dokar
dokar
Мадонатор
22.10.2020 в 23:17:18
юра Т написал: SЁM., с 32 амперами на обычных розетках вы можете спалить дом ещё не построив его, не жмитесь, поставьте на каждую розетку хотя бы по своему автомату, он стоит то сто рублей. работы могут идти и в ненастную погоду, щит при этом всегда будет открытым? современной сварке вполне достаточно 16 ампер. отключенные дешманские розетки на щите мало кого даже из вандалов интересуют. пс. розетки с тремя плоскими штырями как слева, я на стройках и не встречал особо, если нужна мощность ставят силовые разъёмы
юра Т, Во , :yu: я так не умею . Я б как ZooZoo, только - ПэГаэРом )))).
Насчёт спалить это непременно, потому как всегда найдутся идиеты , воткнут в дешманскую колодку на полторашке и гнезд на десять . SЁM., Та часть в комбинированной розетке относится к Шуко рассчитана подключения только одного потребителя и в вашем варианте не имеет защиты от перегрузки каковую запросто на стройке может создать даже маленький коллектив .
Да, ни фига.
SЁM.
SЁM.
Самара
23.10.2020 в 16:27:01
я так понимаю, что вы все равно сделаете так, как решили, игнорируя местные советы
Придётся, ценных советов я пока не увидел. Ждал конструктивных, типа "вот это лучше разместить так", "вот тут будет вышибать при вспышках на Солнце потому что ..." или "для 5 киловатт провод 0.35 кв.мм. наверно слабоват будет". Основанных на реальных законах природы (Киргофа, U=I*R и т.п.), а не на суевериях и инструкциях, написанных ради написания инструкций.
если бы мне прораб (абстрактный) предложил сделать такой щит на стройку, то я бы его (прораба) не просто выгнал,
Так я не прораб, мне не требуется сделать для кого-то красиво за чужие деньги.
Нельзя спалить то чего нет.
Здесь и так на каждую розетку по своему автомату, просто они механически связаны (плюс УЗО). Наверно не всегда удобно, что по перегрузу или утечке на землю в одной линии вырубятся все три, но это не объект на 100500 квадратных метров, где проблемы одной бригады не должны волновать другую. 99.9% случаев потребитель будет один. И да, щит будет открыт когда будет использоваться электричество. Только в ясную сухую погоду. Но я уже понял что нужно как-то прикрыть все провода, оставить доступными только ручки выключателя и сами розетки. Наверно надо было взять ящик в 1.5 раза побольше, в три монтажные рейки вместо двух, на верхней автомат, шины ноля и земли, м.б. три вольтметра-амперметра, а розетки в один ряд ниже. Докупить такой же ящик на одну рейку, поставить в него автомат с вольтметрами, а розетки оставить в том что на фото? Ящики стопкой. Раздельные дверки, все счастливы...
Это розетки для электроплиты, 32А. Просто перестраховка, на случай если нужно будет воткнуть одного потребителя которому розетка 16А сомнительна, типа сварочника с паспортным потреблением до 5КВт. Вообще изначально была мысль поставить автомат и мощную 3-фазную розетку, и для пользования втыкать в неё "переходник" из трёхфазной вилки и трёх отдельных розеток. Но это уж был бы совсем "походный" вариант...
Rengen_3d
Rengen_3d
23.10.2020 в 16:34:28
Добрый день, граждане. Готовлюсь собирать щиток в квартире, и вот незадача - проводов у меня в 12-автоматный щиток заходит штук 15, а шины PE и N имеют 9 отверстий. Можно ли подключать в одно отверстие шины(обычная шина с круглой дыркой и прижимным винтом) 2 провода одного сечения? Проверил, вроде как от винта засечки на обеих жилах остаются, но все же. Места в щитке не очень много, не уверен что найду место под еще шины. И шина, которая есть, имеет мне кажется больно большие дырки для 2.5, уж не говорю про 1.5. Может есть какие с мелкими дырками и бОльшим количеством? Заранее благодарю.
И второй вопрос- можно ли от подъездного щитка в квартирный щиток провести провод 3х4 ПВС, или только кабелем?
юра Т
юра Т
23.10.2020 в 16:38:50
SЁM. написал: Нельзя спалить то чего нет.
тогда договоримся так: Вы этот щиток собираете как нарисовали, но дом строить не начинаете и обычными розетками не пользуетесь, так устроит? пс. прораб - начальник на стройке, если Вы не он, то посоветуйтесь с начальником, объясните ему что с такой защитой провода имеют полное право гореть желтым или синим пламенем, в прямом смысле слова
Rumato
Rumato
Щелково
23.10.2020 в 16:45:30
Rengen_3d, Добрый. Нельзя. Нету. Допустимо.
SЁM.
SЁM.
Самара
23.10.2020 в 17:19:09
Что, даже телефон на зарядку нельзя поставить?
Я не наёмный строитель, у меня нет начальника.
Причины? И какие провода, СИП 4х16 до автомата, от автомата до розеток (10 кв.мм. медь), от розетки до потребителя (допустим удлинитель и "болгарка")? КЗ в "болгарке", а на розетке автомат на 32А? Да гори она синим пламенем, новую куплю. Будет меня это волновать - поставлю автомат или предохранитель на удлинитель.
dokar
dokar
Мадонатор
23.10.2020 в 17:34:34
SЁM., Не нуждаетесь вы ни чьих советах , на самом деле .
Да, ни фига.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
23.10.2020 в 18:08:03
dokar, меня тоже удивляют люди, которые приходят на форум чтобы убедить других что лучше знают ответ на свой же вопрос :)
Мои статьи по электрике
юра Т
юра Т
23.10.2020 в 21:04:31
SЁM. написал: Да гори она синим пламенем
Вы хоть понимаете что вместе с болгаркой будет гореть вся стройка? защиты то нет... и именно так частенько и выгорает, через 32й автомат ток может под 300 ампер идти несколько секунд, это дуга от электрода пятерки на резке, она зажжёт всё что угодно
SЁM.
SЁM.
Самара
23.10.2020 в 22:08:30
В советах - нуждаюсь. Аргументированных. Вот ниже один всё-таки сорвался, не смог утаить:
Вот это уже по теме. А какой тогда смысл в этих номиналах автоматов? Ну 25А я поставлю, будет дуга 250 ампер, сильно легче? На 10А поставить? Так его всё время выбивать будет от сварочника на 3КВт. "Куды крестьянину податься?" Пока я "в ходе дискуссии" только один косяк заметил, вы наверно его хотели озвучить, но постеснялись. Та розетка что номиналом 16А оказывается на линии автомата 32А. Интересно, о чём думал производитель, делая такую розетку... Но внутри она к "основной" проводами подключается, т.е. нетрудно её через персональный 16А автомат подключить, просто будут в одном корпусе. А значит ящик нужно побольше...
serj12
serj12
Волгоград
23.10.2020 в 22:25:59
SЁM. написал: На 10А поставить? Так его всё время выбивать будет от сварочника на 3КВт.
не будет . :p
И это пройдёт ...
