ВадимС, в среднем ряду справа что за девайс? А надписи почему на английском?
19.03.2013 в 21:16:46
19.03.2013 в 21:58:59
Понял, аварийный фонарик.
19.03.2013 в 22:02:12
Раз уж речь пошла о селективности, то вот-
Вводные автоматические выключатели ABB селективные S750DR с задержкой на срабатывание
Вводные автоматические выключатели ABB серии S750DR имеют модульную конструкцию и высокую отключающую способностью - 25кА, S750DR предлагает полную селективность с нижестоящими автоматическими выключателями серии S200 с кривой срабатывания B,C,Z,K за счет задержки на срабатывание 10 мс . Обзор Имеют сертификаты соответствия ? VDE 0641-21, ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2-2006), Требованиям пожарной безопасности, Характеристики: ном. ток 16...63 А (80 и 100 А в 2013!!!), Номинальное напряжение 230/400 В, число полюсов 1...4 , кривая срабатывания Е- характеристика для стандартных применений, К- характеристика для нагрузок с высокими пусковыми токами . Теперь у многих сможет решится проблема отключения вводного автомата, когда и групповой и вводной автомат срабатывали при коротком замыкании на отходящей линии.
Hager УЗО/Дифы
19.03.2013 в 22:28:11
НЕМЕЦ написал : А надписи почему на английском?
+10 к понтам :)
ВадимС, вы когда покупали щит , нулевые шины были в комплекте ?
зы в этом щите есть прикольная фича - петли на переднюю панель
зыы так и не понял нафига такая гребенка ?
19.03.2013 в 22:52:11
НЕМЕЦ написал : Понял, аварийный фонарик.
именно так :)
купил принтер наклеек в США за $50. русского там нету :( но мне и так понятно. схему с переводом на крышку прилеплю
Metall написал : ВадимС, вы когда покупали щит , нулевые шины были в комплекте ?
нет, не было. отдельно заказывал.
Metall написал : этом щите есть прикольная фича - петли на переднюю панель
есть, но только у меня она у меня не будет использоваться - не открыть будет так в нише. я его навешивать на стену буду без передней крышки и в роли крышки будет люк под покраску.
Metall написал : так и не понял нафига такая гребенка ?
эксперимент и любопытство. с одной стороны упрощает монтаж в случае 3х фазного ввода, с другой стороны вносит свои неудобства... есть только 6мм2 и 25мм2 для запитки шин. в принципе в моем случае 6мм2 хватило бы, и наверное, при монтаже к этому варианту приду... 25мм2 уж очень неудобны в обращении... но теперь либо ждать снова когда привезут, либо обходится чем есть.
19.03.2013 в 23:00:10
ВадимС написал : с одной стороны упрощает монтаж в случае 3х фазного ввода,
то есть в отличии от обычной 3 фазной гребенки , у которой чередование фаз и нуля по очереди , здесь можно выбирать это самое чередование как захочется ? получается захотел и за пару минут переподключил дифавтомат на другую фазу ?
19.03.2013 в 23:04:53
hamilion написал : Вводные автоматические выключатели ABB селективные S750DR с задержкой на срабатывание
Супер!
20.03.2013 в 08:50:13
Metall написал : то есть в отличии от обычной 3 фазной гребенки , у которой чередование фаз и нуля по очереди , здесь можно выбирать это самое чередование как захочется ? получается захотел и за пару минут переподключил дифавтомат на другую фазу ?
именно так. просто меняешь фазную перемычку. там получаются перемычки 4 типов, каждая достает до своей шины в гребенке (видно на фото с 3-фазным автоматом и узо). и можно объединять автоматы по логическим группам, а не фазам. и можно быстро переподключить. с обычной гребенкой придется переставлять автомат, в 2-3 минуты не уложиться. а тут в перчатках можно попробовать даже без отключения всего щитка. но я надеюсь, что этого не потребуется. у меня монтаж щитка после планирования размещения занял минут 15... а с практикой может и быстрее будет - размещение запитывание шин вносило свои коррективы... был бы вариант на 10мм2 - все было бы проще.
20.03.2013 в 19:11:58
ВадимС написал : у меня монтаж щитка после планирования размещения занял минут 15
:eek: , супер-мен ? :)
20.03.2013 в 22:27:40
Metall написал : , супер-мен ?
не установка и подключение, а просто сборка по плану...
21.03.2013 в 21:46:55
Подскажите, пожалуйста, по фото "чайнику" - нормальный тут,рабочий, РЕ проводник? на самом верху клеммы под нулевыми рейками.... нужно делать вот как здесь
