Santur
Santur
14.11.2017 в 17:31:33
А и ещё момент. Я пока хочу взять модель с ручником,(на электрозажигание пока с деньгами не получается). Так вот, вообще реально потом к ним прикрутить электронное зажигание самому или это уже всё, пожизни с дрюкалкой? (Если что у хозяина руки прямые и растут откуда надо). П.С. Речь о мотоблоках МБ-8 и МБ-9 (бензин).
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
14.11.2017 в 17:41:57
Santur написал: Речь о мотоблоках МБ-8 и МБ-9 (бензин).
Так модели двигателей укажИте, чтоб понять кто такой-
Santur написал: Запорожский
А это я понял про стартер-
Santur написал: прикрутить электронное зажигание самому
На стартерной модели маховик должен иметь венчик, МБ оборудуется генератором. Сам стартер, аккумулятор, разные релюшки и электропроводка- тестю это добыть и установить по зубам?
Santur
Santur
14.11.2017 в 17:51:19
На МБ-8 движок бензиновый МС-10П-02. На МБ-9 бензиновый Weima WM177F. Насчёт зажигания: Установить сможет, а вот где это всё взять я не знаю.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
14.11.2017 в 18:01:24
Santur, вот отзывы пару лет назад-
Администрация, 14-04-2015 08:08:03 АО "Мотор Сич" планирует выпускать серийно мотоблоки с китайскими двигателями уже в текущем году. Бензиновые двигатели собственного производства будут производится под заказ, а запчасти к ним еще в течении 10 лет. ссылка
Михаэль
Михаэль
14.11.2017 в 18:25:36
Santur написал: Товарищи, доброго всем здоровья. Подскажите, один момент: Выбираю мотоблок, вроде решил выбрать МБ-8. Всем устраивает и всё такое. Но у продавца ещё есть МБ-9. (Обе модели на бензине). МБ-9 на пару тысяч дешевле МБ-8. Скажите, в чём подвох? Я просто смотрю, и ничего не пойму, вроде как ничем не отличаются, ну там лошадки, обороты, но разница не принципиальная. И как вообще эти движки Weima? Там в частности стоит WM177F. Какой лучше, Запорожский или Weima? Всем заранее спасибо.
Santur, МБ-9 слабее МБ-8 на низких оборотах , именно там где нужна сила. Вейма , это точный клон Хонды 270 , где 270 рабочий объем двигателя в кубиках . У двигателя украинского 8 сильного МС рабочий объем 304 кубика . У Веймы 177ф меньше диаметр поршня 77 мм против 79 МС 8 . Меньше и ход поршня 58 мм против 62 мм. Чем больше ход поршня , тем выше его скорость за один полуоборот двигателя , за оборот и так далее. у двигателя с большим ходом поршня шатунная шейка каленвала стоит дальше от его оси и поэтому поршень с большей скоростью давит на более длинный рычаг по сравнению стой Веймой 177ф . Мощность Хонды 270 сделанной изначально под бензин 92 указана 8,2 л.с. , в ценниках округляют до 9 л.с. , так она красивее смотрится на фоне конкурентов . В разных мануалах тоже округлено в большую сторону . У нас есть такой двигатель на МБ МТЗ и пахал я на нем не раз. Маленький объем движка и есть маленький объем , тут физику не обманешь. У двигателе МС 5,5 л.с. и 8 л.с. стоят масло фильтры ВАЗ , принудительная смазка . У Веймы лапка раскидывает масло , поэтому фильтра нет.
Михаэль
Михаэль
14.11.2017 в 18:30:41
Santur написал: На МБ-8 движок бензиновый МС-10П-02. На МБ-9 бензиновый Weima WM177F. Насчёт зажигания: Установить сможет, а вот где это всё взять я не знаю.
Santur, у украинских двигателей МС есть выход напряжения для фары на 65 ватт , у клона Хонды нет.
Santur
Santur
14.11.2017 в 18:46:07
Михаэль, спасибо, всё внятно и доходчиво разжевал. Насчёт физики это правда - её не обманешь. Вообще склоняюсь к МБ-8, Но думал может на МБ-9 есть какая-то фишка, (типа волшебная кнопка), ради которой стоило бы его брать. Но как говорят "чудес не бывает", потому остановлюсь на МБ-8.
rodnihek
rodnihek
Воронеж
14.11.2017 в 20:23:58
Santur написал: Но думал может на МБ-9 есть какая-то фишка, (типа волшебная кнопка), ради которой стоило бы его брать.
Конечно есть,это современный двигатель под 92 бензин,хотя и китайского производства,но что сейчас не делают в Китае? Украинский изначально изготовлен под 80 ,но потом добавили и 92,правда не понятно,изменили ли степень сжатия, или только подвинули зажигание и сменили свечку. Так же украинец проигрывает по шумности при работе,да и с запчастями по моему мнению с китая легче.
KIN 74
KIN 74
14.11.2017 в 20:53:36
lav56 написал: Добрый день, уважаемые! Присматриваюсь к вот такому мотоблоку: http://motorsich.by/produkciya/motobloki/motoblok-motorsich-9de.html Участок около 30 соток. Спрашивал у одного местного продавца (Беларусь, Барановичи) так тот скривился, сказал, что дизели это фигня, даже коленвал у одного из проданных им сломался. А последний дизель он вроде как вообще за полцены отдал. Не особо верю, с виду мутноватый какой-то мужик. У меня автомобили были и дизельные и бензиновые. Дизельные мне нравились за топливную экономичность, меньшую склонность к нагреву, высокий крутящий момент и отличную приспособляемость к нагрузке. Что скажут профессионалы?
lav56, для 30 соток я бы вам посоветовал 6-и сильный дизель с электростартером, его мощности вполне хватает для всех операций и еще он хорошо сбалансирован с навеской МС. Дизельная 9-ка конечно же на много мощнее, но и заметно тяжелее, здесь вам решать. На выходных перемолотил фрезой запущенный участок со старой малиной, вот в этом случае дизельная 9-ка показала, на что она способна, перебивая старые корневища малины практически без нагрузки.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
forzool
forzool
Минск
14.11.2017 в 21:04:11
А чего не рассматриваете weima 188f на 13 лошадок? Мотором доволен, никаких нюансов по нему не было вообще за почти 3 года, зимой снег чищу заводил в минус 12, заводится всегда с 1-2 раза. Мощи хватает и на низах и на верхах. Мотор отличный за свою стоимость (300 у.е. в Минске). Из обслуживания только фильтр продувают. Раз в год выкручиваю свечу на осмотр, цвет отличный.
Михаэль
Михаэль
14.11.2017 в 22:36:21
forzool написал: А чего не рассматриваете weima 188f на 13 лошадок?
Он ведь сообщал немного раньше , что дизеля не хочет старик отец , только бензинка МС 5,5 или МС 8. Потом выбор по деньгам между Вейма 177ф или МС 8 .
