Ребят, подскажите пожалуйста можно ли установить электрощит в котельной в двух метрах от газового котла с закрытой камерой сгорания (частный дом). Я так понимаю ПУЭ не запрещает, а как к этому относятся пожарники и газовики?
25.03.2013 в 22:32:28
06.04.2013 в 14:01:00
Представляю одну из последних работ моего мужа: щит АТ42 для трехкомнатной квартиры, заказ из г. Электросталь. Особенности: два кросс-модуля, РН-113 компании Новатек, контактор - отключение по фазе и нейтрали, "неотключаемые" линии, индикация, клеммный блок. ВА 40А, "основная" разводка ПУгВ 10 кв. мм. ВА и групповые S202 и S201, все с характеристикой "В", УЗО F202 "А" и "АС".
В рамках этой же работы была выполнена переделка этажного щита.
13.04.2013 в 16:28:03
такая ситуация мой знакомы подключил выключатель к розетки и включил его и после этого перестали работать все розетки в комнате ,что делать?
14.04.2013 в 10:04:55
Здравствуйте! Проверьте, плиз, расположение УЗО и автоматов на дин рейках Там в самом низу темы выложила. Спасибо!
14.04.2013 в 11:39:32
djoniwtf написал : что делать?
1) включить АВ 2) искать выгоревшую скрутку, или первый "шлейф" 3) купить бубен для 4-ого и 5-ого вариантов:)
14.04.2013 в 12:53:10
djoniwtf написал : мой знакомы подключил выключатель к розетки и включил его и после этого перестали работать все розетки в комнате ,что делать?
Посоветуйте вашему знакомому обратиться (можно в местный ЖКХ) к электрику....
17.04.2013 в 08:55:42
доброго времени суток! коллеги посоветуйте! собираюсь проводить реконструкцию щитков освещения, вся продукция ИЕК, закуплены нулевые шинки с изолятором на DIN рейку,а проводка Al, думаю одевать наконечники НШВИ ,чтоб винт не перерезал жилы,не будет ли большого переходного сопротивления?
17.04.2013 в 09:42:05
НШВИ состоит из медной луженой трубки,для алюминия не подходит.Сложите жилу вдвое,и зажимайте винтом.
17.04.2013 в 10:32:27
ещё проблема , 2 щитка нужно перенести, наращивать придётся медью для этого закупили клемники типа ЗВИ там латунь с алюминием совместится без последствий?
17.04.2013 в 10:46:24
Можно,использовать без последствий.
