MaSeVi
MaSeVi
22.10.2018 в 16:37:19
UnibaX, Свет тоже под УЗО, распределить под разные. С32 убрать - не нужны они там вообще. С40 заменить на С50. К духовому шкафу кабель 2,5 кв. и С16, хотя и С20 пойдет. Варочная, если она действительно не более 3 кВт, то можно кабель заменить на 2,5 кв.мм и С16, но в принципе можно и оставить, как на схеме - вдруг захотите опосля помощнее...
UnibaX
UnibaX
22.10.2018 в 16:41:35
MaSeVi, Да, в документах на панель именно такая мощность указана. Беда в том,что под варочную и духовку проводку заменить крайне затруднительно. С существующим 3х4 есть варианты?
MaSeVi
MaSeVi
22.10.2018 в 16:43:17
UnibaX написал: С существующим 3х4 есть варианты?
Конечно, С25...
UnibaX
UnibaX
22.10.2018 в 16:45:49
MaSeVi, благодарю. Значит схема более менее рабочая. На счет узо я понял!
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
22.10.2018 в 17:09:23
UnibaX, надеюсь вы не собираетесь Шнейдер ИЗИ-9 использовать ?
Грубый, но справедливый
UnibaX
UnibaX
22.10.2018 в 17:19:22
Vadim 161, совсем плохо? как уже упоминал, по совету продавцов часть уже есть... если необходимо заменим, что из бюджетного можно поставить?
MaSeVi
MaSeVi
22.10.2018 в 17:23:50
UnibaX написал: по совету продавцов большая часть уже есть
Замените на что-нибудь получше...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
22.10.2018 в 17:32:16
UnibaX написал: совсем плохо?
Да. Электронные УЗО и не очень хорошие автоматы.
UnibaX написал: Что с ними делать теперь
Можно попробовать сдать обратно. И взять хоть ИЭК, хоть Легранд RX-3 или TX-3
UnibaX
UnibaX
22.10.2018 в 17:38:56
Vadim 161, спасибо. Будем решать вопрос.
Reanimat0r2
Reanimat0r2
Сысерть
22.10.2018 в 18:14:07
Хм, интересно, чем автоматы ИЕК лучше Изи9??? Вот УЗО их согласен, унылые, за год 4 штуки на одном объекте заменил. А вот у автоматов отказы еще на встречал.
Быстрее всего эволюционируют электрики и сантехники. Каждый приходящий на порядок умнее предыдущего.
Живой электрик автоматически считается хорошим.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
22.10.2018 в 20:40:06
Reanimat0r2 написал: Хм, интересно, чем автоматы ИЕК лучше Изи9???
Да всем ссылка
