Smily
Smily
26.02.2010 в 10:53:38
Валерич написал : СпасибоюА что насчет автоматов?меня больше они интересуют.Ведь при верхнем подключении в разомкнутом состоянии под напряжением остаются меньшая часть схемы автомата чем при нижнем ,или это не страшно?
Ряд производителей предполагает подключение - только снизу. У того-же Легранда, U шина устанавливается только снизу.
himch
himch
26.02.2010 в 10:56:51
Как мне сказали в Хельсинском представительстве Osram, эта контора самый крупный дистрибьютор в Финляндии. На самом деле мне просто понравилось, как они работают и обслуживают клиентов. Тыкаешь пальцем в каталог производителя, в самую экзотическую вещь - оп! Через 5 мин. приносят со склада. И цена ниже, чем у нас.
В Питере я такого не встречал. Я месяц переписывался с менеджером Минимакса по поводу покупки диммеров, управляемых через 1-10В (месяц ушел на узнавание в их отделе закупок цены). Наконец, менеджер выставляет мне счет на... переходники DALI>1-10V! Я указываю на ошибку и прошу его перевыставить счет, на что он пишет мне письмо БОЛЬШИМИ БУКВАМИ: Я НЕ ПОНЯЛ, ВЫ БУДЕТЕ БРАТЬ ИЛИ НЕТ?
Юрка
Юрка
26.02.2010 в 11:38:49
himch написал : эта контора самый крупный дистрибьютор в Финляндии... Тыкаешь пальцем в каталог производителя, в самую экзотическую вещь - оп! Через 5 мин. приносят со склада.
Значит, они совмещают опт и розницу. Кассовый аппарат, особая бухгалтерская отчётность. Не все наши дистрибуторы идут на это. В Питере у Электроскандии похожий стиль, но у них тоже скандинавские корни.
himch написал : И цена ниже, чем у нас.
У меня ощущение, что причина тут не в таможне. Это политика производителей такая (завышать цены для России). Может, вход в ВТО что-то изменит.
himch написал : месяц ушел на узнавание в их отделе закупок цены
Это верный признак того, что данный товар для них непрофильный. У них нет прайс-листа, доступа к складу производителя - поэтому и долго. То есть они выполняют роль спекулянтов-перекупщиков, а не дистрибуторов. Получают заявку на что угодно (часы или трусы), потом ищут, кто это продаёт, получают цены и сроки, делают свою накрутку и озвучиват Вам. И тут Вы со своими вопросами. :cool: А они не могут их быстро решить, так как нет нормальной связи с производителем. :confused:
Igorn
Igorn
26.02.2010 в 11:53:26
Если кто имел дело с автоматами и УЗО Siemens, подскажите, пожалуйста, где у них входные и выходные зажимы Вот здесь есть их фотки в самом низу темы http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=45288&highlight=5sx21 Дело в том, что зажимы с разных сторон - под разное максимальное сечение проводников
Smily
Smily
26.02.2010 в 12:13:38
2Igorn Вход снизу. Видите место под шину? Снизу шина, на которой установлено несколько УЗО, а нагрузка сверху. Но можно и наоборот.
Igorn
Igorn
26.02.2010 в 12:18:01
Спасибо, с УЗО понятно. Но у автоматов отдельное место под шины есть с обеих сторон. Просто интересно, чем объясняется разница в макс. сечении проводов, подводимых снизу и сверху
Smily
Smily
26.02.2010 в 13:05:41
Igorn написал : Просто интересно, чем объясняется разница в макс. сечении проводов, подводимых снизу и сверху
Ну, раз снизу ввод, то и провод "потолще", чтоб через клемму шину подключить, и зажим мощнее, лужёный (вдруг алюминий), а сверху нагрузка, зажим меньше, и медный (кот-ж в Германии алюминий к розеткам прокладывать будет).
Igorn
Igorn
26.02.2010 в 14:45:34
Smily написал : лужёный (вдруг алюминий),
Вот ключевое слово, еще раз спасибо, мне как раз актуально
vlag
vlag
Харьков
26.02.2010 в 21:00:56
Вот тут обсуждают подключение к УЗО сверху/снизу, а если я спрошу про фазировку подключения к УЗО, например ABB F202, где явно не указано с какой стороны нейтраль, а с какой фаза. Можно ли подключать фазу справа, а не слева как обычно? А то не удобно автоматы потом ставить слева от УЗО, по "иерархии" то они ниже...:help
avmal
avmal
26.02.2010 в 21:47:08
vlag написал : например ABB F202, где явно не указано с какой стороны нейтраль, а с какой фаза. Можно ли подключать фазу справа, а не слева как обычно?
Если не указано, то как вы можете знать как правильно, а как не правильно? Подключайте как хотите.
vlag
vlag
Харьков
27.02.2010 в 17:09:02
Ну просто в каталоге схематически указано расположение тестового резистора, который кнопкой подключается и создаёт "утечку". Так вот он идёт от нижней левой к верхней правой клемме УЗО, т.е. имитирует утечку с фазы после УЗО на землю (ноль до УЗО). При перефазировке получится, что тестовая утечка пойдёт с фазы до УЗО на ноль после УЗО, землёй здесь и не пахнет. Ну в принципе я проверял это УЗО (ABB F202A 40A/0,03mA), отрубает цепь при утечках любой полярности по любому из двух полюсов, но на всякий случай спросил. Тогда почему другие производители явно указывают подключение нейтрали? Для электромеханического УЗО это ИМХО не принципиально, особенно для типа А.
