Юрка
Юрка
16.02.2010 в 14:34:58
Guest-001 написал : Ответьте пожалуйста и на вопрос насчет звонка..
Кажется я заделался комментатором щитов Avmal. :) Могу ошибиться, но это, кажется, звонок АББ тип SM1-230, на 230В.
Guest-001
Guest-001
Красноармейск
16.02.2010 в 14:37:46
Юрка написал : звонок АББ тип SM1-230, на 230В.
То есть сам звонок находится в коробке ? Интересно... Думал это какой-то блок типа понижения до 12 вольт для звонка... Спасибо.
Юрка
Юрка
16.02.2010 в 14:42:13
Guest-001 написал : То есть сам звонок находится в коробке ?
Да. Дырочки для того чтобы "звук шёл". :)
Guest-001 написал : Думал это какой-то блок типа понижения до 12 вольт для звонка...
А у АББ есть звонковые трансформаторы (на 4, 8, 12, 24В), но они шире (2 или 3 модуля).
avmal
avmal
16.02.2010 в 14:44:34
Юрка написал : Кажется я заделался комментатором щитов Avmal.
Не будь жлобом, потом и я твои прокомментирую - что-то с инетом у меня второй день - не могу который раз сообщения отослать. Только пальцы на набивке уродую.
klm3 написал : Я так понимаю, многожильный провод - какой инструмент-обжимка и расходники порекомендуете,чтобы такие делать??
Провод ПВ-4, наконечники ВМ или Klauke, инструмент самый простейший КВТ, ВМ, Knipex, выбранный после долгой селекции.
avmal
avmal
16.02.2010 в 14:46:47
Юрка написал : А у АББ есть звонковые трансформаторы (на 4, 8, 12, 24В), но они шире (2 или 3 модуля).
Рядом со звонком трансформатор стоит 220/12, правда ОВЕН и для других целей.
greg111
greg111
Саратов
16.02.2010 в 14:53:12
У Юрки фото щитов почти не имеет информационный смысл. скорее эстетический. нет подробных фото- не видно номиналов и тонкостей. а есть возможность выкладывать схемы размещаемых щитов? 2 Юрка - не в укор будет сказано- я сравниваю с Авмалом:o
Юрка
Юрка
16.02.2010 в 15:06:29
greg111 написал : а есть возможность выкладывать схемы размещаемых щитов?
Несколько схем есть там, где моя реклама (по ссылке в моей подписи).
greg111 написал : У Юрки фото щитов почти не имеет информационный смысл. скорее эстетический. нет подробных фото- не видно номиналов и тонкостей.
А зачем номиналы и тонкости? Проверять правильность выбора сечения провода?
Главное для монтажника - это догадаться, где вводной автомат. Как в анекдоте про парикмахера:
  • Клиент: "Вы пьяны!"
  • Парикмахер: "Да не волнуйтесь Вы так. Только покажите мне, где у Вас голова...." :)
avmal
avmal
16.02.2010 в 16:08:53
Юрка написал : А зачем номиналы и тонкости? Проверять правильность выбора сечения провода?
Всё верно - цель этой темы показать способы монтажа, применяемые материалы, оборудование, образцы компоновки ... Мои фотографии выглядят более подробно только по одной причине - я фотографировал исключительно для себя, чтобы при возникновении у заказчика в процессе эксплуатации проблем или каких-то задумок по изменению схемы, можно было основательно подготовиться к визиту, как теоретически, так и материально ( имеется ввиду материалы, оборудование и инструменты ), не тратя время на ознакомительные поездки, а исключительно по фотографиям. Если далеко не ходить, то совсем недавно заказчик меня попросил добавить в группу резервного генератора ещё одну нагрузку, которая была в общей группе. Достаточно было вспомнить щит и проанализировать все возможные варианты доработки по фотографиям, чтобы я уже ехал на объект с заготовленными гребёнками и бирками с нужными надписями нужного цвета. В этом случае непосредственно работа занимает минимум времени. У Юрки ситуация другая - его дело только сборка щитов.
greg111
greg111
Саратов
16.02.2010 в 16:13:21
Юрка написал : Проверять правильность выбора сечения провода?
вот это уж точно не моё дело. если только опыта набираться.
Андрёй
Андрёй
Томск
16.02.2010 в 17:37:18
2avmal, 2Юрка Спасибо за фотки. Образцовый монтаж. Всегда так хотел делать, да как всегда найдется куча причин делать проще.
greg111
greg111
Саратов
16.02.2010 в 18:50:26
2Юрка какая разница между клеммами легран 049 05 и 049 06? есть ли случаи когда невозможно применить одну клемму а только другую и наоборот? хочу заказать упаковочку но не знаю каких именно
