Solovey
Solovey
17.10.2013 в 10:55:19
Alexiy написал :
  1. Автоматы с кривой B - чем обусловлено? Каков расчётный ток КЗ
Олечка написал : Щит для загородного дома
ИМХО! "В"- можно и нужно ставить "по умолчанию", а вот "С" - давайте обосновывайте расчетами и фактическими замерами петли фаза-ноль!
Alexiy
Alexiy
17.10.2013 в 11:15:38
IMHO диффавтоматы электромеханические тип А нужно ставить по умолчанию, а тип кривой автомата в бытовой проводке - это уже от лукавого. Не на том экономите... Если денег не жалко - поставьте адекватную диффзащиту, а не 2-полюсные автоматы с кривой B, ибо кроме удорожания (хоть и не очень значительного) это не даёт АБСОЛЮТНО ничего. Паранойю какую-то с этой кривой "B" развели. Кроме как позёрством и фетишизмом это назвать нельзя.
Solovey написал : давайте обосновывайте расчетами и фактическими замерами петли фаза-ноль!
давайте!
  1. на вводе автомат 32 А. Если он срабатывает, то автомат 6 А даже с кривой D обязан сработать. Нарисуйте графики - поймёте. Либо номинал вводного автомата загрублён, либо чувствительность к току КЗ групповых завышена.
  2. селективности на модульных автоматах в диапазоне до 32 А вы не добъётесь как не бейтесь!
Олечка
Олечка
Электросталь
17.10.2013 в 12:27:21
Alexiy написал :
  1. зачем нужны 2-полюсные автоматы? 1-полюсные никак? В чём потаённый смысл сего решения?
Таково техническое задание от заказчика. А проект делается на основании технического задания.
Alexiy написал :
  1. нижний наборный клеммник (не вижу его маркировки) соединён 4-мя перемычками из гибкого провода. Штатные пластинчатые перемычки нельзя было использовать?
Они там есть, на три клеммы. Каждые три клеммы разделены торцевыми изоляторами. При таком решении объединить 9 клемм перемычкой нельзя. Замечу, "на 9" штатных перемычек к таким клеммам нет.
Alexiy написал :
Дом в деревне.
Alexiy написал :
  1. а других текстовых редакторов под рукой не оказалось?
В текстовых редакторах маркировку и надписи уже не делаем. Автокад и CorelDraw.
Alexiy написал : IMHO диффавтоматы электромеханические тип А нужно ставить по умолчанию, а тип кривой автомата в бытовой проводке - это уже от лукавого. Не на том экономите... Если денег не жалко - поставьте адекватную диффзащиту, а не 2-полюсные автоматы с кривой B, ибо кроме удорожания (хоть и не очень значительного) это не даёт АБСОЛЮТНО ничего. Паранойю какую-то с этой кривой "B" развели. Кроме как позёрством и фетишизмом это назвать нельзя.
Пусть кто-то устанавливает в свои сборки автоматы с "D" и "К", 2,5 защищает 25А, делает маркировку в Ворде или вообще не делает, на 40А разводит четверкой и т. д. Лично я ничего не имею против. У каждого свой подход.
Alexiy
Alexiy
17.10.2013 в 12:40:41
Олечка написал :
  1. зачем нужны 2-полюсные автоматы? 1-полюсные никак? В чём потаённый смысл сего решения? Таково техническое задание от заказчика. А проект делается на основании технического задания.
а если заказчик скажет 4-полюсные ставить - поставите?
Олечка написал :
  1. нижний наборный клеммник (не вижу его маркировки) соединён 4-мя перемычками из гибкого провода. Штатные пластинчатые перемычки нельзя было использовать? Они там есть, на три клеммы. Каждые три клеммы разделены торцевыми изоляторами. При таком решении объединить 9 клемм перемычкой нельзя. Замечу, "на 9" штатных перемычек к таким клеммам нет.
зачем нужны эти торцевые изоляторы? Их убрать нельзя?
Олечка написал :
  1. Автоматы с кривой B - чем обусловлено? Каков расчётный ток КЗ Дом в деревне.
и чё? У меня на даче ток КЗ порядка 1500 А на вводном щите в доме. Мне теперь кривую D ставить надо по вашей логике? кривая автомата выбирается в зависимости от конкретной ситуации. Как отвёртка - PZ и PH. А вы, образно говоря, пытаетесь винты PZ2 крутить отвёрткой PH1. И это считается особым шиком, а на самом деле... на самом деле - то же самое что и бездумное применение 2-полюсников вместо 1-полюсников. Можно и модульные аппараты на аппараты в литом корпусе заменить, только НАХРЕНА?!
Олечка написал :
  1. а других текстовых редакторов под рукой не оказалось? В текстовых редакторах маркировку и надписи уже не делаем. Автокад и CorelDraw.
Word - это текстовый редактор для лохов? :D
mvs87
mvs87
Сатка
17.10.2013 в 13:16:59
Metall написал : и подводящий провод на шинку не с той стороны ... или у абб прижимная пластина с другой стороны прижимается?
какая прижимная пластина?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
17.10.2013 в 18:11:50
Alexiy написал : У меня на даче ток КЗ порядка 1500 А на вводном щите в доме.
Ваше счастье.
Alexiy написал : Мне теперь кривую D ставить надо по вашей логике?
Из логики Олечка этого не следует.
Alexiy написал : кривая автомата выбирается в зависимости от конкретной ситуации
Именно. И при убитой ВЛ в деревне Гадюкино кривая В - обоснованное решение.
Гость_
Гость_
Нея
17.10.2013 в 18:28:21
Олечка, ага, под мои щиты почти закос прям =)
Олечка
Олечка
Электросталь
17.10.2013 в 19:03:52
Звучит как одобрение, спасибо! Безусловно, Ваша школа. С уважением, Ольга и Станислав.
cineman
cineman
22.10.2013 в 00:18:22
Ищу U-образный окантовочный профиль из резины или мягкого ПВХ, который насаживается на край металлического листа. Профиль применяется для оформления окон, прорезанных в электрощите. Устанавливается для защиты от порезов и рук и изоляции проводов. Достаточно часто возникает нужда в навешивании нового щита с устройством ввода резерва вплотную к существующему вводному щиту. Решать проблему сальниками не так удобно, как прорезать одно общее отверстие.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
22.10.2013 в 14:15:10
Присоединяюсь, обыскался уже.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
22.10.2013 в 17:13:15
едем на авторынок и покупаем уплотнитель дверей для ВАЗ овской классики. Шедевр просто.
