egal_novice
egal_novice
Лобня
30.08.2011 в 09:11:58
Alexiy написал : Автомат обычный там на вводе
Это был в целом риторический вопрос. Почему не ВН, как вы все сошлись? У этого мастера по-моему везде стоит ВА или ВА + УЗО? Вот в этом например щитке Щиток
Alexiy
Alexiy
30.08.2011 в 10:15:56
Он сборщик щитов, а не проектировщик. Это очевидно. Щитки он собирает по готовым схемам/спецификациям. Как обычно Схемы, видимо, разрабатывают совсем другие люди. Об их квалификации нам ничего не известно. ;) К тому же, если такой щиток ставится, например, на вводе в коттедж (ввод от ВЛ), то на вводе в щиток и я бы поставил автомат. Тут всё очень индивидуально.
egal_novice
egal_novice
Лобня
30.08.2011 в 10:38:07
Alexiy написал : Он сборщик щитов, а не проектировщик. Это очевидно.
Так у меня к нему нет претензий :)
Alexiy написал : Тут всё очень индивидуально.
Про нее, индивидуальность, и спрашиваю. В общем я так понимаю ВН хорошо, но и АВ не будет особо криминально :)
Alexiy
Alexiy
30.08.2011 в 10:48:20
egal_novice написал : Про нее, индивидуальность, и спрашиваю. В общем я так понимаю ВН хорошо, но и АВ не будет особо криминально
Смотря в каком случае и какого эффекта стремитесь достигнуть. В квартирном щитке при токе КЗ 500 А отключатся и С16 и С25 и С40 и, вероятно, С50 и С63 При токе КЗ 200 А - С16, С20 и, возможно, С25, С32 и С40. С50 и С63 - не отключатся!
Всё будет зависеть от того, каков вышестоящий автомат. И нужна ли вам селективность с ним. И каков ток КЗ. И какие условия - насколько вероятно перенапряжение извне...
Только зная всё это можно ответить определённо. В случае отсутствия селективности просто отключатся все автоматы, через которые потечёт то КЗ. Это не смертельно, особенно если они находятся в одном щитке - включить их обратно не составит труда. Плохо, если замыкание, например, в квартирном звонке отключит всю квартиру вместе с холодильником на несколько дней... Если вы не видите в этом ничего криминального - ставьте автомат на вводе.
egal_novice
egal_novice
Лобня
30.08.2011 в 11:12:29
Alexiy написал : Смотря в каком случае и какого эффекта стремитесь достигнуть.
Мысли на сей счет такие:
  1. удобное подключение в щитке последующих 2P УЗО - с АВ двумя проводами 6мм2 в переходники, которые в свою очередь воткнуты в шинку2P, которая объединяет эти самые групповые УЗО. УЗО стоят на второй рейке из трех, все в один ряд.
  2. можно быстро этим АВ отключить весь щиток
  3. защита от КЗ, по-крайней мере в каких-то случаях; так или иначе вероятность КЗ после вводного АВ в щитке и до групп стремится к нулю - разве что только с какой-то дури руками туда залезу.
Alexiy написал : И нужна ли вам селективность с ним. ... В случае отсутствия селективности просто отключатся все автоматы, через которые потечёт то КЗ. Это не смертельно, особенно если они находятся в одном щитке - включить их обратно не составит труда.
Не совсем уловил про селективность
Alexiy
Alexiy
Alexiy
Alexiy
30.08.2011 в 11:28:52
  1. можно быстро этим АВ отключить весь щиток
то же самое можно сказать и про выключатель нагрузки-разъединитель. У него корпус точь-в-точь такой же как у автоматического выключателя.
egal_novice
egal_novice
Лобня
30.08.2011 в 11:34:40
Alexiy написал : то же самое можно сказать и про выключатель нагрузки-разъединитель.
я не знал про такой прибор как ВН :o и что его можно в щиток вставить; рубильники видел - ВН не видел :)
Alexiy написал : У него корпус точь-в-точь такой же как у автоматического выключателя.
но ВН ведь не автоматический?
egal_novice
egal_novice
Лобня
Alexiy
Alexiy
30.08.2011 в 11:40:24
egal_novice написал : но ВН ведь не автоматический?
абсолютно. :)
egal_novice написал : ну это понятно - вырубаем только ту часть схемы которая повредилась
А в большинстве случаев, установив на вводе в щиток автомат той же серии только на 1-3 супени выше, чем и на групповых линиях - селективности не будет.
avmal
avmal
30.08.2011 в 12:58:07
egal_novice написал : Почему не ВН, как вы все сошлись? У этого мастера по-моему везде стоит ВА или ВА + УЗО?
Для того, чтобы обсуждать то или иное схемное решение, необходимо изучить и проанализировать всю электросеть в целом, участком которой данный щит является. Что вы можете рассказать о построении электросети, где будет устанавливаться этот щит? Что вы знаете о вышестоящих защитных и коммутационных аппаратах?
