Go Rail
Go Rail
Могилёв
15.10.2017 в 16:32:53
KIN 74 написал:
vagin написал:
Go Rail написал: А можно пожалуйста увидеть фото тех покрышек
Олег, вот эта резина, для транспорта лучше, для работы в поле хуже
KIN 74, Не, у соседа другой рисунок протектора. Эта вполне выглядит как дорожная.
Евген
МС-10.
mastera
mastera
15.10.2017 в 16:53:50
Djuse написал: mastera, Привет Женя. Очень удачная резина, в каких то моментах, лучше ёлки.
Djuse,Андрей , здравствуй, сосед снял со старенького еще СССровского не рабочего МТЗ и поставил на АГРО.
Сергей М81
Сергей М81
15.10.2017 в 18:15:59
Если хозяин жалуется что МБ буксует, то он не понимает его возможности, либо навесное не умеет настраивать. Я видел как буксовал бульдозер большой, у него 4 колеса с меня ростом...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Go Rail
Go Rail
Могилёв
15.10.2017 в 19:54:43
Сергей М81 написал: Если хозяин жалуется что МБ буксует, то он не понимает его возможности, либо навесное не умеет настраивать. Я видел как буксовал бульдозер большой, у него 4 колеса с меня ростом...
Сергей М81, Нет, там все по норме, мотоблок легкий. плуг стандартный, минский. Там протекторы набиваются землей, сами не очищаются, вот и буксует. Ему в самую пору будут елочки.
Евген
МС-10.
Михаэль
Михаэль
15.10.2017 в 19:59:11
Go Rail написал:
Михаэль написал:
Go Rail написал:
Михаэль написал: Буксует МБ от неумения хозяина пользоваться таким большим двигателем
У него покрышки с дорожным протектором.
Go Rail, родные 13 покрышки авто Луаз , которыми комплектовали мини тракторы и мотоблоки МТЗ всех ранних выпусков имели протектор повышенной проходимости , но не дорожный. Такой протектор имели полно приводные германские автомобили времен войны.
Михаэль, А можно пожалуйста увидеть фото тех покрышек, про которые ты говоришь, возможно мы о разных покрышках говорим.
Go Rail, вот они.
nospin
nospin
Минск
15.10.2017 в 21:28:31
Очевидно ,что резина на наших мотоблоках установлена по остаточному принципу .Не думаю ,что взяв лишь бы какую покрышку ,можно достигать приличного результата.Резина подгоняется под транспортное средство,у нас вес на колесо 100 кг. Неподходящая покрышка просто не будет работать ,не хватит сцепного веса. А вот покрышка кроссового мотоцикла - самое то.Практически настроена на тот-же вес,приличный диаметр 19 дюймов ,около 750 мм по окружности,неширокая до 120 мм, большой выбор разнообразных протекторов ,доступность.
Марош
Марош
Барановичи
15.10.2017 в 22:48:21
nospin написал: ... у нас вес на колесо 100 кг. Неподходящая покрышка просто не будет работать ,не хватит сцепного веса ...
Вот в этом случае наверное лучше будет если не добздеть, чем перебздеть.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
16.10.2017 в 05:18:39
nospin написал: А вот покрышка кроссового мотоцикла - самое то.
Она в пашне замылится на раз, потому как работает на больших оборотах. Лучше елки за пашню ничего не будет держаться (из резины) Для сельхозработ нужна уверенная тяга и если срывается в букс, значит не по сеньке шапка.
CAIMAN340
Михаэль
Михаэль
16.10.2017 в 07:01:01
Go Rail написал:
Go Rail, буксует от неумения управлять тягой двигателя. Елка у нашей зоне бывает забивается полностью и не само очищаться. Буксует елка в чистом виде на любом грунте и не буксует полностью забитая или чистая . Все зависит от воли оператора МБ , в его умении управлять машиной.
Марош
Марош
Барановичи
16.10.2017 в 08:26:12
Михаэль написал: ... Елка у нашей зоне бывает забивается полностью и не само очищаться....
И на моем участке она забивается, когда мокрая глина налипает. Ну так какого такого лезть тогда в землю когда мокро? Любая работа может подождать, это же не в туалет, когда приспичит ... . А с другим протектором будет колесо чистое в мокрой глине? Глупость. Даже гусеница забивается в мокрой глине. Сними фильм и покажи, как ты на своем мотоблоке сразу после дождя пашешь или окучиваешь. А мы тут сравним. А так похоже что все это блы-бла-бля.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
16.10.2017 в 14:03:44
Владимир С. написал:
Владимир С., Вот! Наконец-то хоть один человек понял истину!.
Евген
МС-10.
