VladislavV
VladislavV
29.08.2011 в 11:16:37
avmal, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&page=3&p=2580511&viewfull=1#post2580511 Дифы даже выкинул, такой-сякой.
egal_novice
egal_novice
Лобня
29.08.2011 в 11:29:41
VladislavV написал : avmal, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&page=3&p=2580511&viewfull=1#post2580511 Дифы даже выкинул, такой-сякой.
Это мне, или avmal-у? :)
avmal
avmal
29.08.2011 в 12:31:33
egal_novice написал : Посмотрел еще раз что там стоит - УЗО ВАД2т "Энергомера", С50, 100мА Описание Вроде нормальное, всяким ГОСТам соответствует. Больше там ничего нет.
Если бы, как я и просил, вы выложили фотографию этажного щита, то все обнаружили бы там ещё и рубильник перед счётчиком.
egal_novice написал : То есть их УЗО и мой АВ С50 в квартирном щитке достаточно, и общее УЗО на щитке не нужно?
Достаточно рубильника 2Р 63А.
egal_novice написал : Сообщение от VladislavV
avmal, http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post2580511 Дифы даже выкинул, такой-сякой. Это мне, или avmal-у?
Больше одного avmal на одном форуме быть не может.
VladislavV написал : Дифы даже выкинул, такой-сякой.
Использовал по максимуму, но щит не резиновый - освещение санузла и балкон, не считая некоторых других нагрузок, оставленные без УЗО, надо было тоже защищать.
egal_novice
egal_novice
Лобня
29.08.2011 в 14:07:33
avmal написал : Если бы, как я и просил, вы выложили фотографию этажного щита, то все обнаружили бы там ещё и рубильник перед счётчиком.
Возможно он где-то в другом месте стоит. У нас на площадке - это новострой - у каждого свой шкапчик. Там только счетчик и ВАД2т - специально еще раз обсмотрел все. Может есть какой-то шкапчик где все рубильники собраны, не знаю.
avmal написал : Достаточно рубильника 2Р 63А.
У меня уже есть АВ на 63А. Думаю он не хуже чем неавтоматический рубильник.
Тут я вижу вводной АВ и общее для всего щитка УЗО - или плохо вижу? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=27154&p=1852105&viewfull=1#post1852105 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=27154&p=1876397&viewfull=1#post1876397
avmal написал : Больше одного avmal на одном форуме быть не может.
Это очевидно. Показалось что это как-то связано с моим вопросом.
avmal
avmal
29.08.2011 в 14:48:44
egal_novice написал : Там только счетчик и ВАД2т - специально еще раз обсмотрел все.
А слева от ВАД2т ничего нет? Вы фотографию, всё-таки, выложите.
egal_novice написал : Тут я вижу вводной АВ и общее для всего щитка УЗО - или плохо вижу? http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post1852105 http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post1876397
Насчёт общего УЗО для всего щитка вы действительно плохо видите, а что касается автомата на вводе, то нам неизвестно что находится в этажном щите.
egal_novice написал : У меня уже есть АВ на 63А. Думаю он не хуже чем неавтоматический рубильник.
Думаю, что не хуже, но лучше будет, если при КЗ будет срабатывать только групповой автомат.
VladislavV
VladislavV
29.08.2011 в 15:42:43
egal_novice написал : Это мне, или avmal-у?
. Ему, конечно
VladislavV
VladislavV
29.08.2011 в 15:43:51
В реале, кстати, тоже
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.08.2011 в 16:22:28
avmal написал :
Сообщение от egal_novice
А с другой стороны - лучше иметь резерв в лице вводного автомата на случай отказа группового. Автоматы при нормальной эксплуатации не так часто срабатывают, и взвести 2 шт не так напряжно. А вот последствия отказа группового в отсутствие "резервного" могут быть печальны.
avmal
avmal
29.08.2011 в 16:54:29
Kamikaze написал : А с другой стороны - лучше иметь резерв в лице вводного автомата на случай отказа группового.
Совершенно верно, но "вводной", в данном случае, уже стоит в этажном щите, а для включения-отключения под нагрузкой более приспособлен выключатель-разъединитель, установленный на вводе квартирного щита.
Alexiy
Alexiy
29.08.2011 в 17:03:18
Специалисты некоторых серьёзных фирм искренне не понимают - как это "автомат не сработал" и зачем нужна подстраховка вышестоящим... У них даже термина такого нет, как в ГОСТ, который требует "резервную защиту" вышестоящим аппаратом. У них резервирование вышестоящим аппаратом - совсем другой смысл имеет (синоним токоограничения КЗ)... А вот, селективность для них - не пустой звук. Поэтому я - за выключатель-разъединитель. Я их постоянно использую в своих проектах на вводе в групповых щитках. При этом, кабель до щитка защищён автоматом на щите собственных нужд (ЩСН) и селективность уже легко выполняется между групповым аппаратом и автоматом в ЩСН.
VladislavV
VladislavV
29.08.2011 в 17:19:32
Alexiy, ну да. Обычно ведь стоят автоматы лишь на ступень выше, а они обладают нулевой селективностью. Токоограничение здесь при чем?
avmal написал : а для включения-отключения под нагрузкой более приспособлен выключатель-разъединитель
Я в Легране на учебе задал такой вопрос - больше ли у рубильника износостойкость... Ответили, что нет, число циклов соизмеримо.
