Олечка
Олечка
Электросталь
25.09.2013 в 02:12:46
Скажите, ВА 40А, разводка 4 кв? Не будет греться при полной нагрузке? И, если не секрет: ПУгВ какого производителя используете?
avmal
avmal
25.09.2013 в 03:01:29
Олечка написал : ПУгВ какого производителя используете?
Рыбинский, кольчугинский, подольский, Москабельмет.
Олечка написал : ВА 40А, разводка 4 кв? Не будет греться при полной нагрузке?
Разумеется будет, если в трубе и в оболочке.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.09.2013 в 03:08:11
40А - Это рубильник.
Олечка написал : разводка 4 кв?
да рад бы 6-кой, она кстати есть - это три провода между рубильником и кросс-модулем. Вы видите разницу? Я тоже не вижу. Наконечники еле держались, хорошо что дополнительно клеммами обжаты. Короче, запарился я эту 6-ку нормальную искать, в нескольких магазинах покупал - везде одна хрень, даже начал ругаться с кладовщиком. Был из старых запасов 4-ка ПВ-3, на нем нормально наконечники прессуются, им и развел.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.09.2013 в 03:09:06
avmal написал : Рыбинский, кольчугинский, подольский, Москабельмет.
Ээх, знать бы где у нас продукцию этих заводов можно в розницу купить. Как будет время, займусь поисками.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
25.09.2013 в 20:41:13
Sarge написал : Из практики, какова вероятность сработки группового УЗО, под которым разная бытовая утварь, включая холодильник?
Из моей практики - 0. 1 узо на всю квартиру. На нем из заземленной техники(освещение, зарядки мобил, ноутов и проч. електроники не в счет бо никак не влияет...) - варочная, духовка, холодильник, ПМ,СМ, чайник, микроволновка эпизодически другая техника типа мясорубки блендера.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
25.09.2013 в 20:42:38
andrewkhv написал : то электрик который делал проводку, справится
кудаж ему деваться то..... :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.09.2013 в 10:19:18
Все-таки заменил автомат на котел на С20, чтобы можно было 2 ТЭНа из 3-х повесить на одну фазу, при необходимости.
Alexiy
Alexiy
26.09.2013 в 10:28:37
andrewkhv написал : где у нас продукцию этих заводов можно в розницу купить.
это всё ближе к Москве актуально, а не в Хабаровске
Metall
Metall
Харьков
04.10.2013 в 15:06:03
mvs87 написал : Господа, любители прекрасного :)
Эконом щиток для двушки. Вводной ABB С20 в подъезде. В Ванной розеток нет.
большое фото: http://4.bp.blogspot.com/-Ouaf9LCM62U/Uk5WE39kR2I/AAAAAAAAAVU/zLleX40jhIQ/s1600/DSC00829.JPG
не аккуратно. и подводящий провод на шинку не с той стороны ... или у абб прижимная пластина с другой стороны прижимается?
РЕ жилы можно было сразу на шину свою подключить.
mpei
mpei
05.10.2013 в 20:52:17
Вот и мой первый щиточек. Начинка Hager, бокс hager golf.
Alexiy
Alexiy
17.10.2013 в 10:25:31
О щитке: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=4095265&viewfull=1#post4095265
Олечка написал : Очередная работа моего мужа.
в целом весьма аккуратно и красиво. Однако:
  1. зачем нужны 2-полюсные автоматы? 1-полюсные никак? В чём потаённый смысл сего решения?
  2. нижний наборный клеммник (не вижу его маркировки) соединён 4-мя перемычками из гибкого провода. Штатные пластинчатые перемычки нельзя было использовать?
  3. Автоматы с кривой B - чем обусловлено? Каков расчётный ток КЗ
Олечка написал : Маркировка выполнена с применением графических средств AutoCad.
а других текстовых редакторов под рукой не оказалось? :)
