Галл написал : Вывернул болтик, выкрутил с земляной шины болт 8х1,25 - просверлил-нарезал новую резьбу, затянул-подал питание.
Бывает! Брак, он ведь и в Европе с Африкой - брак, его ведь кудато надо спихивать. Вот и попадаются .... .
08.01.2013 в 22:34:28
08.01.2013 в 23:45:34
ALNI написал : Выдолбить стену глубже чем на 4 см вряд ли получится поскольку глубже арматура и стена несущая.
Получится. Арматура ещё ни кому не мешала в строительстве.
09.01.2013 в 09:57:14
Галл написал : Гребаный ЭКФ сегодня поднасрал.... Номинал в 125А, установка - вводной в бюджетном ВРУ...при сборке щита все окей, установил на объекте - завел СИП, подсоединяю 1..2.. мля 3 провод - болтик в резьбе зажима провернулся (( от малейшего усилия. Объект в деревне, таких АВ не найти да и выхи... Вывернул болтик, выкрутил с земляной шины болт 8х1,25 - просверлил-нарезал новую резьбу, затянул-подал питание. Эхх - полтора часа времени коту под хвост. Придется в будущем все подобные АВ протягивать-проверять.
На ввод ,ответственное место, тем более такого номинала нужно что то понадежнее.
11.01.2013 в 15:10:11
Хочу вернуться к вопросу комбинации УЗО и нескольких автоматов (1- или 2-хполюсных - неважно) рядом на одной ДИН-рейке. Например: Получается, что вместо стандартной схемы расключения УЗО (слева - фазный провод, справа - нейтраль) в данном случае - наоборот, фаза проходит справа (иначе не задействовать шинку для подключения соседних автоматов). Поправьте, если я неправ - для УЗО нефаза и нейтраль разве равнозначны? Или симметрично?
11.01.2013 в 15:18:08
sce написал : для УЗО нефаза и нейтраль разве равнозначны?
в 2-полюсном УЗО - однофигственно - что в лоб, что по лбу. в 4-полюсном УЗО кнопка ТЕСТ подключена между нулём и фазой на напряжение 220 В, а если ноль присоединить к другой клемме, то кнопка ТЕСТ откажется между 2 фазами 380 В, что не желательно.
11.01.2013 в 15:47:42
Alexiy написал : в 2-полюсном УЗО - однофигственно
Спасибо! Смутило, что на Hager-овском CD241J клеммы маркированы сверху -1 и N, снизу - 2 и N. Ладно бы 1-2-3-4, а тут явное указание, куда нейтраль пихать. Хотя возможно, что у них принцип маркировки на корпусах одинаковый для любых типов УЗО...
11.01.2013 в 15:52:45
для УЗО это не принципиально по определению для 1+N-полюсного диффавтомата принципиально (полюс N не имеет теплового и электромагнитного расцепителя), но с точки зрения использования тоже однофигственно.
11.01.2013 в 15:56:13
Только в соответствии с маркировкой, никак иначе!
11.01.2013 в 15:58:19
anakime написал : Только в соответствии с маркировкой, никак иначе!
обоснуйте!
различные производители клемму N маркируют кто слева, кто справа, а формально для подключения 2-полюсного УЗО это роли никакой не играет. при желании можете УЗО разобрать - убедиться, что левый/правый полюса практически идентичны
11.01.2013 в 16:53:36
Alexiy написал : обоснуйте!
Сам ни разу не испытывал на практике работу узо с намеренно перетасованными фазой и нулем, но Не раз доводилось бывать на семинарах производителей НВА. Практически на каждом из семинаров был задан вопрос о необходимости подключения узо в соответствии с маркировкой на корпусе. Каждый раз был получен категоричный ответ "Только в соответствии с маркировкой, никак иначе!" Однако смущает то, что представитель ИЭК не смог ответить на вопрос о УЗО-ДПА16. Оно не имеет строгой схемы подключения, воткнул в розетку и готово.
11.01.2013 в 16:53:56
Alexiy написал : различные производители клемму N маркируют кто слева, кто справа,
А некоторые вообще не маркируют, то есть без разницы что куда из-за идентичности половин.
