avmal
avmal
13.08.2011 в 20:10:33
Slavka.sav написал : Подскажите, а допускается если в автомат вставлена гребенка зажимать с ней многопроволочный провод без наконечников?
Если вспомнить ширину гнезда клеммы автомата и ширину зуба гребёнки, то можно понять, что многопроволочная жила без наконечника зажмётся только частично, что и самому не понравится.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
14.08.2011 в 10:52:12
avmal написал : Если вспомнить ширину гнезда клеммы автомата и ширину зуба гребёнки, то можно понять, что многопроволочная жила без наконечника зажмётся только частично, что и самому не понравится.
Понял, спасибо, а как правильно расчитывать сечение провода которым соединяются автоматы, как одиночно прокладываемого или здесь другие нормы?
avmal
avmal
14.08.2011 в 12:03:55
Slavka.sav написал : как правильно расчитывать сечение провода которым соединяются автоматы, как одиночно прокладываемого или здесь другие нормы?
Как одиночно прокладываемого.
egal_novice
egal_novice
Лобня
14.08.2011 в 20:51:14
Просветите, пожалуйста, по двум вопросам:
  1. Картинка такая http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=95525&d=1252919680 РН-111 - реле напряжения. Вроде на 16А оно по паспорту. Как же тогда потребители работают, если на вводе 50А? В том смысле - сгорит же, по току, нет?
  2. У меня так получилось что ввод сверху. (Строители толи перерубили чего, толи провода не положили при литье) Я ставлю в щитке сначала 2Р автомат 50А, в него ввод, из автомата УЗО 63А. От этого УЗО пошли питаться линии. Сначала у меня идут УЗО (3 * 25А розетки в двух комнатах, кухня и всякая мелочевка, и 40А на плиту), а потом уже идут автоматы 16А/40А. То бишь схема грубо говоря такая вводной_автомат---УЗО---УЗО_линий---автоматы_линий. Так правильно?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.08.2011 в 21:15:15
egal_novice написал :
Силовую коммутацию выполняет контактор слева от РН, которым РН управляет по тоненьким проводкам ;)
egal_novice написал : То бишь схема грубо говоря такая вводной_автомат---УЗО---УЗО_линий---автоматы_линий. Так правильно?
Угу. Как видите, в упомянутом щитке именно так и сделано, только между вводным АВ и общим УЗО "вклинились" счетчик и РН с контактором.
egal_novice
egal_novice
Лобня
14.08.2011 в 23:48:51
Kamikaze написал : Силовую коммутацию выполняет контактор слева от РН, которым РН управляет по тоненьким проводкам ;)
Контактор такой? http://www.electro-mpo.ru/card19811.html
Вот еще картинка http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=144011&d=1275902257 Тут, я так понимаю, еще реле тока стоит. (кстати какой-то странный щиток - 13 модулей вряд. )
Честно говоря я не вкуриваю :o Ток через РН ведь идет - и как так там тоненькие провода и 16А?!
Приведите пожалуйста схему - как это все выглядит?
И кстати, так ли важно ставить РТ - РН вроде как важнее, ну чтобы там вместо 220 вдруг 300 не шарахнуло.
схему обнаружил у автора http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=144024&d=1275905100 Я так понимаю что вся эта схема грубо говоря а) питает РТ б) питает РН - все это через 6 амперный автомат в) питает катушку контактора, в данном случае контактор на 63А То бишь пара с УЗО идет на вход контактора, и пара с контактора выходит на УЗО линий - так получается?
Тогда не ясно с РТ, оно там на кой - если там автомат 6А, зачем оно следит?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
14.08.2011 в 23:53:46
egal_novice написал : Честно говоря я не вкуриваю Ток через РН ведь идет - и как так там тоненькие провода и 16А?!
Не идет. Изучайте http://novatek-electro.com/
egal_novice
egal_novice
Лобня
15.08.2011 в 00:05:49
gugulaki написал : Не идет.
Ну как не идет то, идет конечно - хотя и не такой большой как мне "привиделось" :)
gugulaki написал : Изучайте http://novatek-electro.com/
Уже читаю. Мне эта штука нравится, думаю надо брать - в Лобне бывает скачет.
egal_novice
egal_novice
Лобня
15.08.2011 в 00:10:21
Сколько эти проборы мест занимают - РМТ101 - 3 места, РН101М - 2 места, контактор - 2 места?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
15.08.2011 в 00:19:03
Реле напряжения измеряет U между фазным и нолевым, и по маленьким (тоненьким) проводкам подает управляющий сигнал контактору(силовому реле).
egal_novice написал : Сколько эти проборы мест занимают - РМТ101 - 3 места, РН101М - 2 места, контактор - 2 места?
УГУ
egal_novice
egal_novice
Лобня
15.08.2011 в 00:30:21
С РТ - понятно. Защищаемый провод к нему вообще электрически не контачит, "телепатически" контролирует. С РН - так же понятно, ему ток пофигу, главное собственно напряжение чтобы не прыгало. И эта парочка управляет контактором(его катушкой), через контакты которого подключена нагрузка. Чуть что не так - сразу switchoff.
Верно?
