hobtaroma
hobtaroma
Благовещенск
13.06.2011 в 03:16:40
Благодарю. Если поставлю дифф, то будет неудобно обслуживать, в случае чего. Так?
el-fi
el-fi
13.06.2011 в 10:14:23
hobtaroma написал : Если поставлю дифф, то будет неудобно обслуживать, в случае чего. Так?
Будет дороже и менее надежно.
KOHAGEN
KOHAGEN
Нефтеюганск
03.07.2011 в 00:22:36
На какую фоку щитка не глянь везде у вас автоматы типа "C", почему "B" не ставите ? Быстрее и больше чувствительность, больше защиты !
PS: например я просто кончаю когда автомат типа "B" даже от перегорания лампочки вырубает, или от пуска старого холодильника =)
avmal
avmal
03.07.2011 в 00:37:59
KOHAGEN написал : например я просто кончаю когда автомат типа "B" даже от перегорания лампочки вырубает, или от пуска старого холодильника =)
Я вместо этого прокладываю нормальные линии и ставлю автоматы с характеристикой С, чтобы поллюций не возникало.
юра Т
юра Т
03.07.2011 в 00:47:08
KOHAGEN написал : или от пуска старого холодильника =)
нрявятся испорченные продукты?
Smily
Smily
04.07.2011 в 10:17:08
KOHAGEN написал : почему "B" не ставите ?
Почему не ставим - ставим. Для бытовых групп квартир, домов - только В.
Alexiy
Alexiy
04.07.2011 в 10:30:46
KOHAGEN написал : PS: например я просто кончаю когда автомат типа "B" даже от перегорания лампочки вырубает, или от пуска старого холодильника =)
Э... вы форумом ошиблись - тут сексуальные пристрастия не обсуждаются... :) А в принципе, да - я на освещение именно "B" стараюсь ставить. Однако, народ возмущается, "почему перегоревшая лампа его отключает" - говорю - "всё для вашей безопасности"... Но и удобства тоже хочется людям - не бегать на лестничную клетку из-за каждой сгоревшей лампы. Так что не слишком-то практично.
Anat78
Anat78
Серов
04.07.2011 в 10:40:24
при перегрузке эти автоматы (а и в) защитят одинаково, а вот ложные сработки от лампочек В очень хорошо ловят и срабатывают.поэтому тип В это самообман в защите лампочек.
avmal
avmal
04.07.2011 в 12:20:51
Alexiy написал : я на освещение именно "B" стараюсь ставить.
Лично мне сложнее ответить на вопрос - как добиться от новой медной электропроводки сечением полтора квадрата в условиях квартирной электросети такого тока КЗ, при котором автомат с характеристикой С не сработает, а В сработает. Уверяю, что голову поломать придётся изрядно и то результат не будет гарантирован. Использование автоматов с характеристикой В актуально в сельской местности, где при маленьком сечении магистральных ВЛ КТП изрядно удалены от потребителей, не говоря уже про переходные сопротивления на традиционных скрутках отводов. Тут уже автомату С придётся изрядно напрячься, чтобы сработать от тока КЗ и не факт, что получится ...
дружба
дружба
06.08.2011 в 21:17:32
Вопрос к посту http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=2548583&viewfull=1#post2548583 Прим. мод.
evgenygrig написал : Творчество выходного дня для квартиры. Бокс Schneider Mini Pragma, АСТРО-УЗО, автоматы Legrand DX.
А ноль у вас на 3 Узо какого сечения?
С 3 узо подключенно 5АВ, нулевая жила на шинку, уж очень тоненькая-греться не будет???
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
13.08.2011 в 18:45:23
Подскажите, а допускается если в автомат вставлена гребенка зажимать с ней многопроволочный провод без наконечников?
