Юрка
Юрка
06.04.2015 в 17:58:25
Zevs8502, не пойму, Вы заменили ручку правого 3п рубильника? Я бы заменил на 1SCA109090R1001 (чёрная, 40 мм) чтобы пальцы не ломать той маленькой. И на переключатель поставил бы такую же. Та красная слишком глубокая (не каждая дверь закроется).
D_A_N
D_A_N
Курск
06.04.2015 в 18:10:16
Юрка написал : Вы заменили ручку правого 3п рубильника?
Она по умолчанию такая идет с ОТ63
Юрка написал : Та красная слишком глубокая (не каждая дверь закроется).
Щиток Мистраль IP65, ручка не мешает дверце.
Юрка
Юрка
06.04.2015 в 18:54:49
D_A_N написал : Она по умолчанию такая идет с ОТ63
Слишком маленькая. Пальцы сломать можно.
D_A_N написал : Щиток Мистраль IP65, ручка не мешает дверце.
Есть щитки, где помешает.
D_A_N
D_A_N
Курск
06.04.2015 в 19:09:10
Юрка написал : Слишком маленькая. Пальцы сломать можно.
Вы сразу меняете на такую, как на реверсивном?
Юрка написал : Есть щитки, где помешает.
Конечно, и таких щитков немало.
Юрка
Юрка
06.04.2015 в 19:17:37
D_A_N написал : Вы сразу меняете на такую, как на реверсивном?
Да. Сразу покупаю ручку длиной 40 мм. Это на 10 мм больше штатной. А у Zevs8502 на фотке ручка длиной 39 мм. Раньше я их использовал, но потом решил перейти на другой, более универсальный, тип, который подходит для любых щитов и позволяет блокировать ручку навесным замком.
Zevs8502
Zevs8502
06.04.2015 в 20:20:53
Юрка написал : Да. Сразу покупаю ручку длиной 40 мм. Это на 10 мм больше штатной. А у Zevs8502 на фотке ручка длиной 39 мм. Раньше я их использовал, но потом решил перейти на другой, более универсальный, тип, который подходит для любых щитов и позволяет блокировать ручку навесным замком.
Да данный корпус щита Mistral позволяет установить данную ручку, и 3-х полюсный рубильник легче переключить штатной ручкой, поэтому красная была установлена на реверсивном рубильнике и штатная "бесплатная" на обычном. В следующих щитах воспользуюсь Вашим советом.
Johnny
Johnny
Хабаровск
07.04.2015 в 02:32:50
Solovey написал : Опять же непонятна тяга к использованию "кросс-модулей"
А Вы посмотрите на щиток для 1к.кв :) У меня также вызывает недоумение использование НШВИ(2). Я не пытаюсь ********, но не вижу логики. Дорогой кросс-модуль, который занимает кучу места, и при этом совершенно не нужен. Ладно бы он еще использовался вместо штатных шинок N/PE - но ведь нет. Щит на 54М. В однушку, при этом он на полупустой - это можно было в 24 упихать, а в 36 - с шикарным запасом. Странно всё это.
Zevs8502
Zevs8502
07.04.2015 в 07:21:18
Johnny написал : А Вы посмотрите на щиток для 1к.кв :) У меня также вызывает недоумение использование НШВИ(2). Я не пытаюсь ********, но не вижу логики. Дорогой кросс-модуль, который занимает кучу места, и при этом совершенно не нужен. Ладно бы он еще использовался вместо штатных шинок N/PE - но ведь нет. Щит на 54М. В однушку, при этом он на полупустой - это можно было в 24 упихать, а в 36 - с шикарным запасом. Странно всё это.
В данный щит поставлен кросс модуль для удобства коммутации. И уже по результату сборки щита Заказчик вспоминает что ему ещё нужно подключение генератора. С таким щитом ответ был простой, везите установлю без проблем. Считаю что много места в щитах не бывает.
Легенда68
Легенда68
08.04.2015 в 23:51:13
Заказчик77 написал : Бюджет не ограничивал -
мне бы таких заказчиков)) щиточек тысяч на 150 собрал бы)))
Легенда68
Легенда68
11.04.2015 в 12:04:07
Комментарий к очередному щиту от Олечки: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=5140004&viewfull=1#post5140004
шикарно, блин, балдею от всего ровненькоуложенного
ksiman
ksiman
11.04.2015 в 12:13:12
Это уже искусство :)
