Solovey
Solovey
01.04.2015 в 17:02:34
D_A_N написал : Оба варианты верные, и на учет не повлияют, если в 1-ом случае подключать N на обе клеммы или наоборот на 2-3 вариант подключить N только на одну клемму.
Дык это очевидно что оба варианта имеют право на жизнь, ибо 7-8 это тупо шина из двух клемм. Это логически и электрически одна точка :)
D_A_N
D_A_N
Курск
01.04.2015 в 18:35:25
Solovey написал : Это логически и электрически одна точка
Тогда не заморачивайтесь. Правда,если попадется упертый инспектор....может и докопаться.:)
luzgin
luzgin
Белгород
02.04.2015 в 10:33:56
К щитку http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=5119638&viewfull=1#post5119638
Олечка написал : Еще одна работа мужа - трехфазная сборка для коттеджа
а в котедже он-же кабеля подключает? (красиво)
ksiman
ksiman
02.04.2015 в 11:22:11
Шикарная работа :applause: Вводной 3P+N?
D_A_N
D_A_N
Курск
02.04.2015 в 12:18:52
Видно, что руки прямые у мужа.
Олечка написал : Особенности этого проекта: защитная автоматика ввода (УЗМ-51М), применение 2р автоматических выключателей, максимально широкое применение шинных соединителей,
Разве может это быть особенностями? Это уже стандарт.
Олечка написал : дублирование вводной токовой защиты
Об этом, если можно поподробнее.
Олечка написал : Замечу, что обязательным условием исполнения подобных проектов является расчет.
Разве можно собрать щиток без каких-либо расчетов?
Олечка
Олечка
Электросталь
02.04.2015 в 20:47:39
luzgin написал : а в котедже он-же кабеля подключает? (красиво)
ksiman написал : Шикарная работа :applause: Вводной 3P+N?
Спасибо! Вводной 4р. Подключение обычно делают монтажники. В сложных случаях, муж сам делает монтаж. Но это бывает не часто. Наша задача заключается в том, чтобы заказчик представлял, что и как нужно делать, мог осуществить наблюдение и контроль за работой, выбрать монтажников.
ksiman
ksiman
04.04.2015 в 10:31:38
К щитку http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=5124203&viewfull=1#post5124203
Олечка написал : Еще одна работа моего мужа, которая была выполнена в марте месяце этого года.
Как всегда аккуратная работа Интересен смысл использования красных проводов. Для красоты? :)
Олечка
Олечка
Электросталь
04.04.2015 в 10:57:03
Это он после УЗО красными разводку сделал.
Solovey
Solovey
04.04.2015 в 12:23:12
Олечка написал : 1 фаза, ввод - 50А, разводка - 16 и 10 кв. мм, ПУгВ ЭКЗ г. Кольчугино.
Как всегда красиво и аккуратно!
Но зачем так усложнять внутренний монтаж? Монтажный провод 16 квадрат при вводном автомате 50А ? Зачем? ( или все-таки это очепятка и провод 6 и 10 квадрат? ) У Хагера нет 2п шинок чтобы УЗО по входам объединить? - тогда бы и распред блоки не нужны были...
Опять же зачем параллелить провода на выходе УЗО, какой смысл это делать при вводном автомате 50А?
Я не понимаю ради чего эти заморочки в данном щите???
serj12
serj12
Волгоград
04.04.2015 в 12:29:31
Solovey написал : У Хагера нет 2п шинок чтобы УЗО по входам объединить?
а как тогда -
Олечка написал : Ряд технологических решений направлен на улучшение теплового режима работы сборки при нагрузках, близких к максимальной.
Solovey написал : Опять же зачем параллелить провода на выходе УЗО, какой смысл это делать при вводном автомате 50А?
А вдруг ?:eek:
И это пройдёт ...
Олечка
Олечка
Электросталь
04.04.2015 в 21:45:28
Solovey написал : Я не понимаю ради чего эти заморочки в данном щите???
Solovey, я ему скажу, завтра напишет, почему так. Есть какие-то тонкости
