Santur написал:
Товарищи, доброго всем здоровья.
Подскажите, один момент:
Выбираю мотоблок, вроде решил выбрать МБ-8. Всем устраивает и всё такое. Но у продавца ещё есть МБ-9. (Обе модели на бензине). МБ-9 на пару тысяч дешевле МБ-8.
Скажите, в чём подвох? Я просто смотрю, и ничего не пойму, вроде как ничем не отличаются, ну там лошадки, обороты, но разница не принципиальная.
И как вообще эти движки Weima? Там в частности стоит WM177F. Какой лучше, Запорожский или Weima?
Всем заранее спасибо.
Santur, МБ-9 слабее МБ-8 на низких оборотах , именно там где нужна сила. Вейма , это точный клон Хонды 270 , где 270 рабочий объем двигателя в кубиках . У двигателя украинского 8 сильного МС рабочий объем 304 кубика . У Веймы 177ф меньше диаметр поршня 77 мм против 79 МС 8 . Меньше и ход поршня 58 мм против 62 мм. Чем больше ход поршня , тем выше его скорость за один полуоборот двигателя , за оборот и так далее. у двигателя с большим ходом поршня шатунная шейка каленвала стоит дальше от его оси и поэтому поршень с большей скоростью давит на более длинный рычаг по сравнению стой Веймой 177ф . Мощность Хонды 270 сделанной изначально под бензин 92 указана 8,2 л.с. , в ценниках округляют до 9 л.с. , так она красивее смотрится на фоне конкурентов . В разных мануалах тоже округлено в большую сторону . У нас есть такой двигатель на МБ МТЗ и пахал я на нем не раз. Маленький объем движка и есть маленький объем , тут физику не обманешь. У двигателе МС 5,5 л.с. и 8 л.с. стоят масло фильтры ВАЗ , принудительная смазка . У Веймы лапка раскидывает масло , поэтому фильтра нет.
