dokar
dokar
Мадонатор
23.10.2020 в 23:08:02
serj12 написал:
SЁM. написал: На 10А поставить? Так его всё время выбивать будет от сварочника на 3КВт.
не будет . :p
serj12, :yu:
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
24.10.2020 в 00:05:51
SЁM. написал: Та розетка что номиналом 16А оказывается на линии автомата 32А. Интересно, о чём думал производитель, делая такую розетку... Но внутри она к "основной" проводами подключается, т.е. нетрудно её через персональный 16А автомат подключить, просто будут в одном корпусе
так о чем Вам и твердят то, сама розетка, воткнутая в неё вилка, далее кабель обычного удлинителя не могут выдержать такой ток, но если розетка с вилкой расплавятся это мелочи, откусили-заменили, то кабель лежащий на досках или под какой нибудь тряпкой, полыхнёт вместе с домом и автомат на 32 может даже не шелохнуться, а на 16 он не допустил бы расплавления кабеля а вот эти розетки с плоскими штырями, ну не используются они вообще на стройках, я не встречал, так что смысла ставить эти комбинашки никакого (производитель их задумал делать чтобы на кухне в неё включили плиту и духовку, а не пол стройки) используют круглые разъёмы с толстыми круглыми штырями, на 32 ампера цена пары рублей 500, нужны они только под пром оборудование, вся мелкая бытовуха на обычных вилках
maim
maim
25.10.2020 в 00:46:36
Вот такая проблема возникла - у заказчика в старом фонде перепланировка и тех.задание предписывает щит ip31.И получается что вот эта хрень ему подходит -https://www.iek.ru/products/catalog/shkafy_boksy_i_prinadlezhnosti_k_nim/korpusa_metallicheskie_modulnye/korpusa_metallicheskie_raspredelitelnye/shchity_raspredelitelnye_serii_trend/korpus_metallicheskiy_raspredelitelnyy_shchrv_12z_3_36_ukhl3_ip31_trend_iek
А вот это - https://www.etm.ru/cat/nn/7279639/ - не подходит.
В чём разница по вертикально капающим каплям?
megrad
megrad
25.10.2020 в 09:18:06
maim написал: И получается что вот эта хрень ему подходит -
Степень защиты IP:IP31
maim написал: А вот это - ... - не подходит.
Степень защиты IP:IP30 Такой подойдёт ссылка
maim
maim
25.10.2020 в 11:28:11
megrad, Так я к тому и спрашиваю - почему авв 30 пишет? Замурованные в стену,что иек,что uk600 - функционально ничем не отличаются относительно капель воды падающих вертикально.
megrad
megrad
25.10.2020 в 11:36:42
maim, это Ваша точка зрения :confused: Сравните щит по моей ссылке.
SЁM.
SЁM.
Самара
25.10.2020 в 13:48:58
Никто ни словом не обмолвился про розетку 16А на автомате 32А, пришлось самому угадывать. Но если бы не эти расплывчатые наезды - я бы мог сам догадаться гораздо позже, когда переделывать было бы сложнее. Так что спасибо. Розетка 32А - для потребителей которым розетки 16А мало или на пределе её возможностей. И не надо меня обвинять в том что я к вилке 32А прикручу провод не рассчитанный на такой ток. Взял ящик в 1.5 раза больше и три автомата на 16А, на верхнюю рейку посажу все автоматы, прикрою щитком, а в нижней части будут розетки. Стоит между землёй и нулём поставить вольтметр (переменного тока, от 12 до 500 вольт заявлено)? По электричеству район скорее всего неблагополучный, перед подключением потребителей полезно будет узнать нет ли чего совсем уж кривого в сети. Или ток через такой вольтметр будет УЗО выбивать? Но, теоретически, такое будет только если ноль будет сильно отличаться от земли, пусть тогда вышибает, нафиг надо при таких условиях работать...
юра Т
юра Т
25.10.2020 в 21:49:25
SЁM. написал: Стоит между землёй и нулём поставить вольтметр (переменного тока, от 12 до 500 вольт заявлено)?
это лишнее, стоит иметь где то недалеко от щита простенький мультиметр, и в щите иметь место под автомат на случай если какую трёхфазку понадобится запитать пс. а что у Вас с заземлением? ЛЭП голая или СИП? на опорах заземления есть?
SЁM.
SЁM.
Самара
26.10.2020 в 09:32:53
"Лишнее" - как синий светодиод на блоке питания или просто толку не будет? Мультиметр будет показывать разницу напряжений только когда им потыкать в провода (а это скоро надоест), вольтметр - постоянно, в глаза бросится при любом открывании ящика. С заземлением так - по улице бетонные столбы, по ним протянут СИП. Вроде я видел у подножия столба уходящую в глубь планеты железную полосу с болтом на конце, от болта наверх стальной круглый провод ~5мм диаметром, но не уверен что этот круглый провод идёт до самого верха и там соединяется с нулём. На столб городские сети повесят ящик со счётчиком и от него пойдёт СИП к столбу на моей территории. Мой столб - железный, воткнут в землю на 2 метра и потом немного залит бетоном. Грунт - доломитка. Вот сам этот столб в качестве земли нормально использовать? Внутрь ящика землю тянуть - многожильная медь? Сколько квадратов?
юра Т
юра Т
26.10.2020 в 18:02:48
SЁM. написал: протянут СИП. Вроде я видел у подножия столба уходящую в глубь планеты железную полосу с болтом на конце
тогда и нечего париться с отгоранием ноля, хотите поставть вольтметр - ставьте три, по штуке на фазу, прибор должен показывать напряжение в сети а не погоду на марсе (в случае измерения напряжения глухозаземлённой нейтрали)
SЁM.
SЁM.
Самара
28.10.2020 в 11:29:50
Ещё три вопроса по новой компоновке нового ящика:
В перегородке, закрывающей все внутренности щита, остаётся незанятое место в окне. Есть ли какие цивилизованные методы его закрыть? Или придётся колхозить из подручных средств?
Сильно ли криминально такое расположение общих шин (колодок) нуля и земли?
Автоматы на рейке вроде не болтаются, но сдвинуть их в сторону не составляет больших усилий. Опять же, есть ли какие цивилизованные методы их закрепления, какие-нибудь стопоры на рейку, фиксируемые зажимным винтиком или типа того? Или только их окно в прикрывающем щитке держать должно от перемещений по горизонтали?
