sce
sce
15.01.2013 в 13:16:12
Буду благодарен за комментарии и советы (м.б. что-то нужно срочно передалать?) Два щита для дачи: 1) первый - уже смонтированный и подключённый (частично - по времянке, с использованием старых 2-х проводных линий) 2) второй (типа главный, сразу после счётчика) - до установки и после
ksiman
ksiman
15.01.2013 в 14:17:20
К щитку: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=3563109&viewfull=1#post3563109 от sce
Почему провода защитного заземления на 1 фото выходят из вводного автомата ? :eek:
На кой проводник защитного заземнения на 3 фото заходит на левый верхний автомат :eek:
avmal
avmal
15.01.2013 в 14:21:19
"хохлома".
sce
sce
15.01.2013 в 14:24:02
ksiman написал : проводник защитного заземнения на левом верхнем автомате висит
Очевидно, придётся сделать ГЗШ в виде отдельной шинки. Пока нейтраль от счётчика (типа - глухо-заземлённая) разделяется в этой точке на N и PE.
ksiman написал : провода защитного заземления на 1 фото выходят из автомата
на момент сборки и подключения не было под рукой достаточно длинного куска провода в голубой оболочке. Согласен, колхозно и криво, буду переделывать на ПВ3 соотв. цвета.
sce
sce
15.01.2013 в 14:25:42
avmal написал : "хохлома"
  • это термин для обозначения использования проводов неправильных цветов? Принято к сведению, буду переделывать
ksiman
ksiman
15.01.2013 в 14:27:57
sce написал : Очевидно, придётся сделать ГЗШ в виде отдельной шинки. Пока нейтраль от счётчика (типа - глухо-заземлённая) разделяется в этой точке на N и PE.
Клемму автомата нельзя использовать в качестве ГЗШ даже временно. Лучше защитные проводники вообще никуда не подключать, чем вот так...
sce написал : на момент сборки и подключения не было под рукой достаточно длинного куска провода в голубой оболочке. Согласен, колхозно и криво, буду переделывать на ПВ3 соотв. цвета.
Кусочка синей изоленты под рукой конечно-же тоже не оказалось...
sce
sce
15.01.2013 в 14:35:32
ksiman написал : Кусочка синей изоленты
Вы будете смеяться, но - на выбор: красная, желтая, зелёная... :( Вместо ПВ3 достал кусок ПВС 3х6 - раздербаню на отдельные жилы для внутрищитового монтажа. По феншую будет, или как?
avmal
avmal
15.01.2013 в 14:36:39
sce написал : это термин для обозначения использования проводов неправильных цветов?
Лично у меня это термин для обозначения красоты в ущерб грамотности и профессиональности. Не хотел обижать, но "правду-матку" стараюсь с плеча рубить.
ksiman
ksiman
15.01.2013 в 14:40:03
sce написал : Вы будете смеяться, но - на выбор: красная, желтая, зелёная... :( Вместо ПВ3 достал кусок ПВС 3х6 - раздербаню на отдельные жилы для внутрищитового монтажа. По феншую будет, или как?
Можно и так, только оконцевать не забудьте:)
sce
sce
15.01.2013 в 14:43:23
avmal написал : в ущерб грамотности и профессиональности
на профессиональность не претендую нисколько, а вот повысить грамотность хотелось бы, поэтому и спрашиваю у грамотных профессионалов... Для меня пока спорно: 1) два провода в наконечниках в одну клемму кабеля 2) при подходящем кабеле 10 кв.мм. монтаж внутри делать 6 кв.мм.
serj12
serj12
Волгоград
15.01.2013 в 14:48:15
sce написал : и советы
Два ПВ-3 заводим в АВ так А под шину так Причём "юбку" можно удалить , что бы не выпирала шинку.
И это пройдёт ...
