egal_novice
egal_novice
Лобня
30.08.2011 в 18:40:01
egal_novice написал : С чайником сегодня попробую(год назад вольтметром мерял - где-то с 223 до 190 просаживалось).
Проверил на чайнике - 1850/2150 - по показаниям реле напряжения максимум на 3 вольта просаживается, с 235 до 232. Шо нам это дает - 23 Ома? ... не 23 Ома это что-то не то ... 0.3 Ома скорее, 23 Ома это у чайника. Но если 0.3 Ома сопротивление петли - это ~700А ток КЗ получается :eek: :help
serj_mobias
serj_mobias
30.08.2011 в 20:07:55
Если в етажном щите стоит вн32 63 ампера то после счетчика не место узо на 50 ампер должно стоять узо на 80 ампер но не меньше.
egal_novice
egal_novice
Лобня
30.08.2011 в 21:02:39
serj_mobias написал : Если в етажном щите стоит вн32 63 ампера то после счетчика не место узо на 50 ампер должно стоять узо на 80 ампер но не меньше.
Вообще-то я об этом спрашивал. Но вроде как avmal сказал что так и должно быть
Схема выглядит так [ВН63А]---[Счетчик]---[УЗО50А], ничего больше нет. Хотя меня вот терзают смутные сомнения - ибо первый раз когда я смотрел, прибора все же было три. Может АВ убрали(точнее украли)? Кто-то же накладку на панель поставил.
avmal
avmal
30.08.2011 в 22:17:03
Каким образом номинал УЗО может зависеть от номинального тока контактов рубильника?
egal_novice написал : Схема выглядит так [ВН63А]---[Счетчик]---[УЗО50А], ничего больше нет.
Блин, вы можете, всё-таки, фотографию выложить? Может не "УЗО50А", а диффавтомат УЗО 22-С50-2-100?
egal_novice
egal_novice
Лобня
31.08.2011 в 01:50:31
avmal написал : Блин, вы можете, всё-таки, фотографию выложить? Может не "УЗО50А", а диффавтомат УЗО 22-С50-2-100?
Блин - я ведь выкладывал ссылку на сайт производителя! ;-)
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104137&p=2582465&viewfull=1#post2582465
http://www.energomera.ru/products/uzo/uzo-vad2 (правда у меня стоит 2т, а тут просто 2, но ссылка с ../uzo-vad2t сама на ../uzo-vad2 перебрасывает)
фотика нет, с телефона не могу скачать, прога не запускается.
на приборе написано
  • слева внизу: УЗО-ВАД2т Энергомера
  • справа внизу кнопка над которой надпись "отключение проверять ежемесячно" Сверху горит зеленый светодиод. Надписи In C50, Iдельтаn 100мА
Все что есть на нем.
egal_novice
egal_novice
Лобня
31.08.2011 в 01:58:09
avmal написал : Каким образом номинал УЗО может зависеть от номинального тока контактов рубильника?
ВН через себя 63А пропустит - если его попросят - а УЗО полыхнет. Думаю serj_mobias это имел ввиду.
SoVA
SoVA
31.08.2011 в 02:02:58
egal_novice написал : УЗО-ВАД2т
Диф. АВ 50/0,1А > In C50, Iдельтаn 100мА
egal_novice
egal_novice
Лобня
31.08.2011 в 09:37:32
SoVA написал : Диф. АВ 50/0,1А
Ну вообще по количеству посадочных мест похоже на диф - узо(2p) и прилепленный справа к нему ав(1p). Интересно, этот диф механический или электронный?
avmal
avmal
31.08.2011 в 10:16:48
egal_novice написал : на приборе написано
Ну, и зачем вам для диффавтомата ещё и автомат, который спёрли?
egal_novice написал : Схема выглядит так [ВН63А]---[Счетчик]---[УЗО50А], ничего больше нет. Хотя меня вот терзают смутные сомнения - ибо первый раз когда я смотрел, прибора все же было три. Может АВ убрали(точнее украли)?
avmal
avmal
31.08.2011 в 10:19:42
egal_novice написал : Ну вообще по количеству посадочных мест похоже на диф - узо(2p) и прилепленный справа к нему ав(1p).
Быстрее похож на двухполюсный автомат с прилепленным к нему справа УЗО.
egal_novice написал : Интересно, этот диф механический или электронный?
Разумеется электронный.
egal_novice
egal_novice
Лобня
31.08.2011 в 10:35:02
avmal написал : Ну, и зачем вам для диффавтомата ещё и автомат, который спёрли?
Я же говорю, не помню что там было изначально - у меня отложилось что прибора было три (два желтых иека было и какой-то еще). А сейчас 1 иек (ВН) и этот диф. "Кто-то" лазил в щиток прикручивал защитную планку поверх приборов. Может изменили схему, откуда я знаю.
Мне для дифа еще АВ не нужен - на сайте производителя написано УЗО, откуда я знаю что конкретно он, производитель, имели ввиду?!
Если это диф - то все ок.
