
29.01.2014 в 22:09:41
Стальные
MINik
Рязань
30.01.2014 в 00:22:25
Denkondr написал : Стальные
Винтовой фундамент?
Denkondr
30.01.2014 в 10:04:16
MINik написал : Винтовой фундамент?
Точно.В поисках ответа, я просмотрел инет, и возможность такого варианта не отпадала.
web-rr
Саратов
30.01.2014 в 10:34:34
Ну если стальные, то неплохо. Соединять нужно все сваи, сколько их есть, хоть 20, хоть 40 надёжным сварным соединением и шиной 4*40. От шины в дом к щитку, точнее к главной шине заземления в нём тянуть уже медью, квадратов 16. Переход сделать красиво и чётко, болт, шайбы, шайбы гровера.
