dokar
dokar
Мадонатор
30.04.2016 в 16:18:42
dokar написал: Завтра померяю .
Померял - 10 х 30 -медяха , где то на 950 ампер. А тут дин - рейка площадью сечения раз в восемь меньше якобы длительн пропускает 6 кА. Скорее Юрка, -прав .
Юрка написал: Возможно, это ток короткого замыкания, на который она рассчитана.
Надо найти каталог Феникса на английском . На английском четко всё расписано - http://consultant-e.ru/index.php?&term=%EA%EE%F0%EE%F2%EA%EE%E5+%E7%E0%EC%FB%EA%E0%ED%E8%E5&action_type=find_translation&lang=ru Если в каталоге этот термин - conditional short circuit current - присутствует, то всё ясно.
Да, ни фига.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
30.04.2016 в 19:40:08
Alexey_Spb написал: Кстати, у Феникс Контакта приведены токи для дин-реек:
Для стальной 35x7.5 с оцинковкой НОМИНАЛЬНЫЙ ток составляет ~1.5 кА. Для медной (есть у них и такие) - 6 кА.
Просто неправильный перевод. Это не номинальный ток. У вейдмюллера для дин-рейки TS35х7,5 с продольным отверстием указано в листе данных так: "Стойкость к короткому замыканию соответствует проводу из E-Cu 16 mm²" без указания значения тока. По моим догадкам это где-то на уровне 4,5 кА должно быть (хотя очень может быть что я ошибаюсь). Странно что для рейки TS35х15 такая формулировка в листе отстутствует. Но понятно что у такой дин-рейки сечение побольше. Много сечение 16 кв. мм медного провода или мало? Смотрим сюда, на чертеж нулевой шины и считаем ее поперечное сечение. Для нулевой шины 6х9 сечение монолитного бруска 54 кв. мм латуни. Вычитаем из этого сечения диаметры поперечных отверстий под провода 6*(9-4)=30 квадратов. И после этого высчитываем остаточное сечение по середине стальных винтов М4. Кто хочет может посчитать сам, а у меня получилось 17 кв.мм латуни. После этого осталось только найти на форуме фотки щитов в которых стоят автоматы с предельной отключающей способностью 6 кА совместно с такими шинами нейтрали и заземления. :)
У динрейки wago 210-112 35х7,5 указан номинальный ток 76А. Для медной дин-рейки 35х15 указан номинальный ток 309А. Для такой же стальной номинальный ток 125А. У 15 мм дин-реек толщина металла больше в 2 раза.
dokar
dokar
Мадонатор
30.04.2016 в 22:27:12
x-men написал: Кто хочет может посчитать сам, а у меня получилось 17 кв.мм латуни.
С этим материалом как и с бронзой не такой простой вопрос по эквивалентности сечения меди . http://energybk.ucoz.ru/publ/1-1-0-46
Да, ни фига.
Юрка
Юрка
30.04.2016 в 22:32:51
Alexey_Spb написал: P.S. Ток в 1920 тоже считаю явно ошибкой.
Alexey_Spb, Похоже, что не ошибка. Для медной дин-рейки (NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895) там указан ток 11400 А. Картинку прилагаю. Похоже на то, что они для PE указывают ток короткого замыкания. А у нас принято привязывать сечение PE к сечению фазного проводника, не указывая токи.
Сборка щитов
bnmuyt
bnmuyt
30.04.2016 в 22:55:07
ALNI написал: Умные люди в этой ветке рекомендовали поставить щиток MINI PRAGMA от компании Schneider Electric или в простенок между туалетом и кухней (мордой на кухню) или в простенок между ванной и туалетом (мордой в коридор).
Нет там никаких простенков, только сантехкабина.
Veselchak написал: Но там бетонная стена тонкая. Всего 24 см..Да и ниши нельзя долбить в этих несущих стенах..
Не тонкая, а узкая. В П-3 несущие стены максимум вроде 18 см.
bogu
bogu
30.04.2016 в 22:57:26
bnmuyt написал: Не тонкая, а узкая.
медитирую
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
bnmuyt
bnmuyt
30.04.2016 в 23:11:02
От проема входной двери до угла 24 см. Толщина несущих стен максимум 18 см.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.05.2016 в 01:41:13
Юрка написал: Alexey_Spb, а каков смысл этой характеристики для дин-рейки? Она не предназначена для проведения тока, если не считать ток короткого замыкания. Возможно, это ток короткого замыкания, на который она рассчитана. Тогда всё сходится и величина тока похожа на реальность. Если щит рассчитан на ток короткого замыкания 6 кА, то приборы должны быть на 6 кА и дин-рейка требуется на 6 кА (если она используется как шина PE).
Дело в том что использование DIN-рейки для подключения земли - стандартное дело в промышленности.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.05.2016 в 01:44:39
x-men написал: Это не номинальный ток.
Прикол в том что я посмотрел английский сайт феникса (к сожалению, их родной, немецкий не знаю - но на немецком сайте те же цифры, правда х3 что они имели в виду под данным током). На английском пишут что номинальный.
после майских позвоню специалисту Феникса, ответственного за работу с фирмой - моей основной работой и спрошу что за нах.
Юрка
Юрка
01.05.2016 в 15:22:48
Alexey_Spb написал:
Alexey_Spb, Я вижу, какое оно стандартное. Все плавают и очень убедительно. :)
Сборка щитов
Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.05.2016 в 18:36:56
Юрка написал: Я вижу, какое оно стандартное. Все плавают и очень убедительно.
Не понял вас :) Что вы этим хотели сказать, поясните пожалуйста.
