Fizzik
Fizzik
Волгоград
06.10.2020 в 23:35:03
А подскажите, есть какие либо ограничения, рекомендации, по размещению вводной части в щитке? ))) Понимаю, что привычнее и логичнее размещать сверху вниз, то есть, на верхней рейке счетчик, ввод, и т.д. Но у меня, из-за некоторых конструктивных особенностей, при таком расположении верхняя рейка получается на высоте чуть более 2 метров.... И до ввода сложно дотянуться, и показания счетчика проблематично разглядеть. Существуют ли какие либо ограничения по размещению вводной части внизу щитка?
serj12
serj12
Волгоград
07.10.2020 в 00:18:14
Fizzik, как вы правильно заметили
Fizzik написал: привычнее и логичнее размещать сверху вниз
и слева направо , но бывают и исключения , как вот у вас . Маркировка поможет .
И это пройдёт ...
Fizzik
Fizzik
Волгоград
07.10.2020 в 00:30:20
serj12, Маркировка, это само собой)
Radio
Radio
Заблокирован
07.10.2020 в 07:55:23
Fizzik написал: Существуют ли какие либо ограничения по размещению вводной части внизу щитка?
Конечно существуют.
Высота от пола до коробки зажимов приборов учета должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м. (ПУЭ п.1.5.29)
В остальном - никаких ограничений. :popcorn
Fizzik
Fizzik
Волгоград
08.10.2020 в 07:02:05
Radio написал:
Конечно существуют.
Radio, Спасибо! Вот как раз соблюдение данного пункта и есть причина моего вопроса )))
SЁM.
SЁM.
Самара
22.10.2020 в 11:09:24
Временный щит на столб, 3 фазы 15КВт, нужны просто три розетки (подключать всякие болгарки, дрели, бетономешалки, мелкую сварку), для удобства и безопасности - общий выключатель-автомат с УЗО. Приходящий кабель - СИП 4х16. Про рекомендованный радиус загиба такого кабеля в курсе (на фото подрисовал как получилось, в реальности загнётся не так круто, но всё же не R=178мм). Сильно ли неправильным будет вот такое наполнение ящика 330х300?
Rumato
Rumato
Щелково
22.10.2020 в 11:25:05
SЁM., Сильно. Нечего лезть с грязными руками в щит, для отключения-подключения. Розетки должны быть снаружи.
dokar
dokar
Мадонатор
22.10.2020 в 11:42:29
SЁM., Не нужны на мелкой частной стройке АВ и розетки болеее 16 А .
Rumato написал: SЁM., Сильно. Нечего лезть с грязными руками в щит, для отключения-подключения. Розетки должны быть снаружи.
И IP 44 не менее .
Да, ни фига.
SЁM.
SЁM.
Самара
22.10.2020 в 12:15:05
Не, розетки наружу - не вариант. Использование будет редкое, а осадки и шатающиеся дебилы - возможны. Территория слегка огорожена, но не охраняется. Не то чтобы кого-то убьёт (при отключенном "рубильнике" в запертом ящике), но сломать - могут.
5 КВт на фазу, это до 23 ампер. Лучше розетку с запасом, чем с недобором. И защита не повредит. Тем более что выключатель всё равно считаю нужным поставить, а "с начинкой" он примерно в тех же габаритах. Розетки двойные, мелочь в "обычную", сварочник всё же лучше в 32А. Видел я не раз поплавленные розетки с номиналом 16А при потребителях 2-2.5КВт.
И я так понимаю, что кабель можно расплести пораньше, тогда каждый из его четырёх проводов будет гибче, чем скрученная четвёрка.
ZooZoo
ZooZoo
22.10.2020 в 21:01:02
SЁM. написал: я так понимаю, что кабель можно расплести пораньше, тогда каждый из его четырёх проводов будет гибче, чем скрученная четвёрка.
я так понимаю, что вы все равно сделаете так, как решили, игнорируя местные советы зы. если бы мне прораб (абстрактный) предложил сделать такой щит на стройку, то я бы его (прораба) не просто выгнал, а еще и лопатой по его мозжечку настучал
юра Т
юра Т
22.10.2020 в 21:49:26
SЁM., с 32 амперами на обычных розетках вы можете спалить дом ещё не построив его, не жмитесь, поставьте на каждую розетку хотя бы по своему автомату, он стоит то сто рублей. работы могут идти и в ненастную погоду, щит при этом всегда будет открытым? современной сварке вполне достаточно 16 ампер. отключенные дешманские розетки на щите мало кого даже из вандалов интересуют. пс. розетки с тремя плоскими штырями как слева, я на стройках и не встречал особо, если нужна мощность ставят силовые разъёмы
