egal_novice
egal_novice
Лобня
29.08.2011 в 18:12:58
avmal написал : А слева от ВАД2т ничего нет? Вы фотографию, всё-таки, выложите.
Неа. Я сам удивился ибо до сих пор искренне верил что там два прибора стояла минимум.
avmal написал : Насчёт общего УЗО для всего щитка вы действительно плохо видите,
А что там на самом деле? (те два 2p прибора соединенные двойной шинкой шнайдер, если мне память не изменяет за номером 14882)
avmal написал : а что касается автомата на вводе, то нам неизвестно что находится в этажном щите.
сходил, посмотрел сейчас, один прибор и все тут.
avmal написал : Думаю, что не хуже, но лучше будет, если при КЗ будет срабатывать только групповой автомат.
А он 100% сработает вместе с групповым при КЗ - или как повезет, может сработать а может и нет?
Так то да логично, чтобы группа только и отрубалась ...
egal_novice
egal_novice
Лобня
29.08.2011 в 18:14:02
Kamikaze написал : А с другой стороны - лучше иметь резерв в лице вводного автомата на случай отказа группового. Автоматы при нормальной эксплуатации не так часто срабатывают, и взвести 2 шт не так напряжно. А вот последствия отказа группового в отсутствие "резервного" могут быть печальны.
Это с другой стороны ...
egal_novice
egal_novice
Лобня
29.08.2011 в 18:16:30
avmal написал : Совершенно верно, но "вводной", в данном случае, уже стоит в этажном щите ...
Это с третьей стороны - это хорошо я пока свой ключик от ящика сделал. Так пришлось усилия некоторые приложить чтобы дверку открыть. А ключей от них нам никто не давал - и не собирался. Ну как обратной свой сделают. Ну ладно я - а ну как женское население или детское - они в тот ящик не полезут взводить ничего. Все же оставлю АВ вводной в щитке.
egal_novice
egal_novice
Лобня
29.08.2011 в 18:19:26
Alexiy написал : Поэтому я - за выключатель-разъединитель
идея понятна - но у меня уже есть АВ, и нет желания тратить деньги на рубильник. :(
egal_novice
egal_novice
Лобня
29.08.2011 в 18:28:20
Еще вопросец по монтажу, просветите пожалуйста (вдруг я опять чего очевидного не вижу): если АВ 2п - понятно как подключать, скажем туже плиту, вот он кабель, вот он АВ, один земля, два конца в АВ. АВ вырубился - снялось и линейное напряжение и ноль. а если АВ 1п - ноль получается не коммутируется, его надо откуда-то взять. Могу я добавить ноль-переходник (у шнайдера 14885 кажется) под ноль-лапу двухполюсника и дотянуть его скажем до нижней щитовой шинки проводом 6кв.мм?
egal_novice
egal_novice
Лобня
29.08.2011 в 18:37:07
Вынужден извиниться - до счетчика стоит IEK ВН-32 63А Я ведь точно помнил что прибора было два! Оказывается в этом щитке накладка защитная, с щелью для рычагов приборов не вся собственно с щелью. Этот самый выключатель нагрузки закрыт такой "выпуклостью" этой самой накладки, так что видно только ВАД2т. Открутил сейчас эту накладку - увидел ВН.
Вроде всё на месте?
Единственно что мне непонятно - почему ВН на 63А, а ВАД2т на 50А?
avmal
avmal
29.08.2011 в 19:12:36
egal_novice написал : Единственно что мне непонятно - почему ВН на 63А, а ВАД2т на 50А?
Ряд номинал ВН обычно 40А, 63А, 100А ... Какой бы вы поставили при токоограничении 50А?
VladislavV написал : Я в Легране на учебе задал такой вопрос - больше ли у рубильника износостойкость... Ответили, что нет, число циклов соизмеримо.
Надо было не про ресурс спрашивать, а про надёжность разъединения - способ разъединения, зазор между разомкнутыми контактами ...
egal_novice
egal_novice
Лобня
29.08.2011 в 19:47:17
avmal написал : Ряд номинал ВН обычно 40А, 63А, 100А ... Какой бы вы поставили при токоограничении 50А?
А, да, там же ряд то сразу 63А ...
serj_mobias
serj_mobias
29.08.2011 в 20:52:13
Alexei, да ты прав лучше использовать выключатель нагррузки на воде.
egal_novice
egal_novice
Лобня
30.08.2011 в 07:14:13
serj_mobias написал : Alexei, да ты прав лучше использовать выключатель нагррузки на воде.
а тут тогда что за прибор стоит? Тынц
Alexiy
Alexiy
30.08.2011 в 08:48:22
Автомат обычный там на вводе
