Юрка
Юрка
01.05.2016 в 18:55:27
Alexey_Spb, Все "плавают" в этой теме. И производители, и монтажники, и проектировщики. Это значит, что имеем дело с экзотикой.
Сборка щитов
AMX
AMX
04.05.2016 в 10:15:41
Юрка написал: Все "плавают" в этой теме. И производители, и монтажники, и проектировщики. Это значит, что имеем дело с экзотикой.
"Экзотика" давно стандартизирована в нашем ГОСТ Р 50030.7.2-2009, который является адаптированным МЭК(IEC)60947-7-2. И последний в виде EN 60947-7-2 светится в доках соответствия стандарту иноземных производителей этих клемм.
dokar
dokar
Мадонатор
04.05.2016 в 11:44:29
AMX написал: И последний в виде EN 60947-7-2 светится в доках соответствия стандарту иноземных производителей этих клемм.
Ну вот же -http://www.aqad.ru/index.php?tree=1000000&tree2=9990299&tree3=10005569&tree4=8289999&tree5=10033767&tree6=10035256
Alexey_Spb написал: Прикол в том что я посмотрел английский сайт феникса (к сожалению, их родной, немецкий не знаю - но на немецком сайте те же цифры, правда х3 что они имели в виду под данным током). На английском пишут что номинальный.
Ток термической устойчивости 1с И там же сноска № 2 четко гласит - Сборные шины защитного провода из стали не пригодны для функции PEN -
Да, ни фига.
Юрка
Юрка
04.05.2016 в 13:19:23
AMX написал: "Экзотика" давно стандартизирована в нашем ГОСТ Р 50030.7.2-2009
AMX, А причём тут номер этого ГОСТа? Что Вы там интересного нашли применительно к обсуждаемой теме (ток дин-рейки)? Знание номеров ГОСТов в любом случае не спасёт при сборке щитов.
Электрощиты по цене комплектующих
Alexey_Spb
Alexey_Spb
04.05.2016 в 13:40:01
Сталь и раньше у меня вызывала серьезные сомнения (хотя да, такие решения повсеместно распространены в промышленности).
Хочу DIN-рейку заменить на медную.
Мои статьи по электрике
Veselchak
Veselchak
04.05.2016 в 14:48:44
Rumato написал:
Veselchak написал: .У меня мосжилинспекция будет принимать перепланировку
Я бы не рисковал делая щит в шкафу. Хотя если шкаф появится после утверждения перепланировки то может и прокатит.
Rumato, ну да. Так и планирую..Шкаф потом соберу уже..))Еще туда хочу поместить блок управления и транс для диодной ленты потолка коридора и спальни)). К ним есть каие-то требования по установке? Ну там вентиляция? Или просто тупо на полку шкафа это все можно положить..
Как это для пожаробезопасности защитить? Или лучше вообще это на верх шкафа положить и все? Правда, там пыль на них будет оседать..
Veselchak
Veselchak
04.05.2016 в 14:51:08
bnmuyt написал:
ALNI написал: Умные люди в этой ветке рекомендовали поставить щиток MINI PRAGMA от компании Schneider Electric или в простенок между туалетом и кухней (мордой на кухню) или в простенок между ванной и туалетом (мордой в коридор).
Нет там никаких простенков, только сантехкабина.
Veselchak написал: Но там бетонная стена тонкая. Всего 24 см..Да и ниши нельзя долбить в этих несущих стенах..
Не тонкая, а узкая. В П-3 несущие стены максимум вроде 18 см.
bnmuyt, спутал..Несущие да, 18 см..А эта стенка 14 см..У нее размер-толщина 14 см и ширина ее -35 см...Да еще и наличник входной двери может мешаться..Расположу все-таки в шкафу-купе электрощит..
Veselchak
Veselchak
04.05.2016 в 14:52:08
bnmuyt написал: От проема входной двери до угла 24 см. Толщина несущих стен максимум 18 см.
bnmuyt, у меня 35 см и 14 см соответственно
AMX
AMX
05.05.2016 в 10:39:07
Юрка написал: А причём тут номер этого ГОСТа? Что Вы там интересного нашли применительно к обсуждаемой теме (ток дин-рейки)? Знание номеров ГОСТов в любом случае не спасёт при сборке щитов.
Цитата:
7.1.7 Использование монтажных реек для защитных проводников Монтажные рейки могут быть использованы в качестве токопроводящих шин для защитных проводников при условии, что значения теплового кратковременно выдерживаемого тока и теплового номинального тока не превышают значений, указанных в таблице А.1 (приложение А). В таблице А.1 приведены примеры стандартизованных профильных монтажных реек.
В этой таблице даны токи для стандартных реек. И где вы для бытовых щитков увидели проблему по току для стандартной стальной рейки?
dokar написал: И там же сноска № 2 четко гласит - Сборные шины защитного провода из стали не пригодны для функции PEN -
И? Нельзя стальные рейки использовать для PEN. Какое это имеет отношение к клеммам PE с контактом на рейку?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
05.05.2016 в 11:19:30
AMX написал: И? Нельзя стальные рейки использовать для PEN. Какое это имеет отношение к клеммам PE с контактом на рейку?
Я не хочу использовать сталь для PE в домашнем щите, где вся остальная электрика сделана на хорошем уровне.
Решением будет замена стационарной рейки щита, на которую крепятся клеммы, на медную, осталось найти где продаются качественные медные рейки поштучно.
dokar
dokar
Мадонатор
05.05.2016 в 11:43:05
AMX написал: Какое это имеет отношение к клеммам PE с контактом на рейку?
Прямое . Нельзя устраивать из СТАЛЬНОЙ DIN-рейки и данных клемм - PE шину . Стальная рейка в данном случае - слабая основа для такой конструкции . При выходе из строя при серьёзной аварии, клеммы можно заменить . При этом велика вероятность выгорания или окисления пятна контакта с " клешнями" клемм на стальной рейке будет намного выше чем на медной .
Да, ни фига.
